Skifte av bremseklosser (og skivene bak) på 3-års service
Startet av kristmara, tor 04. des 2014, kl. 11:17
Electric
Sitat fra: kristmara på tor 04. des 2014, kl. 11:17
Vi har bare kjørt 59 000 km og jeg syntes det var litt tidlig. Vi bruker bremsene relativt lite i den daglige kjøringen (står ikke i kø, men litt veikrysskjøring ifm barnehage og jobb), men vi har et par kraftige oppbremsinger per mnd. Er det noe vi bør tenke på med kjørestil for at de skal vare lenger? Bremseklossene var visstnok ganske tynnslitte og skivene var litt rustne bak og hadde fått en stilig pipelyd.
Nært 60k er vel ikke unormalt at - ei heller prisen for å få det byttet. Delene er vel ikke all verden kanskje - tiden det tar er vel fort 3-4 timer. Jeg kjøpte slissede skiver og klosser bak og byttet selv - tror de kostet 700,- for begge sider (skiver og klosser).
BE
Min er kjørt 50 000 km, og skivene bak ser nesten helt nye ut enda. Det er slettes ikke normalt at skiver må byttes etter 3 år og 60000 km, da må de være stygt behandlet eller svært dårlig kvalitet. Bremseklosser er ikke unormalt å bytte.
Jeg har ikke byttet skiver på Leaf, men dersom det tar mer enn 10 minutter å bytte disse etter at caliper er tatt av må det være en utrolig tullete løsning. Ikke glem at caliper uansett skal tas av i forbindelse med service.  Jeg syns derfor prisen høres uhyggelig høy ut.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Electric
Sitat fra: BE på tor 04. des 2014, kl. 20:05
[/quote
Dette tar 2-3 timer - you bet. Og er redd de tar separat pris for bremseskiftet selv om de evt plukker av kalipter ifbm service. Og hvorfor skulle man ta av calipter ved service egentlig ? Det gjøres ikke på fossilbiler med mindre det er treghet i sylinderne.
BE
Hvorfor de gjør det må du spør Nissan Norge om. Det er en del av den årlige bremseservicen, og skal gjøres enten det er behov eller ikke.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Finnøy (Arne Johan Larsen)
Måtte bytte skiver og klosser på framme på min, var slitt etter ca 75.000 km og 2,5 år. Sjekket med to verksteder for sikkerhets skyld. Fikk også kommentar om at det var mye rust på skivene, og jeg kan garantere at de blir brukt hver arbeidsdag. Har 3km bratt nedovebakke i starten på arbeidsdagen og med fulladet batteri er det ingen regen => bremsene må jobbe.
Pris fra begge verksted var ca kr 5.000 for skifte av skiver, klosser og arbeid.
Vet også at trilling eiere opplever at skiver og klosser framme må byttes ved ca 50-60.000km.
Fossilbiler jeg har hatt har tidligere vært opp imot minst 2-3x kjørelengde før det har vært behov for bytte av bremseskiver.
Rekkevidde WLTP+EPA+"reell"
Lanseringskalender og tekniske data elbil
Eier: Enyaq 85X - after Elon went crazy
Eid: TMY, e-Soul, TM3, e-Niro, Kona, Soul EV, TMS, Leaf + 17 ICE
TorC
Sitat fra: Electric på tor 04. des 2014, kl. 19:43
60K er lavt. Da er det enten gal bruk, eller lav kvalitet.
Det å skifte skiver og klosser rund baut tar ikke 3-4 timer. Kanskje 2-3 for en amatør som meg, men ikke på verksted.
Kaliperne blir jo demontert på service, så tidsforskjellen på å sette i de gamle eller sette i nye er kun den tiden det tar å åpne pappesken og posen. La oss si at det tar 1 minutt ekstra per hjørne. Totalt 4 minutter.
Siden kaliperne er demontert er det å bytte skiven kun den tiden det tar å jekke den av, åpne en ny eske og sette den på igjen. Det er faktisk ingenting som holder skivene på plass enn rust og trykk. Totalt kanskje så mye som 5 minutter per hjørne. De er jo ganske tunge, og da må man kanskje gå to runder til delelageret og søppelkonteineren.  Totalt 20 minutter.
På min første og eneste service på Leafen ble jeg belastet totalt 2,5 timers arbeid inkl. skifte av bremsevæske (noe som en mekaniker fort vekk bruker 15-30 minutter på).
På 36 mnd service skal ikke bremsevæske skiftes, så da snakker vi MAKS 2,5 timers arbeid inkl service og kaffepause.
Hvis service koster 2600,- (det er vel det 1. og 3. års service ligger på?) Samt 0,5 time ekstra for skifte av skiver og klosser til 1200,- kroner timer = 600 kroner. Da bør altså delekostnaden være på ca 4700,-. Det syntes jeg høres veldig dyrt ut for 4 sett klosser/skiver.
Electric
Sitat fra: TorC på tor 04. des 2014, kl. 21:01
2878,- for settet bak....Mekonomen.
eivisa
88000km og bremsene + skivene ser ut som nye.
Passer på å bruke bremsene kraftig hver dag før jeg parkerer.  8)
Osterøy
Kjører nå Nissan Leaf rød levert 07.11.2011. Kjørelengde: 236000km 11.02.2021
Hundai Kona 2020mod. Levert 19.10 20  9000km 11.02.2021
Ford Focus Titanium 1,6TDCI 2011mod.
El-sykkel Emotion Neo Cross
Hymer 698B bobil m/fiat ducato 3,0 Automat 2013mod.
Solgt:Saxo 2001mod. Kjørt 166000km på originalbatterier. Totalt 175000km skiftet 1 batt.
Powerflux
35000 km og klossene ser ut til å ha 75% igjen. Skivene er som nye :)
Også jeg bruker bremsene ganske aggressivt her og der!!
Japan Leaf, levert 2013.
190000 km. 2. bar forsvunnet.(Solgt)
Tesla S70D Facelift, levert juli 2016.
90000 km.
52000 km.
reptil
Forventer definitivt at klosser og skiver varer lengre enn 60k. Forrige bil, Octavia -08 skiftet jeg på ca 100k. Med mindre skivene ruster istykker så forventer jeg samme resultat på en bil hvor bremsene brukes mye mindre........
Svart Leaf Acenta
Thomas Parsli
#25
På Avensisen vår skiftet vi også klosser etter over 100.000km
Skivene er fortstt originale og nå nærmer vi oss 140.000km
Tror Nissan har valgt myke klosser på Leaf, skivene har jeg ingen formening om...
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
BE
Nissan må ha valgt de dårligste skivene på markedet når de, selv med årlig pålagt bremseservice, må byttes allerede på 60 000 km. Den elendige kvaliteten på bremsene må være grunnen til at de har lagt bremsesmøring som er obligatorisk punkt på Norske biler. Andre produsenter klarer å legge dette punktet som et sjekkpunkt, hvor en bare smører opp ved behov, noe som i de fleste tilfeller gjør service betydelig billigere.
Vi ender nok opp med bedre skiver dersom vi slår til på de billigste uoriginale skivene. Man får bremseskiver til Leaf for under kr 300,- i USA, så det er nok bare et tidsspørsmål før man med egeninnsats får oppgradert originaskivene til noen bedre til under kr 500,- her på berget også.
Jeg er flau på vegne av Nissan at de ikke dekker denne kostnaden så lenge kunden har utført den årlige bremseservicen. De kunne i det minste kommet med en pris på jobben som ikke var hinsides som kompensasjon for de dårlige skivene de har utstyrt bilen med.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Daeedor
Jeg tror ikke skivene er spesielt dårlige om de holder 60000 km. Rustangrep på overflate pga for lite bruk /belastning  på bakre skiver vil føre til at de må kasseres , selv om de egentlig ikke er så slitt ! Jeg har hatt flere biler hvor skivene måtte byttes tidlig (av andre merker ) , og det er stort sett bak som tar kvelden pga alder og ikke pga ren slitasje. Glidebolter som "henger" kan også gjøre at f.eks bremseklosser tar nesten bare på EN side , og skiven blir skeivslitt... Det siste ivaretas på Nissans "bremseservice" -den er ment å motvirke slike ting.
Så til litt teori om stålkvaliteter for de som er interessert :  tidligere dreide man skiver av stål som hadde ligget en stund etter støping , slik at spenninger i materialet ga seg litt. Dette medførte skiver med mindre sjanser for "kast" etter harde oppbremsinger og mindre sjanser for sprekkdannelser.  (Velkjent i motorsport sammenheng , motorblokker ble f.eks gjerne liggende et års tid etter støping før man begynte å bearbeide dem for bruk i formel 1 ..)
Idag tar man seg ikke tid til slikt , ting går rett fra nedkjøling etter støp og direkte til maskinering - med varierende kvalitet !  Men billig , det blir det - til noe ryker da.  Kvalitet koster , og til f.eks bremseskiver finnes det slike som er laget av stål som er varmet opp igjen , deretter nedkjølt med flere hundre grader - før de blir maskinert. Men da koster det deretter... og det blir veldig bra ! Brukte noen slike på en amerikaner som jeg slet med skivekast på , etter å ha byttet flere sett originalskiver - og problemet var vekk. Minuset var at de kostet femdobbelt....men problemet var altså at originalkvaliteten ikke holdt til kjøring med tilhenger og hard bruk ellers.
Nåja... poenget er at vi nok har forskjellig erfaring med våre Leaf , og noen er bare uheldige , noen bremser for slapt , noen kjører for mye i saltlaken , og noen slipper unna problemer......  Takk for meg !  :P
BE
Jeg er enig, men vi må ikke glemme at denne bilen har vært på årlig bremseservice, og da burde eier vær  informert i god tid dersom det viser seg å være feil bruk.
Der er ikke vanlig at bremser smøres opp årlig på andre biler (Inkludert hybrider som regenererer like mye som Leaf)
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Daeedor
Sitat fra: BE på man 08. des 2014, kl. 18:57
Det er det ikke vanskelig å være enig med deg i -  Betaler man for årlig service så bør det ikke skje etter 3 år.
