Skifte av bremseklosser (og skivene bak) på 3-års service
Startet av kristmara, tor 04. des 2014, kl. 11:17
kristmara
Vi har bare kjørt 59 000 km og jeg syntes det var litt tidlig. Vi bruker bremsene relativt lite i den daglige kjøringen (står ikke i kø, men litt veikrysskjøring ifm barnehage og jobb), men vi har et par kraftige oppbremsinger per mnd. Er det noe vi bør tenke på med kjørestil for at de skal vare lenger? Bremseklossene var visstnok ganske tynnslitte og skivene var litt rustne bak og hadde fått en stilig pipelyd.
Eier: Tesla model X og Mercedes eqa
Eid: Mizubishi iMiev, Nissan Leaf, Tesla model S, Nissan Leaf
Kjell Leaf
Sitat fra: kristmara på tor 04. des 2014, kl. 11:17
Bremseklosser er slitasjedeler, ca 60.000 km er da ikke så ille. Har du rustne bremseskiver skal du i alle fall ikke spare mer på bremsene  :) Hva koster byttet av skiver og klosser ?
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
sølv-pilen
Ikke noe unormalt i dette..snarere tvert om.
Bremseklosser og Bremseskiver varer ikke, du bør regne utskifting på dette annenhvert år. Grunnet Statens Vegvesen sitt "bar veg" program, saltes bilene til døden, bremeseskiver som normalt varer 5+ år er altså nå ødelagt etter en vintersesong, med lite bremsing. merk, 20% rust er utskiftning av bremseskiver.
Kvit nordisk Nissan løvblad med 6,6 kW lader
Opel Ampera-e
2 stk. 15m skjøteledning
BE
Dersom det er utført den berømte bremseservicen på bilen tar jeg det som en selvfølge at Nissan dekker kostnaden på bytte av bremseskiven. En soleklar reklamasjons-sak.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
kristmara
Han sa totalt 7900,- (inkludert vindusviskere og 3000kr-service), og at dette var ganske rimelig siden bilen allerede var inne på service. Det hadde blitt dyrere å gå inn en ekstra gang for å ta bremsene, men jeg aner ikke. Takk for beroligende kommentarer :)
Vi har tatt alle servicer hos Nissan
emil
Sitat fra: BE på tor 04. des 2014, kl. 12:19
Garantert ikke.
Bremseskiver/klosser er og vil alltid være forbruksvarer/slitedeler uansett. Eneste måtte være hvis ting var utslitt etter bare noen få 1000 km, men da ville man nok ha merket det på rekkevidden at bremsene hang å hele tiden (og sansynligvis også lukt/varme).
Daeedor
Lønner seg å bremse skikkelig inn i kryss der du vet det er godt feste også på vinterstid , slik at bakbremsene får tatt litt. Sjåfører bremser ofte for mykt , og bruker derfor stort sett fremskiver mest. Dette gir ofte rustdannelser på skiver bak , med påfølgende skive-skift lenge før tiden. ( klosser er veldig billig , så ikke spar på bremsene med andre ord ! ) ;D  Skiver er atskillig dyrere enn klosser.....og endel mere jobb å skifte også.
Når man tar bremseservice , er det faktisk ikke rare ekstrajobben å skifte klosser , men derimot skifte av skive er det ! Så klosser er greit sett fra mitt ståsted......
BE
Sitat fra: emil på tor 04. des 2014, kl. 13:12
Garantert ikke.
Sannsynligvis vil de gjøre seg vanskelige. Det er fort gjort å glemme at vi med Leaf betaler flere tusen kroner for at de skal smøre opp og vedlikeholde bremsene, noe som ikke gjøres på andre biler. Man burde derfor forvente at bremsene skulle vare noe lengre og om de ryker så blir de byttet på Nissan sin regning, ellers er alle disse tusenlappene kastet rett ut vinduet slik vi som klager har sagt hele tiden.
En bremseskive og klosser koster til sammen kr 900,- pr side bak på skruvat.no (Jeg sjekket bare prisen her, det sikkert mulig å finne billigere andre plasser. Nissan selv betaler langt mindre). Det er en relativt enkel sak å bytte dette selv, noe som nok en gang taler i mot oppgaven med å smøre dem opp årlig så lenge en må stå for kostnaden med å bytte dem selv uansett.
Dessuten, når bilen er inne på vanlig service, inkluderer dette den berømte oppsmøringen. Da må tross alt bremsecaliper og klossene uansett fjernes fra bilen, noe som gjør bytte av bremseskivene til en særdeles enkel jobb. Jeg syns da at 7900,- for service samt bytte av skiver var en fryktelig høy pris. Jeg hadde forlangt å se hvilke priser de opererer med på de skivene og klossene de har tenkt å sette på bilen.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Daeedor
Sitat fra: BE på tor 04. des 2014, kl. 15:26
Garantert ikke.
Greit dette med kr 900,-, så lenge det er samme kvalitet på skivene. De bør ikke koste flere tusen pr. stykk ihvertfall. ( klossene er nok relativt like , men skiver er ikke nødvendigvis det !  Mange forskjellige ståltyper og kvaliteter på skiver.)
emil
Det er ikke klosser og skiver de smører, men de bevegelige delene i bremsecaliperen. Sørger du for at alle fire calipere får beveget ordentlig på seg jevnlig er ikke denne oppsmøringen nødvendig. Hvis du knapt bremser og kun bruker regen vil bakbremsene aldri brukes og caliperen sette seg fast hvis man ikke smører den (og da samtidig tvinger bevegelse i den). Hvis felgene dine er passe åpne vil du lett kunne se om det er rust eller blankt metall på skivene både foran og bak.
Hvis derimot caliperen slutter å virke som den skal innenfor 5-års garantien og komplett servicehefte ville jeg ha stått på kravene om bytte av denne.
BE
Sitat fra: emil på tor 04. des 2014, kl. 16:05
De skal skru av caliperen og rengjøre glidebanen til klossene på service. Altså må denne av og klossene fjernes. Når dette er av, noe det er krav om på den årlige servicen som Nissan allerede tar betalt for, er det er særdeles enkel jobb å bytte skivene. Det er poenget.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
emil
Sitat fra: BE på tor 04. des 2014, kl. 16:11
Men du må fortsatt betale for klosser og skiver, og skivene skal det ikke være nødvendig å bytte grunnet rust, da er det du som har gjort noe feil. En del verksteder har også "fastpris" på sånne jobber uavhengig av om de allerede har demontert bremsene som en annen oppgave først, mens enkelte verksteder faktisk kun måler tid brukt + delepris.
Noen synes det er greit å bealte 5000 for service på Leaf, andre synes 3000 er for mye. Det er fortsatt rart at servicekostnaden på en elbil er høyere enn enkelte fossilbiler.
Thomas Parsli
Jeg synes 3år/59.000km er litt tidlig på en elbil hvor man bremser sjelden, klossene må være veldig mye for å bli slitt ned så fort...
At skivene har "litt rust bak" kan ikke være et problem, men "stilig pipelyd" høres ikke så bra ut.
7900,- er blodpris og du må ikke finne på å gjøre dette uten å få et annet verksted til å se på bremsene.
Så du rust på skivene når du skiftet til vinterdekk?
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
emil
Sitat fra: Thomas Parsli på tor 04. des 2014, kl. 17:25
Da fossilbilen gikk på dynga tidligere i uka hadde bilen 361.000km på telleren og skiver+klosser foran hadde ca 180.000km bak seg (trommel bak). Vet ikke om klossene var byttet en gang før skivebyttet eller ikke, fikk bilen på ca 145.000km. Hvis man bremser så mye at klossene foran er slitt ned på 60.000 burde ikke skivene bak være så lite brukt at de har rustet i stykker.
Regner med at de 7900,- også inkluderte servicen?
Jan-Børre Olsen
Høres merkelig ut at klossene er så slitte bak. Bak er det vanligvis skivene som "ståes ihjel" mens klossene er greie evt skjev slitasje. Andre med Leaf og høy km kan jo enkelt verifisere om dette er normalt eller ikke.
