Hurtiglading fungerer ikke slik det er nå
Startet av Mippen, ons 03. des 2014, kl. 23:06
Rio
Mippen: det der er ikke en "lader", men en "laderegulator" eller en "ladestolpe", fordi den gir ut AC.
Man trenger fremdeles en kraftig lader ombord for å bruke disse seriøst, og som du påpekte er det ikke så mange som har det.
Men det er billig, det er sant.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Mippen
#31
Sitat fra: Rio på tor 04. des 2014, kl. 23:31
Vet at det ikke er en lader.  Som nevnt man må ha en dobbeltlader for å få full effekt av å lade på den, men det kalles semi hurtiglading da det er noe som er mellom standard treglading og dedikert hurtiglader.
Det er for øvrig mye like begreper for ting som ikke er likt. En del produsenter bruker hurtiglader som begrep for standard veggboks på 16 eller 32a.
Bildet under er en ladestolpe med semi hurtiglading og schuko husholdningskontakt.
Fremtiden er elektrisk.
tklev
Sitat fra: Rio på tor 04. des 2014, kl. 22:21
Sitat fra: Mippen på tor 04. des 2014, kl. 22:18
Det burde ha vært flere ladere på hver plass og flere plasser. Hvorfor ikke ha to hurtigladere på en bensinstasjon for eksempel?
Sannsynligvis fordi de enten ikke har elektrisk forsyning som takler 100 kW og mer, og fordi to hurtigladere er dyre for dem.
To semihurtigladere hadde løst begge problemene.
2 hurtigladere hadde løst problemet i Bergen? Håper du mener 200 - blir altfor smått med 1-2.
Mippen
Sitat fra: tklev på fre 05. des 2014, kl. 08:36
Jeg mener at de fleste bensinstasjoner måtte hatt plass til minst to hurtigladere for elbiler. Gjerne to hurtigladere hvor to biler kan lade på samme tid. Altså 4 elbiler. Hvis vi ganger dette med antall bensinstasjoner i Bergen så har vi bare der fått mye bedre dekning for hurtigladere. 4 ordinære hurtigladere i en by som Bergen er alt for lite. Spesielt når det ikke er hurtiglader på Askøy eller på Sotra som er to store nabokommuner til Bergen. Bare en hurtiglader med plass til to biler på alle stasjonene hadde vært god hjelp. Burde bli et krav etter hvert... De hadde tjent på det. Salg av fast food, drikke, tipping mm. De som fyller bensin er der ikke så lenge i gangen.
TorAtle
Sitat fra: Mippen på fre 05. des 2014, kl. 09:29
Det er noe som tyder på at en god del elbilister er det fordi de er veldig kostnadsbevisste, så hvorvidt de kommer til å åpne lommeboka på vidt gap når de venter mens de lader er usikkert.
En annen måte å regne på er at bensinstasjonene bør tjene like mye per time for hver pumpe, uansett om de serverer strøm, bensin eller diesel.
Polestar 2
Taycan Cross Turismo i bestilling
Mippen
Sitat fra: TorAtle på fre 05. des 2014, kl. 10:30
Det er kiosk salget bensinstasjonene tjener mest penger på, ikke drivstoffet. Hvis man må være der alt fra 10 minutter opp til en time for å lade er det store muligheter for at man kjøper seg en kopp kaffe eller noe å tygge på. Når jeg kjørte fossilt var jeg bare rett inn for å fylle også ut igjen. Nå går jeg gjerne å kjøper meg noe å drikke og kanskje noe å spise. Har observert at det er flere som gjør dette, så tviler ikke på at det kunne ha vært en god måte å tjene litt penger på for folk som hurtiglader. Hvis man også hadde tatt en liten sum for ladingen (ikke like nye som bensin naturligvis) så tror jeg det hadde gått rundt. Marked for det er det absolutt, og det blir ikke mindre elbiler. Med mindre regjeringen ødelegger...
OlavEmil
Sitat fra: Mippen på tor 04. des 2014, kl. 22:21
Sitat fra: OlavEmil på tor 04. des 2014, kl. 22:15
I Bergen er det kun ein hurtigladestasjon (med mindre ein vil forville seg ut i periferien). Den står stort sett alltid opptatt, både på ladekartet og i real life. Det er jo sjølvsagt ikkje rart, når det kun er denne eine i Noregs nest største by. Satsar på at det betrar seg når vi får ladesenter på Danmarksplass :) .
Det er fire. En i Åsane på Nissan (kontantkort), en på Nissan på Drotningsvik (kontantkort), en i Fyllingsdalen og en på Krambua. Er også semi hurtiglader på lagunen og noen i fyllingsdalen (firma)
Fyllingsdalen og Åsane var nettopp det eg meinte med periferien. Passar dårleg om ein kjem sørfrå og skal inn til Bergen by.
Prøvde å få hurtiglade på Krambua i dag, men der var det berre eitt uttak som passa til Leaf (om eg har forstått rett). Det sto ein Leaf til lading, og ein annan i kø før meg. Den som lada sto på 86%. Etter ein stund kom det ei dame ut og låste opp bilen som lada, henta noko i bilen, såg på ladaren som viste kor mykje straum ho hadde på batteriet, og gjekk inn att i butikken. Då drog eg heim.
No er kona og svigermor på Lagunen, kryssar fingrane for at dei får ladeplass der. Viss ikkje må eg hente dei i diesel(u)dyret, og dra ut att til Lagunen og setje bilen på lading når alle andre har reist heim :) .
1 x Kia Soul EV 2015
1 x Kia Soul EV 2016
1 x M2 elektrisk mikrobil
Mikrobil AS
TorAtle
Sitat fra: Mippen på fre 05. des 2014, kl. 11:42
Jeg har ikke noe tro på at elbil-eiere kommer til å legge igjen 5-10x så mye penger som en bensinbil-eier. Hvor mye går det an å tjene på 1-2 kunder per ladestolpe i timen, inkl kaffe? Ikke stort. Det er begrenset plass på mange stasjoner, så det er ikke sikkert at det er så lett å bygge ut.
Kanskje kjøpesentre er mer egnet? Der har vi parkeringsplasser nok ihvertfall, pluss et variert shoppingtilbud. Det må være mer interessant enn å henge på bensinstasjonen.
Polestar 2
Lars C. Krogenæs
Jeg skjønner ikke hvorfor ikke Statoil eller Shell smeller til med å innstallere semihurtigladere på samtlige stasjoner langs europaveiene og enkelte større riksveier. Det hadde kostet dem nærmest null og niks og ville sikret dem mange kunder og gitt innsikt i nye kundevaner og forretningsområder. Resten av infrastrukturen har de allerede på plass. Så kan de heller bygge ut kraftige ladere der de ser behovet er større etterhvert.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Rio
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på fre 05. des 2014, kl. 16:35
Jeg er helt enig; en mulighet kan være at de ikke er spesielt godt klar over at DC semihurtigladere eksisterer (!), en annen er at jeg tror ikke man har en semihurtiglader med både CHAdeMO og CCS?
Men selvsagt, hvis de bestilte noen hundre så ville det nok løst seg! :D
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Lars C. Krogenæs
Ingen ting i veien for å benytte en slik:
https://transportevolved.com/2014/05/28/portable-three-phase-22kw-rapid-dc-charger/
Statoil kunne selvfølgelig fått denne laget i en stolpe for fast montering, da de ikke behøver å ha den portabel. Prisen er ca. 150.000 for en som både har ChaDeMo og CCS.
Løp og kjøp Statoil!
(Eller så burde noen etablere slik lading som et forretningskonsept der de setter opp, drifter og leier ut  nøkkelferdige løsninger til stasjonene, på samme måte som Normann Olsen leverer tilhengere og systemer rundt dette til bensinstasjonene. På den måten slipper stasjonene selv å investere penger i et marked som kan virke uoversiktelig.
Mippen
Sjansen for å kjøpe noe på bensinstasjonen er større når man er der en stund. Når man bare fyller med kort ute er sjansen for salg av andre varer mindre. Når det er kaldt går man gjerne også inn for å varme seg og kjøpe noe godt når man er der en stund. Har ikke sagt noe tall på hvor mye de vil tjene, men kundegrunnlaget er stort.
Rio
Ja, det ville vært meget kjærkomment, og med antall vil nok prisen også falle.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Mippen
Sitat fra: Rio på fre 05. des 2014, kl. 17:15
Word =)
Mippen
Kom akurat hjem fra julebord. Kjørte forbi en av 4 hurtigladere i Bergen. Kø klokken rett før klokken 03 på natten. Det sier litt om behovet for flere ladere....
