Lading mellom Alvdal/Dombås og Grong
Startet av drinden, tir 25. nov 2014, kl. 11:40
drinden
Jeg hadde sendt spørsmål til Tesla om lademuligheter.
Fikk telefon i går ettermiddag. Fikk da bekreftet at de laderne ved Service Senteret er tilgjengelige 24/7. Man må ha med egen type 2 kabel. Dette er 22kW ladepunkter.
Ellers så kan man benytte de laderne som er i parkeringshuset, men de er kun tilgjengelig når p-huset er åpent (i praksis Elixias åpningstider). Her trenger man ikke å ha med egen kabel. i p-huset er det både 11kW og 22kW ladere.
Oreo
Egen Type2 kabel anser jeg som obligatorisk for en Teslaeier.
Trøndelag, x-Hvit Nissan LEAF, 19.01.12-13.05.13
x-Tesla Model X, 100D 17.12.2017-12.04.2021
Tesla Model S, P85+ #P12xx/VIN 14 4xx 11.09.13->
RaBalder
Kan noen som er godt kjent plotte inn disse laderne som er tilgjengelige hele døgnet på et lite kart.
Ser ut som gulesider har et bra detaljert kart. Hvilken bygning dem står på og hvilken vegg.
((Og hvis det allerede er dokumentert et sted, så har det gått meg hus forbi)).
Jeg drar forbi Trondheim på tur nordover i jula. Og sansynligvis skjer det nattestid. Hadde vært kjekt å slippe og lete rundt.
Bjørn
Sitat fra: RaBalder på tor 27. nov 2014, kl. 09:48
https://www.google.no/maps/place/Haakon+VIIs+gate+6,+7041+Trondheim/@63.4427069,10.4522821,1394m/data=!3m1!1e3!4m16!1m13!4m12!1m6!1m2!1s0x466d30fe7109e5cb:0xc257a4f8fba89798!2sTesla+Motors+Norway+AS,+Haakon+VIIs+gate+12,+7041+Trondheim!2m2!1d10.461972!2d63.439876!1m3!2m2!1d10.4562717!2d63.4419925!3e0!3m1!1s0x466d31023f7ead05:0x3007e9de77eb0b1b
Leif1
Tesla Service står det på huset som det er linket til.
(Klarer en å bomme på dette er det nok best med en hvil uansett...)
Konvertitt fra S til X
Pompel
Det er veldig greit å finne frem til servicesenteret på Lade. Når du kommer opp til Lade så er det bare å passere Lade Arena (hvor Tesla har showroom). Det er så første bygning på høyre side etter Lade Arena og det er greit merket med Tesla. Laderne står på rekke og rad på veggen.
Åpner du Google Maps med lenken over er det parkert fire biler der laderne er. To sorte, en sølv og en rød
S85, Sølv, 19", Tech, Autopilot, Pano, Lydpakke, Sikkerhetspakke, Vinterpakke
drinden
Så er spørsmålet hva som lønner seg tidsmessig.
Er det beste å lade 100% på Alvdal (Dombås), og lade i kort tid på Lade.
Eller lade 80% på Alvdal, og litt lengre tid på Lade?
Det er jo kjent at ladehastigheten synker.
Hvordan slår dette ut for de som har enkelt lader og for de som har dobbelt lader?
fonberg
Sitat fra: drinden på fre 28. nov 2014, kl. 10:02
Greit å ta seg litt tid på Lade uansett - her har du en del OK butikker og spisesteder, samt Tesla Showroom og Service-senter, alt innen to minutter gange.
Man lader jo så treigt over 90% på SC, så da er det like greit å stå på 11 kW el. 22 kW med lavere SOC, du får fort sammenlignbar ladefart der som på SC.
18 i3 FC | 17 S90D | 12 Leaf | 00 Porsche 911 C2
OddB
Du passerer  vel 22kW på SC rundt 95% ?
Leif1
Enkel sak. Sett på visning av kW på ladingen din. Når du kommer ned på 22 kW så drar du videre fra superladeren. Da kan du nytte tiden du har pause på to forholdsvis korte stopp i stedet for å tulle bort tiden med saktelading på superlader.
bb
Sitat fra: Leif1 på fre 28. nov 2014, kl. 12:31
Det er akkurat det jeg gjør :)
På ladevideoen min ser det ut som 22 kW skjer ved 93 % og 11 kW ved 97 %.
http://www.youtube.com/watch?v=B3wOq6WbNoI&list=UUG1QcV31eoSaX4rE8avQL4A
Men når det gjelder tid så kan det hende man kommer raskere fram ved å bare ligge i fartsgrensen og skippe mellomlading på Lade. Jeg tipper at så lenge man har dobbeltlader vil det muligens være raskere å ligge 10 km/t over fartsgrensa og mellomlade. Mens har man enkeltlader vil den lade så tregt at man kommer fortere fram ved å kjøre saktere. Jeg må finne en frivillig med Model S og 19" og lage en testvideo :)
Bjørns videoer
drinden
Sitat fra: fonberg på fre 28. nov 2014, kl. 10:38
Vet ikke hvor mye tid jeg gidder å bruke på Lade 2. juledag ;)
sn0le
Jeg lader til ladehastigheten går under 22kW.
For å lade med mindre enn 22kW på SC tar lengre tid enn å lade på 22kW når du kommer til Trondheim for å oppnå samme rekkevidde puttet på tanken.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
Leif1
Du skal ikke behøve lange stoppen der for å rekke til Grong da. Det er forholdsvis kurant vei oppover dit, med lavt snittforbruk om ikke forholdene er dårlige.
