Ruteplanlegging på PC
Startet av elmer71, tir 25. nov 2014, kl. 07:29
elmer71
Hei, folkens!  :)
Min kone og jeg har nå vært Leafeiere i et par uker, og synes det så langt er helt topp!  :)
Det er mye å sette seg inn i (hvis en ønsker) og mange spørsmål som dukker opp.
I går skulle jeg planlegge en rute på "You+nissan"-siden. Siden virker operativ med alle opplysninger om bilen inne, som: batteristatus, kjørelengde, gj.snittsforbruk og annnet, men da jeg gikk inn på ruteplanlegging fikk jeg opp et skjermbilde jeg ikke kunne bruke til noe. Det kom frem felter som gjorde at jeg så hvordan det er ment å skulle se ut, men det virker som at siden bare delvis er nedlastet (hvis det går an å skjønne hva jeg mener med det).
Vet noen hva jeg må gjøre?
2014 Tekna, White Pearl (krom)
Renault Laguna der elbilen ikke strekker til.
D9
Kan ikke hjelpe deg med akkurat Nissan sin ruteplanlegger, men anbefaler deg å sjekke ut http://www.jurassictest.ch/GR/
'14 Leaf
'15 Evalia
Daeedor
Sitat fra: elmer71 på tir 25. nov 2014, kl. 07:29
Hei, folkens!  :)
Skjønner hva du mener , men det kan være forskjellige årsaker til at du ikke får opp alt. ( riktig innstilling må også være gjort i Carwings i bilen din for å få lastet ned data ! ) På websiden må det klikkes på startpunkt på kartet blant annet , eller kommer du ikke videre og får satt destinasjon.... osv osv. Så har du mulige pc problemer  som java , nettleserinnstillinger og jeg vet ikke hva - derfor : RING NISSAN KUNDESUPPORT !  8)
elmer71
Takk for svar!  :)
Skal sjekke innstillinger i bilen, men høres ut som support kan være en lur ide!  ;)
