6A eller mindre ladekabel?
Startet av pwb, ons 19. nov 2014, kl. 16:17
pwb
Hvor lav amp kan man få på ladekabel? Hvis det er kaldt å er det vel bedre å lade lenge med lav A og få varme batterier?
edyrli
http://elbilhjelpen.no/ har både ladestasjon og lade kabel som kan justeres ned til 6A.
Jeg vil tro at om man lader med 6A eller 14A som er maks på trilling så er det uansett så lav ladestrøm at man i praksis ikke har noe å bety for levetiden.
Det jeg har lurt litt på er om effekten av at bilen blir stående færre timer full ladet kan ha en positiv effekt. Fra 0 til 100% bruker trillingen 11 timer på 8A og 6 timer på 14A. Med å alltid lade på 8A vil bilen hver dag står 5 timer mindre full ladet.... (litt mindre da man sjelden tømmer batteriet helt).
tomrh
Om man lader med 6, 10 eller 16A har ingenting å si for levetid på batteri. Men det er endel høyere ladetap ved 6A enn 16A (dvs forskjell på kWh fra vegg og kWh inn på batteri), man lader mer for kråka ved lav amp. Mener jkirkebo har tall for dette i en Tesla-tråd et sted..
Stjørdal
pwb
Hvis det er slik at batterivarmen slår inn når det er kaldt når man lader bilen, så vil det være best for rekkevidden om man lader nærmest mulig når man skal dra. Hvis man kan bruke en 6A kabel på jobb så den står å lader og varmer batteriet helt til man skal dra hjem når det er -20 eller lavere så må jo det ha en del å si for rekkevidden.
tomrh
Sitat fra: pwb på tor 20. nov 2014, kl. 16:51
Vet ikke helt hva du mener med "batterivarmen". Trillingene har ikke batterivarmer. Så eneste måte å varme det på er å varme det utenfra, trekke strøm fra det eller lade det. Med i-Miev kan man styre lading med fjernkontroll. Man kan også starte forhåndsoppvarming, noe som også varmer opp batteriet via egen luftekanal (som også benyttes under hurtiglading for å kjøle det ned). Med C-Zero, Ion og 2011 i-Miev er eneste mulighet å avbryte lading, og jeg vil anta at størst mulig ladestrøm gir mest varme.
Stjørdal
pwb
Sitat fra: tomrh på tor 20. nov 2014, kl. 17:49
Noen mener at luken til batterivarme kun åpner seg under lading og at det automatisk hentes varme hvis det er nødvendig, selv uten at forhåndsvarming er slått på. Fant også info om at så lenge den er koblet til strøm så vil aldri batteriene bli for kalde da varmeren vil starte for å holde de litt varme. Noen sier -15 mens andre sier -25.
tomrh
Leaf har den type batterivarmer du tenker på, som slår inn ved 20 blå. i-Miev levert i Canada og USA er også utstyrt med dette, men ikke trillinger levert i Norge. Vet dette fordi jeg undersøkte dette for et par år siden, skal finnes en gammel tråd her der jeg dokumenterte dette.
Stjørdal
pwb
Sitat fra: tomrh på tor 20. nov 2014, kl. 19:04
Så hvis det er -25 eller kaldere så vil ikke bilen kunne lades siden batteriet fryser på -25 ?
tomrh
Sitat fra: pwb på tor 20. nov 2014, kl. 20:28
Korrekt.
Stjørdal
Ja, hvis du lar bilen stå et par dager i -25 eller kaldere. Det tar tid for kjernen av batteriet å nå samme temperatur som omgivelsene.
Så det er nok en fordel å lade før du setter den fra deg over lengre tid i sprengkulde, ikke etterpå.
tomrh
Det er vel ikke riktig å si at det fryser, men lading gir økende risiko for plating, dvs. at litiumioner omdannes til metallisk litium som lager små kortslutninger. Både Leaf og trillinger har derfor en sikkerhetsmekanisme som stopper lading dersom kjernetemperaturen kommer under -25. Men batteriet blir ikke skadet av så lave temperaturer dersom det ikke er i bruk. Om batteriet står på lading før sprengkulda setter inn slik jkirkebo sier, vil det være noe varmeutvikling slik at det fint kan tåle perioder med vesenlig lavere temperaturer enn -25 grader. Jeg ville likevel ikke satset på trilling i indre strøk av Norge.
Stjørdal
