Batterivarmer som tapper strøm?
Startet av steiney, ons 19. nov 2014, kl. 14:48
steiney
Etter en 5 mil tur til jobb så er det ca 50% igjen på batteriet i 2+ grader.
Bilen står parkert på jobb uten strøm i 8 timer.
Når man skal kjøre hjem, synker den til 30% og batterivarmen øker 3 streker.
Kan dette være batterivarmeren som slår inn og eter strøm?
Bilen er en norsk 2014 model Tekna
Daeedor
Batterivarmer slår først inn på ca minus 17 grader , så den er nok ikke synderen her. 8)
Sjekk om bremser /håndbrekk ligger på. ( dvs - triller bilen lett i nøytral gir ? )
steiney
Så om batteriet kun har en eller to streker når du starter kjøringen, så vil ikke batterivarmeren starte? Det må være -17 ute for at den skal slå inn?
Daeedor
#3
Sitat fra: steiney på ons 19. nov 2014, kl. 15:26
Såvidt jeg vet , ja. ( ca...)  Det står ihvertfall i min norske instruksjonsbok for 2013 modellen hvis jeg husker rett. Mulig det er forskjellig på USA utgave eller andre årsmodeller.
Rio
Sitat fra: steiney på ons 19. nov 2014, kl. 14:48
Hvis batteriet mister 20% kapasitet når den står stille i 8 timer, så er noe vesentlig galt.
Er dette reproduserbart? Hva skjer hvis du lar bilen stå i mer enn 8 timer? Fortsetter det nedover?
Legg merke til at bilen vil være "optimitisk" når du parkerer, og "pessimistisk" (runder ned) når du starter den.
Batterivarmeren slår seg ikke på før batteriet er på -20 grader og varmer da batteriet opp til -14 grader. Det er selvsagt mulig at den står på permanent ved en feil.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
steiney
Nei, det at batterietvarmen går opp et 2-3 streker, og at den bruker 20% skjer de første 5-6 kilometerne.
