Priser og utstyrsversjoner
Startet av valvolainen, lør 01. nov 2014, kl. 09:16
Bobbulf
#15
Det ser ut til at Range Plus tillater 93% lading.
http://insideevs.com/mercedes-benz-b-class-ed-battery-larger-expected-36-kwh/
Considering an EPA range rating of 87 miles (previously thought to be 85 miles), the extra 17 mile package means up to an additional 5.5 kWh is made available (less enhanced efficiencies), for a total of up to 33.5 kWh put in play – or 93%, which gives the all-electric B-Class a true 104 mile range.
MB E350 CDI 4Matic AMG - 2010
Bergen
Vind
Sitat fra: Bobbulf på man 03. nov 2014, kl. 19:40
Det står også på Mercedes websider at dette er en nødløsning som kun skal benyttes en gang i mellom - men det er jo en grei mulighet som andre moderne el-biler også kunne hatt.  Knappen (det er en fysisk knapp) må trykkes inn før lading når man vil utnytte den ekstra kapasiteten.
Råde
Men samtidig bortfaller ikke batterigarantien, så da er det jo bare å trykke i vei!
e-Golf | X75D
np
Sitat fra: Stikkkontakt på man 03. nov 2014, kl. 14:24
En spesiell detalj var at DAB+ utelukket Range Plus. Elendig dersom det er slik i Norge også..
Galematias, spør du meg! Er antenna for DAB'en i dashbordet, eller??
NP
VW e-Golf (2016-)  Tesla Model X 100D (2018-)  VW e-Golf (2019-)
Tesla Model 3 (Avbestilt)  Tesla Model Y (Avbestilt)  Model X LR (Bestilt - levering i 2023 :()
sims
P59 med doble eksospotter i krom er fine saker!
Olemann
Fet og lekker utstyrsliste, men ser ut til å bli enda verre enn BMW i3 når det gjelder sluttsummen om man er for ivrig med avkryssingen....
Ole
Småfly
Sitat fra: valvolainen på man 03. nov 2014, kl. 16:34
Kleint med prislister hos mb sine hjemmesider, heller ingen andre som legger de ut?
Fikk tilsendt fra forhandler nå, legger de ved her.
Ser ut som 430 fort passeres på ikke altfor mye utstyr.
Haha, pakke P59 Urban inneholder 2 eksospotter i krom! Ikke verst :)
Ebola
Litt spent på dette :P Enten skriveleif i underlaget eller simulerte eksospotter ??
Erik
2015 Mercedes B-klasse Electric Drive
2008 Mercedes C-220CDI
Vind
Sitat fra: Vind på søn 02. nov 2014, kl. 23:28
Dette er en flott bil som mange blir fornøyd med.  Ser at man for ca 330-350 får en grei bil, men "skraper" man bort mere så er nok e-Golf ett bedre alternativ.
Nja. Jeg tittet for moro skyld på listen og krysset av for det jeg mente var nødvendig, eller hadde lyst på, og endte på 315k. Synes ikke det var så håpløst.
valvolainen
I mine øyne er mangelen på adaptiv cruise control en vesentlig mangel, for dette er vel ikke på plass.
krl
Sitat fra: valvolainen på tir 04. nov 2014, kl. 19:08
I følge et review på cnet, så mangler adaptiv cruise control ja. B50 Radarbasert rekuperative bremsesystem legger til en regenereringsfunksjon, som bremser når du nærmer deg andre biler i for stor hastighet, men i og med at dette ikke er adaptiv cruise control, så risikerer du å smelle rett i bilen foran dersom regenereringen ikke har nok å gå på. Bremsene tas visstnok ikke i bruk.
Skummelt hvis man er vant til ACC!
Vind
#27
Det er adaptiv Cruice Control, - det er kallt Radarbasert regenerering.  Den fungerer bare på en litt annen måte en Distronic gjør på den vanlige B klassen, ved at den er litt mere opptatt av å regenerere enn å holde eksakt avstand.  Dvs at den kan holde litt større avstand til bilen forann om den sparer mere strøm/ regenererer mere.
Nødbremsssystemet bruker radaren - og der slår bremsene inn.
Fra engelsk nettside:
Radar-based, recuperative brake system including steering wheel gearshi paddles
This innovative brake system provides more eff ective energy recovery as well as assistance with controlling distance and speed. It uses the data from a radar sensor system to increase recuperation and thereby deceleration, or to reduce it to zero, as required.
The radar-based recuperative brake system at a glance:
• Enables more eff ective energy recovery and thereby an increase in range
• Assists the driver with controlling distance and speed
• Uses the radar sensor system of COLLISION PREVENTION
ASSIST PLUS for recuperation adapted to suit the respective driving conditions
• Reducing speed by increasing the recuperation torque if, for instance, a slowly moving vehicle ahead or vehicle
that is braking is detected
• Automatic sailing without recuperation, if for example no vehicles or only a distant or accelerating vehicle are
detected
• Increase in recuperation and thereby limited acceleration when driving downhill, for example on steep downhill gradients or in sailing mode
• The driver can switch between four diff erent recuperation stages via steering-wheel shi paddles – from sailing
through to high recuperation with sporty accelerator pedal characteristics
GreenBeHH
Sitat fra: np på tir 04. nov 2014, kl. 12:49
Det er nok det at de har inkludert tykkere glass/privacy view glass i denne pakken som gjør at DAB+ ikke kan bestilles.  Antennen ligger sannsynligvis på vinduet slik som for ettermonterte DAB antenner.  Helt håpløst å kjøpe en bil til denne prisen uten mulighet for integrert DAB radio.
eGolf m/varmepumpe, levert 22.05.2015
krl
Sitat fra: GreenBeHH på tir 04. nov 2014, kl. 21:27
Enig.. Dette høres ikke ut som et produkt fra en etablert bilprodusent. Det er forresten varmetrådene i "oppvarmet frontrute" som blokkerer DAB-signalene. Varmetrådene følger med i range plus-pakken.
Varmetrådene i e-golfen var skikkelig plagsomme, spesielt i sollys, så det er mulig det er best å velge bort range plus. Hvis dette ikke er en annen løsning med tynnere tråder/film..
