DAB i Nissan Leaf
Startet av falkum77, søn 26. okt 2014, kl. 09:30
Daeedor
Ettersom tråden nå er glidd over i dekningsområder , syntes jeg det var på sin plass å pense tilbake til det jeg antar var trådstarters retning :
Hvordan installere DAB tilkoblet originalradioen i Leaf , uten diverse tilleggs enheter på usb/audio inngang  i kupeen ... ?
DET er nemlig jeg interessert i. Vil gjerne ha en DAB enhet som kan integreres (fullt) med originalenhet , installert inni dashbord.
MortenRA
Helt enig, begynte å skli noe ut her! Finnes det egentlig noen løsning som er 100% integrert per i dag, uten å måtte bruke en av FM-kanalene? For min egen del frister Dension sin løsning mest, men den benytter da USB, og jeg går da ut fra at det ikke er noen USB-inngang på baksiden (altså kun den i coupeen)?
Tesla Model S 75D - Soon to come
Falsum
Hentet vår nye (brukte 2013) Leaf i dag. Selgeren på Birger N. Haug påstod at Nissan-verkstedet kan oppgradere til DAB integrert i det eksisterende systemet for ca. 2000 kroner. Han nevnte dette tidlig i salgsprosessen, men jeg glemte å følge ham opp på det. Er dette riktig? Jeg er også kun interessert i å ha dette 100 % integrert, ikke via duppedings kjøpt på Teknikkmagasinet, Biltema eller tilsvarende inn i USB-porten. Hvis det kun koster 2000 kr gjør jeg nok dette, men mistenker at det i realiteten er en del dyrere.
SKS
You still will get adapter which to be connected via USB port. Yes, you can see menu on the screen but  time between stations between 15-30 seconds ... So you cannot screen fast the stations.If you will stay with one station probably OK.You can see it in action before they will install .But the time between selection of stations is terrible.
Tesla Model 3 LR AWD ,delivered 27.06.19
Nissan Leaf Nordic edition ,Dec.2014
BMW X3 F25 2016
