Reperasjon av DC-DC converter
Startet av elektrolux, man 26. mar 2007, kl. 23:10
VWspirit
Noen som hørte noe mere fra EL CAR LØS???
Bosted:Steine, Vestvågøy...*Heggedal, Asker
Jaguar I-Pace 2019
Tesla S100D Pearl White 2019
Think 2011 Sort 2+2 Li (bygd om fra zebra)
*Think 2009 Sort, Li (bygd om fra zebra)
*Think 2002 Sort, 3x25A 230V hurtiglader
*Citroen Saxo 2002 Blå met.
*VW Golf Citystromer 1998 56600km
Det siste jeg hørte var at han var stresset av folk som ikke bare ville ha gratis hjelp, men presterte å være misfornøyd med at det tok tid, og at det trengtes deler som tross alt kostet noe.
Håper han ikke gikk lei av å være den gode samaritanen.
Ken
Først og  fremst må vi ordne opp stavefeilen på tråden har. Reparasjoner skal det være.
El Car Løs vil bare se på PSA deler. Det tar mye tid å finne fram til feilene hvis ikke komponenter er svidde.
Håper at han har ikke mistet motet fordi det er en viktig tjeneste i elbilmiljøet.
Lynet
Jeg har en DC-DC converter til Think som er død. Jeg skrudde den opp for å se om det var noen brente komponenter, men det var det ikke.
Noen som har erfaring med hva som bruker å svikte?
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Ken
Det finnes en sikring til DC/DC i kontaktorboksen i batterikassen. (veldig lurt ???)
Min gikk tidligere etter en annen feil i DC/DC powerkrets. Sjekk i interfaceboksen at du strøm til DC/DCen
Det er mulig å koble batteristrøm utenom denne dersom du gir blaffen i å ta ned batterikassa.
Du kan bruker den original sikringsholder som er montert på Interfaceboksen som var opprinelig intaksstrøm sikring. 16A Littlefuse skal oppi den. Husk ikke presis hvordan det var gjort, så sjekk at den nye strømforsyningen ikke blir overbelastet.
Lykke til!
El rayo
#20
Har sett vanninntrenging som igjen skyldes sprekte gjennomføringer til ledningene. Etter tørking og rengjøring av kretskortet funket DC/DC converteren igjen.
Th!nk classic sin DC/DC converter må ha minst 90V inn for å fungere (slås av med innebygget sikkerhetskrets).
Noen typer DC/DC convertere må ha spenning (12V batteri i vårt tilfelle) på utgangen for å starte opp, andre typer tåler ikke å gå uten belastning på utgangen.
Jeg har ikke turt å test noen av mulighetene, men kobler til inn- og utganger før jeg starter opp DC/DC converteren ved å forbinde pin 2 på den runde, 4-pins pluggen til jord (for 12V). DC/DC converteren skal da gi 13,8V til 12V batteriet. Pin 1 legges til jord for å få 14,2V ut. Pin 3 er feilsignal ut fra DC/DC converteren - tror pin 3 går lav når det er feil.
El rayo
#21
Sitat fra: Ken på man 28. feb 2011, kl. 22:50
Enkelte ganger har du de merkeligste kommentarer, Ken  ;)
Sikringer skal alltid monteres nærmest spenningskilden for å beskytte ledningen mot å brenne opp ved kortslutning.
Tipset om brente koblinger i den grå interfaceboksen slutter jeg meg til. Det kan tenkes at man måler grei spenning inn på DC/DC converteren når den ikke er igang, men at spenningen synker med en gang DC/DC converteren startes på grun av motstand i de brente koblingene.
bosonic
Husk at sikringer sin primær oppgave er å hindre brann, uansett om de sitter i en elbil, eller hjemme i sikringsskapet ;)
Lynet
Spenningen inn til DC-DC var 116V så den var i orden (målt i interfaceboks)
Spenningen på 12V batteriet var 12,7V uten belastning og 12,3V når bilen var startet.
Bilen er en jeg kjøpte i fjor og prøver å få på veien igjen. Heldigvis hadde jeg en DC-DC i reserve og når jeg satte inn den var ladingen 14,2V :-)
Åpnet den gamle, og ser ikke noen fysiske feil, hverken brent eller merker etter fukt.
Trondheim:
Baltor
Selv om det er spenning fram til dc-dc kan denne spenningen dabbe ved belastning. Vi opplevde en HV boks hvor den felles minuskabelen i firkantpluggen var brent like under lokket. Dette ødela dc-dc. Husk å sjekke dette hvis HV boks er ute.
Oslo
Har hatt PSA (Partner og Berlingo) og div Think Classic. Kjører daglig Think Classic, en NORSKprodusert bil som fortjener kultstatus!
Var med og startet Rogaland Elbilforening.
Ken
#25
Sitat fra: bosonic på tir 01. mar 2011, kl. 09:14
Håper at din sikringsskap hjemme ikke har 300kg NiCd batterier foran det ;)
Lynet
Nå har Silver gått 1 mnd med den nye DCDC uten problemer.
Årsaken til at den gamle var defekt kan jeg med stor sikkerhet si var Kverneland sin feil! Det siste som ble gjort med bilen der var at de byttet til nytt 12V batteri, og satte tilbake det gamle da de ikke fikk bilen til å gå. Tipper de ikke hadde koblet fra DCDC når de drev å byttet batteri....
Feilen var 7 sprengte blokker!
Trondheim:
Thomas Parsli
Sitat fra: Lynet på man 11. apr 2011, kl. 11:01
Hvorfor var så mange blokker sprengt?
Og hvor mange km hadde de gått?
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
Lynet
Pakken hadde vært inn til Mantena i 2008, de hadde funnet ut at første blokk på bakerste rekke var dårlig og byttet den ut. De satte da inn en 2000 blokk sammen med 2004 blokker (resten av pakken).
Det var brent hull i 2000-blokka, den cella ble da tømt for lut. En gnist i den cella antente blandingen av oksygen og hydrogen som alltid er over luten i cellen. Resultatet ble da antenning i hele rekka.......
Trondheim:
