Lading
Startet av torjen6, tor 23. okt 2014, kl. 01:54
Sitat fra: tmaehlum på lør 01. nov 2014, kl. 08:51
Hva mener du med "sakte ladere type 2".  Hvis du mener 7.2 kW Type 2 (32 A 1 1-fas 230V) så vil ikke Zoe lade der.
Zoe vil nok lade fint fra 7.4kW Type 2 stolper (1x32A) om det er TN-nett der, akkurat som for 3.7kW stolpene. Effekten sier altså ingenting i tilfellet 1-fase stolper. Kun på 3-fase stolper kan Zoe garantert lade.
ladov
Hva er øvre grense for hva en type 2 kontakt kan håndtere? 44kW er bra nok for dagens Zoe men hvis du øker batteristørrelsen vesentlig *må* laderen holde følge. Så hvis type 2  skal være en kontakt for framtiden bør effekten økes vesentlig uten at plugger og kontakter endres.
Hvis du for eksempel skal hurtidlade 80% av et hypotetisk 100kWh-batteri på 30 minutter må laderen kunne levere en effekt på 160kW..
11kW hjemmelader
Sitat fra: ladov på lør 01. nov 2014, kl. 14:57
Jeg mener den klarer ihvertfall 70A, i så fall kan man få 48kW. Muligens også 80A, dvs. 55kW. Men der er det nok stopp for AC lading med Type 2, for høyere effekter kreves annen plugg.
ladov
Vet du hvor grensen går sånn elektrisk? Er det dagens implementasjon av kontakten som er grensa eller er det tverrsnittet for lederne i plugg/kontakt? Hvis det er det første så bør det være greit å lage en oppgradert type 2 som er kompatibel med dagens type 2 men hvis det er tverrsnittet på lederne så er vi jo stuck på 55kW (men *doble* ladeporter er jo i det minste tenkbart..)
11kW hjemmelader
torjen6
ZOE lading med 230V / 13A enfase crOhm, en ladeboks som ikkje veger nesten ingen ting!!!!!!!
crOhm lader[/size][/color]
Du finer ein test her;
https://www.youtube.com/watch?v=RI0sRt8Hzck (Dansk)
og her;
https://www.youtube.com/watch?v=S79Hw90YzYg (Tysk)
Solens mobil - Rhein-Main og taunus-emobil.de gjøre en bulk rekkefølge for den mobile ladeboks+ gratis bag inkludert.
Mobile - Box ca.1820 € ekskl. Fraktkostnader kan laste Zoe med opptil 22 KW , i tillegg må du riktig adapter CEE32-16 , CEE32-16 / en og en til Schuko .
I tillegg til den offentlige type2 ladestasjon , kan Zoe nå legges i alle standard stikkontakter . Er vanligvis lastet til ca 95 % hjemme, for ekskursjoner og turer Mobile -Box er ideelt. ( Park & ​​diagram eller tre- fase -saken)
Svart Zoe Intens 2014
Isuzu XUV Crosswind 2015
Mercedes Benz Class B Electric Drive Urban Exslusiv 2016
( leveres medio Desember )
Sitat fra: ladov på lør 01. nov 2014, kl. 15:27
Man kan jo tenke seg en plugg lik Tesla sin men for AC lading. Altså med dypere pinner. Tverrsnitt på ledere er ikke noe problem.
Tesla kjører 340A gjennom pluggen, men det er delt på alle 4 ledere. 170A per leder altså, men strømføringsevnen er høyere for DC enn for AC.
Jeg vil tippe 125A AC er gjennomførbart med Teslas Type 2-variant. Det betyr maks 86kW. Men slike hypotetiske 86kW hurtigladere vil da ikke passe i eldre biler med standard plugg.
Trond.m
Sitat fra: torjen6 på lør 01. nov 2014, kl. 16:27
Er ikke sikker på om jeg har forstått hvorfor denne boksen skulle være interessant. Den er jo veldig kostbar, og da er det vel bedre å vente på den nye ladekabelen fra Renault. Er det slik at man med denne boksen kan lade med 14 eller 16A fra schuko og IT nett med et adapter ?
tinker
#37
Du kan bruke den helt opp til 43kW hvis du bare finner riktig stikk, er vel derfor den er dyr. Men det er ikke trafo i den så vidt jeg har forstått, så den vil jo bare funke på TN den også.
Ut over det er det jo konge med 43kW lading hvis du bare kan finne et 63A stikk. Du må vel også ha en tykkere type 2 kabel også da.
2017 TMS 75D
2014 Sort Renault Zoe INTENS
torjen6
Den lader med 8,13,16,20,32 A, man kan lade frå 1 fasa stikk og frå 3 fasa stikk, og frå alle stikk som du finer i Norge også 40A og 63A vis du betaler litt ekstra.
Den er godkjent frå Renault som ZE-Ready 1.2 certificering. (Noko dessverre ikkje alle biler som kan lade med type 2 har krav til, farlig hvis du spørre meg)
Den veger kun 4 kg.
Er litt dyr men tynger allt av strøm du finner på din reise i Norge og på din tur nedover i Europa, også på ferjene!
Med andre ord eit fantastisk hjelpe middel og ha med seg på tur.
emil
Sitat fra: torjen6 på man 03. nov 2014, kl. 13:23
Hvis man drar på tur nedover i Europa.
På norsk IT-nett vil den være ubrukelig og med 22kW stolpene som skal tapetsere landet det neste året ser jeg ikke helt behovet. Men kjører du mye på lange strekninger som både har TN-nett på strategiske steder og ikke noen 22kW ladepunkt kan den derimot være grei, men da finner man også andre portable/semiportable løsninger som kanskje er rimeligere (som f.eks fra elbilhjelpen.no).
torjen6
No er det ein del som har hevda her på forumet at Zoe vill være heilt ubruklig fordi det kommer så mange type 2, 1 fasa 220 V stolper som Zoe ikkje kan bruke, men her har du løsningen!
Er heilt enig med deg at det kjem mange 22 kw stolper, som Fortum og Renault skal drifte, så crOhm laderen er vell for dei spesielt interessert.
zbk
Noen som kan svare på hvor lang den medfølgende ladekabelen i bilen er? Tenkte å finne ut hva som er mulige plasseringer for ladepunktet der kabelen fortsatt rekker bort til alle de mulige oppstillingsplassene :-).
Barskog
Den medfølgende kabelen jeg fikk med min ZOE er 6 meter.
2017 Grå Titanium Renault ZOE Intens ZE40 R90 - Hentet 31/5-17
2016 Sort Renault ZOE Intens R240 - Hentet 14/3-16
2014 Sort Renault ZOE Intens Q210 - Hentet 11/9-14
11kW Supercharge hjemmelader
Zaptecs ZapCharger PORTABLE 10A (genrasjon1)
Zaptecs ZapCharger PORTABLE 16A (genrasjon2)
Sort lademugge fra noefuel.no (trekker 9,1A/gir DC Power 1,7 kW inn på batteriet)
Gul hyttelader fra Renault (trekker 9,6A/gir DC Power 1,8 kW inn på batteriet)
Begge siste målt 4. juli 2017
Stormfull
Kan jeg lade min Zoe på Tesla sin type 2 lader?
Kjøpte min første Think 2001 mod i Nov 2013 og blitt min favoritt bil:) Bor i Drammen
Er nå også eier av Renault Zoe Life
Flips
Sitat fra: Stormfull på tor 06. nov 2014, kl. 22:05
Hvis du mener superladerne: nei :)
