691hk teori eller fakta?
Startet av D.O, tirsdag 14. oktober 2014, klokken 00:31
jazzwheel
Sitat fra: Sbr på søndag 28. desember 2014, klokken 16:45
Sitat fra: El-boy på søndag 28. desember 2014, klokken 11:13
Med det jeg kan ser er målt hjulakseleffekt max. 413HP (=ca.419hk), dvs det samme som P85...
Antar kurven er for P85D...
Får ikke ut 691HP samtidig men et massivt dreiemoment ved lavere hastigheter.
Antar det er batteriet som er den begrensende faktor mhp maks effekt.
Ser ut som posten min fra forrige side gikk noen hus forbi her...
Angående hk oppgitt i dynografen, som dere sikkert vet beregnes hestekrefter tradisjonelt sett ut fra moment og turtall, men disse dynoene får ikke inn turtallet fra motoren i elektriske biler, så hk blir beregnet ut fra moment og hastighet isteden... Så momentet er korrekt, hk er nok kraftig "underdrevet".
Dette er info fra eieren forresten. Effekten i dashbordet går opp til 480+ kW ved fullt pådrag.
Enig i det du sier, men hk kunne like gjerne vært kraftig overdrevet utfra den betraktningen. Vi kommer nok ikke frem til noe eksakt svar uten mer info uansett.
Siden det er fast utveksling på P85 og vi vet turtall ved en gitt hastighet så skal det gå fint å regne seg frem til hk, og det er vel akkurat det som er gjort i grafen du viser.
Hva som står i displayet på dashboardet kan vi vel ta med en klype salt :)
tho
Enkel måte å få svar på dette. Hvor høyt går kW meteret på P85D? På P85 går den til 320kW ca. som tilsvarer omtrent 420hp. Hvis de er like er det batteri som er begrensingen på 320kW.
Har sett litt etter etter men finner faktisk ingenting.
Blå Model S Performance Levert 14/3-2014 (P23235)
TOCN: Signature medlem
Dennis
#62
Står over her, på p85d går den til rett over 480 kw ved fult pådrag. Så ca 643 hk. Men Tesla kan jo få den til å vise hva som helst uten at det faktisk stemmer.
Amoss
Sitat fra: Dennis på mandag 29. desember 2014, klokken 15:23
... og det stemmer jo i så fall med rundt 220 hk i motoren  foran (om man forutsetter at ingenting er endret i motoren bak).
Model S 85D
P85D+
Det er ikke batteriet som er begrensningen på korttidsuttak av høy effekt.
Dette styres av BMS,en (har bygd noen Lithium  banker selv)
I tillegg ligger det begrensning i inverteren.
P85D og 85D
