Hvilke spec. bør jeg velge?
Startet av Kapzx, man 06. okt 2014, kl. 19:36
B_Tesla
Jeg hadde kanskje en liknende situasjon som deg, rent bortsett fra at jeg er ganske bilgal (antok at din interesse ikke er helt der). Jeg bestilte i utgangspunktet:
Sort S85
Dobbeltlader
Tech
Parksensor
Panorama (denne er mest fordi jeg synes glasstak er herlig, og kan således sløyfes)
Dette er en bil jeg synes er godt utstyrt, og har det grunnleggende. Det skal da sies at den ikke ser helt slik ut lenger. Den har lagt på seg litt, og når den gikk i produksjon for noen dager siden hadde den både luft, 21", tåkelys ++.
Vil også si at du bør bestille alt av ladere fra tesla. Det er til en meget god pris synes jeg. Da du har Leaf, har du kanskje en lang Type2 fra før.
De tingene jeg ikke valgte, går nok på en kombinasjon av personlig preferanser (farge, skinn vs. delskinn og interiørlister), samt økonomi. Synes rett og slett kvaliteten/følelse av skinnsetene ikke var god nok til å forsvare 10k bland annet. Bilen havnet til slutt godt over en P85, men jeg valgte heller utstyr fremfor 0-100 på 1 sek fortere (skulle ikke tro jeg var bilgal  ;) )
Lykke til med valgene. Er en herlig bil som standard, og blir bare bedre. Men anbefaler S85 (evt P85) fremfor S60. Men for all del - vent til etter 9. oktober med bestilling, i det minste bekreftelse av konfigurasjon.
Innlegg postet med denne brukeren kan ikke refereres til utenfor elbilforum.no, uten godkjenning av brukeren
sisc1337
#16
Sitat fra: Haknys på man 06. okt 2014, kl. 22:12
Sitat fra: sisc1337 på man 06. okt 2014, kl. 21:57
Her må du være realistisk å regne 12 000 kr
11 000,-
Supercharges bør ikke benyttes som en erstatning for andre ladere pga. slitasje på batteriet. SC er en løsning for langturene. Ikke alle har lader hjemme en gang (les: leiligheter), så rask lading på farten er viktig for mange.
Bruktverdien kan påvirkes også. Lader man på tid vil også slike kostnader fortjene en linje i regnskapet.
Har ikke holdt meg oppdatert på prisene på type to kabel i det siste, så beklager for at jeg bommet litt på den.
Når det gjelder superchargers og slitasje, så tror jeg du er på villspor. Får å sitere tesla sine hjemmesider under ofte stilte spørsmål:
"Hvor ofte kan jeg superlade? Kan det skade batteriet mitt?
Superlading påvirker ikke nybilgarantien. Kunder kan bruke nettverket så mye de ønsker."
Kan objektivt være enig med de fleste argumentene for dobbeltlader i denne tråden som europeisk standard type2, fleksibilitet etc, men denne tok kaka. Det er helt klart at superchargers er en løsning for langtur, men at det ikke bør være en erstatning for andre ladere? Hvorfor ikke? Bare se på BB (bjørns videoer) som sikkert har ladet mer på superchargers enn noen andre. Han sier selv at han ikke enda har merket noe på effekten til batteriet. Er ganske sikker på at begrensningene superchargeren selv legger inn når man lader ivaretar batterilevetiden. Så selv en gang jeg ladet til 100% på SC at den strupet helt ned til 11KW i slutten av ladingen nettopp for å ivareta levetiden til batteriet. Hvis jeg står mellom 22kw type to og SC i nær avstand, så blir ikke valget vanskelig for min del iallefall. Er ikke i det minste bekymret for batteriet med tanke på SC lading.
Perlehvit P85, 21" grå turbine, vinterpakke, panoramatak, ultra Hi-Fi lydsystem, smart luftfæring, techpakke, sikkerhetspakke, dobbeltlader, parkeringsassistent, premium interiørbelysning, hattehylle og karbonfiber interiør.
HåkonE
#17
Merk at Tesla ikke besvarer spørsmål nummer 2. Nybilgarantien dekker heller ikke den type slitasje, så den setningen er en bevisst avsporing.
Tesla har åpenbart ikke nok data (les: over tid) til å kunne med sikkerhet besvare spørsmål nummer 2. Med justeringene du nevner, ser Tesla på kort sikt i at SC ikke har så stor konsekvens som de fryktet, men tiden vil vise om batteriet er på 90% eller 65% etter X antall år. Den informasjonen samler de garantert inn, men gjør naturligvis ikke noe stort ut av det. Det ville skadet salget.
Hva BB angår skal man være meget forsiktig med å bruke anekdoter som et bevis. Man trenger en signifikant mengde data for å få et interessant bilde av situasjonen, og "jeg har lest om en som kjenner en som..." er ikke så veldig givende. Ofte mer skadelig.
Det er forsvinnende lite SC der ute, og er utenfor storbyene. Tanken er at SC kun skal brukes på langtur. Hvorfor?
Jeg er heller ikke redd for å bruke SC på langtur, men ut i fra hva jeg har lært om batterier, lading og varmeutvikling vil jeg aldri tenke at det ikke spiller noen rolle hva jeg lader bilen med. Måten Tesla unngår spørsmålet på og tilpasser garantien, gjør at jeg tenker mitt og vil kun bruke det ved behov. Slik det er ment. :)
Amoss
Sitat fra: Haknys på tir 07. okt 2014, kl. 09:42
Nja, batterigarantien er vel teknisk sett en del av nybilgarantien, der batteriet - og nå også DU - har en utvidet nybilgaranti i forhold til resten av bilen?  Men du har helt rett i at selve spørsmålet ikke ble besvart.
Model S 85D
Effekten på SC er ekstrem, men effekten hver celle får er ikke spesielt høy. En 85kWh pakke som lades med maks 120kW effekt utsettes ikke for mer enn 1,4C, og dette bare helt i bunn og i ganske kort tid.
Til sammenligning utsettes Leaf, i3, trilling etc for langt større belastning, faktisk oppimot 2,5-2,6C.
Hvordan batteriet påvirkes av hurtiglading avhenger naturligvis av cellenes kjemi, men ut fra det jeg har lest er ikke 1,4C spesielt skadelig. Jeg ville ikke basert daglig lading på supercharger, og jeg har faktisk lest om eiere som drar ukentlig eller oftere til superlader for å spare penger! Men en håndfull besøk i året er antakelig rimelig irrelevant for batteriets levetid.
Twowheels
#20
Ting jeg vurderte før kjøp og en liten konklusjon etter å ha eid bilen.
- Dobbeltlader : Angrer på at jeg kjøpte denne. Aldri brukt. Drasse rundt på ekstra kilo er teit.
- Skinn/Stoff seter : Stoffsetene ser fortsatt ut som nye, veldig fornøyd. Angrer ikke. Skinn er også sikkert fint. De fremstår som del-skinn og man blir ikke klam/kald.
- 85 kw batteri. Must have.
- "Matt Tre-interiør" fornøyd med valget. Piano blir fort støvete.
- Stål fjær. Gla jeg valgte denne. Liker den faste, sportslige følelsen selv med 19 hjul. Har ikke skrapet under en gang selv over ganske høye inn/ut kjøringer og norges største fartsdumper. Luft gir en litt mer "ullen" følelse.
- Ikke Tech Pakke. Har ikke savnet Tech pakke. Hvorfor skal man ha det ?  Google maps på telefon er beste navi.
- Parksensor. Denne hadde vært kjekk. Bak har man jo kamera men foran bør man bli kjent med bilens ytterkanter før man parkerer helt inntil. Hadde tatt med det hvis det ikke hadde kostet 28 tusen.
_________
Bjoris
Dobbeltlader er ikke nødvendig, men så kommer dagen da der du står på etter 22 kw/43 kw ladepunkt med din 11 kw lader og må lade dobbelt så lenge for å få samme strømmen inn som vi som har dobbeltlader. Du er selvsagt i din fulle rett, men jeg hadde syns det var flaut å oppta ett slikt punkt dobblet så lenge som nødvendig...
Som eks: I Dalen ved Telemarkskanalen har de 22 kw punkt, i det jeg koblet meg på der kom en annen Tesla som også hadde basert seg på å få ladet ca 100 km der. Hva tror dere første spørsmålet hans var? Joda, selvsagt "har du dobbeltlader?":)
Det var før SC i Åmot kom så selvsagt blir behovet mindre, men det kommer aldri SC over alt og jeg vil heller lade når bilen likevel står i ro enn å stoppe ekstra på en SC...
Har en 11 måneder gammel P85 som er kjørt 42.000km. Den har tech, park, luft, klappseter, alcantara, enkeltlader, skinn, carbon, 21, lyspakke. Ikke sikkerhetspakke, pano, vinter. Mye av dette var standard på P85 når jeg bestilte.
Basert på erfaringene med første bil er neste finalized med tech, luft, park, skinn, carbon, enkeltlader.
Luftfjæring fordi den har vist seg uvurderlig for å unngå skraping så langt (har vært ute for berøring i very high, men heldigvis ubetydelig). Videre tydeliggjorde ca. 50 mil med lånebil bestykket med stålfjæring forskjellene med tanke på støy og veiholdning. Do not want.
Enkeltlader fordi jeg aldri har hatt bruk for type2-kabelen til annet en å lade fordi jeg kunne, ikke fordi jeg måtte. Men det avhenger av bruksmønster, hver enkelt må vurdere selv.
Kuttet lyspakka fordi den er for dyr, og fordi lyset i dørene blir skrudd av ved mørkekjøring uansett. Opplever alt lys inne i bilen som forstyrrende.
Skinn (ikke performance) fordi det er enkelt å rengjøre og at jeg ikke vil ha en bil som er mørk innvendig. Da ble det grått skinn på denne også.
Tech - uvurderlig komfort med elektrisk hevet bakluke, selvdimmende speil og lys i dørhåndtakene. Så får jeg visstnok innfellbare speil også på denne, uten at jeg har hatt bruk for det så langt.
Kutter klappseter da det er nok at en bil har disse.
Alcantara - var inkludert i P men er slettes ikke verdt pengene nå. Kuttes.
Sånn, det ble ikke så rent lite ustrukturert men viser litt hva erfaringer med første bil får å si for valgene jeg gjør mtp den neste.
Lokführer
Elbilist som unnlater å bruke kollektivfelt.
Amoss
Sitat fra: Lokführer på tir 07. okt 2014, kl. 17:32
Hvorfor får du nye speiler?
Har en viss misstanke om at de følger med hans nye bil :p  Om de da ikke har fått til å erstatte dem med kamera da :)
Model S 85D
Diravi
Sitat fra: Muffinman på tir 07. okt 2014, kl. 14:00
Veldig interessant! Enda så mye luft versus stålfjærer har vært diskutert, så er dette den første tilbakemeldingen jeg kan huske der noen faktisk har kjørt ganske mye med begge deler. De fleste gjør egentlig ikke noe annet enn å rettferdiggjøre eget valg og si at de er kjempefornøyd med det de landet på.
Kan du si litt mer om nøyaktig hva forskjellen ligger i mht veiholdning? Og er det en reell forskjell på fjæringskomforten? Jeg har kun kjørt P med luft og 21" hos Tesla.
Min viktigste grunn til å vurdere luftfjæring er komfort, men den kan droppes dersom standard bil er ganske komfortabel. Alt er selvsagt relativt: Vår Volvo V40 er på mange måter en utmerket bil, men fjæringen lever på ingen måte opp til resten av bilen når underlaget blir dårlig. Til gjengjeld kan bilen hives inn og ut av svinger som en annen go-cart, men den egenskapen bytter jeg gjerne mot bedre komfort - er lei av automobil spanking over fartsdumper! (kjører veteran-Citroën på fritiden...)  8)
2016 Model S70 D - (pre-Facelift) Bestilt Model Y Long Range.
Duver i tillegg rundt i en 1972 Citroën DS og en 1976 CX Prestige, blant annet.
B_Tesla
#26
Kanskje litt avsporing, men går du fra en V40 til en Tesla Model S, går du fra en sykkel til Starship Enterprise. Du kan egentlig velge hva du vil eller ingenting og bli fornøyd (gjelder egentlig nesten uansett bakgrund). Understellet (med eller uten luft) er i en helt annen ende av skalaen enn V40, selv de siste modellene. Tyngdepunktet er så lavt at bilen har en helt annen oppførsel på veien, og hjulopphenget er vesentlig bedre designet.
Stor fordel er også at den er mye stivere i fronten enn mange bensin/diesel biler, da avstivningen ikke må ta høyde for å klarere mottoren. Men er du opptatt av best mulig komfort er det bare å sløyfe 21" tvert. Man må lide for skjønnheten.
Diravi
Sitat fra: B_Tesla på tir 07. okt 2014, kl. 23:40
Jeg har som sagt kjørt Model S med luft , men tydeligvis ikke nok til å merke så stor forskjell i kvaliteten på hjulopphenget som du har erfaring med. :-) Det er jo mange som ville mene at en ny V40 ligger godt over gjennomsnittet av bilparken når det gjelder veiholdning også.
Min opplevelse av Teslaen med luft og 21" var at den var helt grei komfortmessig og vesentlig bedre enn Volvoen. Spørsmålet er bare om stålfjærene er såpass mye dårligere at man kommer ned på vanlig, typisk hardt dempet bil igjen. Jeg synes jo det meste er for fast dempet i dag.
#28
Sitat fra: Diravi på tir 07. okt 2014, kl. 22:50
Sitat fra: Muffinman på fre 05. sep 2014, kl. 10:13
Kjørte langtur i en loaner, P85 med stålfjæring og originale 19" GY dekk i går. Opplevd hjulstøy var på samme nivå som min egen bil med luft og 21" Michelin. Videre fikk jeg testet stålfjæringen grundigere enn før, og lang historie kort: neste TMS blir også med luftfjæring. Man opplever kanskje forskjellen som liten umiddelbart, men på langtur hvor man kjører på mange forskjellige typer underlag fikk jeg en annen opplevelse. Bilen kjennes mer "stump" og brå over ujenvheter, og den "spretter" mer på ujevnt underlag. Den var heller ikke særlig tilitsvekkende i litt raske svinger, men det kan godt skyldes hjul/dekk.
Samboeren min har nettopp kjørt loaneren tilbake den samme veien, og jeg ringte henne for å høre hva hun syntes om bilen. "Veit du, dein hær likt æ itj. Kjennes ut som de e nå galt me`n." Hun visste ikke at det var annen fjæring på bilen på forhånd, og er normalt sett ikke veldig følsom for slikt. Så det ER en betydelig forskjell og luftfjæringen ER verdt pengene selv om man må koste på litt om noen år, og Model S FORTJENER bedre fjæring enn stål.
Min mening.
Når det gjelder fjæringskomforten opplever jeg ingen forskjell mellom 19" og 21" hjul. Og som nevnt, støynivået i bilen med stål og 19" opplevdes som på samme nivå som min egen bil med luft og 21" (Michelin). Jeg hadde forventet at det var lavere med 19", og tenker at jokeren her må være stålfjæringen. Kanskje forplanter støyen seg lettere opp i bilen.
EDIT: Det er vel også en bruker her på forumet som har kjørt 200mil med loaner m/stål og som opplever denne som direkte ubehagelig å kjøre i over 100km/t, uten at jeg skal stå inne for det. Når det gjelder kvalitetet er vel luftfjæringen utprøvd så det holder, mens omtrent hele resten av bilen ikke er det. Så langt er da også luftfjæringen en av få ting jeg ikke har hatt trøbbel med på denne bilen.
Luftunderstellet er produsert av Continental.
