Drive unit failure
Startet av alex313, fre 03. okt 2014, kl. 09:55
Cookie Monster
De fleste biler har temperatur under god kontroll. Kjøring i lav hastighet kan bli et problem ja men som oftest er det tillatt vekt, bremser osv som begrenser hvor stor henger man kan ha.
Teslaen går rett opp på kritisk temp på stator og begrenser effekt på 0-200 i løpet av ca 13 sekunder.
Sammenlignet med bilen jeg hadde før lå den på 85-90 grader vanntemp og 110-120 grader oljetemp etter noen timer i dyno eller timer med banekjøring. Økte aldri noe mer enn det selv om kjølesystem var originalt og effekten var økt med det dobbelte.
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
snd
Hva har Tesla satt som kritisk stator og/eller inverter temp? Forskjell mellom P/uten P/ludi?
P85D (+)
Roadster Signature 250 Sport
P85 RIP 19.11.2013 - 9.8.2014
Cookie Monster
#1322
186 grader. Bare sjekket på min egen så vet ikke om det er likt med eller uten P samt om det er forskjell mellom liten og stor DU. Ofte så begrenses ytelsen lenge før det også av andre årsaker.
Inverter kritisk temp er 80 grader. Ikke sett noe temp problem på den. Er stort sett stator og batteri som nr 2 etter hva jeg har sett som øker oppimot det som Tesla har merket med rødt.
Sist jeg sjekket gikk stator fra 50 til 135 grader etter et litt lengre pådrag men batteri og inverter steg bare 4-5 grader i temp til 36.
Har ikke logget noen lange pådrag hvordan det ser ut over tid. Er fult mulig batteri er ofte for varmt på Autobahn men kan/bør ikke logget sånt i Norge. Ved korte og litt lengre pådrag er det ihvertfall som nevnt stator som fyker opp i temperatur ;)
Ser ikke ut som Tesla har noe sensor på rotor, er vel den som blir varmest så tipper det er lagt inn noen ca grenser Tesla vet som også justerer ned effekt. For har fått effektbegrensing selv om alt ser ser ok ut på temperaturer. En annen ting er jo hvor mye volt faller også. Så effektbegrensing kommer på forskjellige tider der etter hvor mye strøm man har på batteriet.
Sånn alt i alt kan man bare oppsummere med at det er mange variasjoner og ting som kan begrense ytelsen ;)
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
snd
Takk for meget grundig svar. Skal prøve å teste litt selv, så godt det lar seg gjøre på norske offentlige veier.
P85D (+)
wasted1980
Sitat fra: Muffinman på man 08. mai 2017, kl. 22:01
De aller første P85D hadde ikke siste versjon. Så må man vel også forvente sporadiske produksjonsfeil som gjør seg gjeldende på den holdbare versjonen også, som med alt annet.
Har ikke fått noen update fra Tesla, men de startet med bilen min (skifte av DU) forrige tirsdag. Hvor lang tid beregnes egentlig for bytte av DU?
TMS "P"75D Full pakke
TM≡ Reservert 01.04.16
P85 | Perlehvit | Panorama | Luft | Tech | Hi-Fi | Dobbeltlader | Vinterpakke | Skinn + Alacantara | Carbon | Spoiler | 7 seter | 20" Tomason TN9 | SOLGT
Breezec
2026 Model 3 Performance
wasted1980
Sitat fra: Breezec på man 15. mai 2017, kl. 14:31
Tok 4.5 timer på min
Hmmmm.......min har nå vært hos Tesla i 16 dager...selvfølgelig uten å få noen status på hva som skjer (etter mange mail/forsøk å komme frem på tlf)....
BMW850
Pass på å få E-mail eller telefonnummeret til kundemottageren du leverte bilen til.
wasted1980
Da er ny DU montert i bilen. Er dette den seneste DU:n?
*1025598-00-P*
BMW850
Sikkert noen her som har full kontroll på det ;) Spurte du om dette er en forbedret/forsterket utgave? F.eks. om de har kommet i mål med den "one million miles" DUèn Elon snakka om :D
wasted1980
Har ikke hentet ut bilen enda (men fikk servicerapporten sendt på mail).
Hva jeg kan lese ut av de amerikanske Tesla forumen så skal dette være den seneste DU:n. Hvis den holder "one million miles" har jeg veldig lite tro på...;)
BMW850
Ja, men det hadde vært særdeles betryggende :) Musk nevnte for en god stund siden at dette var målet :D
wasted1980
Sitat fra: BMW850 på fre 02. jun 2017, kl. 13:51
Enig! :)
Hyperstress
Sitat fra: Hyperstress på lør 13. mai 2017, kl. 18:07
Som nevnt tidligere ble min DU byttet i høst, og jeg har nå fått klunkelyd/slark på den nye. Skal ha bilen inn i juni, så blir spennende å se om DU blir byttet igjen, eller om det er noe annet som er problemet.
Ble noe kluss med timen i juni, så hadde bilen inne nå. Og da teknikker skulle bli med meg og høre på lyden så var den selvsagt mer eller mindre borte.. Så han tenkte sikkert jeg var helt idiot. Men jeg hadde et opptak han fikk. Jeg hentet bilen i dag og de hadde funnet feil på DU og byttet den. Så nå er alt nydelig sømløst igjen, så får vi håpe det holder lenger denne gang. DU jeg fikk ny i nov/des 16 holdt bare til mai i år.
Om det er siste bokstav i DU betegnelsen som er avgjørende så mener jeg at jeg hadde Q sist også.
Hadde vært trivelig om de hadde puttet inn en P85 DU nå som de har sluttet med de andre..
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
OleJA
De siste par ukene har det vært en 'sirkelsag'-ulyd fra DU'en. Nevnte dette dette på service idag, og utfallet ble at DU skal byttes. Fikk også ny DU i januar 2015, den gang pga 'klunk' i drivverket.
Ser at 2015-DU'en jeg har nå er en 'H' revisjon, og 'latest and greatest' er vel 'Q' så vidt jeg kan se fra diverse forum. Er det lov å håpe på at ihvertfall sirkelsag lyden er eliminert fra denne revisjonen?
