Outlander PHEV og kulde
Startet av EinG, man 29. sep 2014, kl. 15:21
Fiffik78
PHEV har ikke cvt, den har et planetgir med fast utveksling, derav at motor ikke driver hjul under 50 kmt feks.
Outlander PHEV 2014
geos
Sitat fra: Fiffik78 på fre 17. okt 2014, kl. 16:22
Du har rett:
For ikke å grise til tråden om PHEV og kulde, fortsatte jeg denne diskusjonen i en ny tråd:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,17282.0.html#new
Dykkern
Sitat fra: geos på tor 02. okt 2014, kl. 20:22
Ser ut som det er denne Defa varmeren som blir innstallert i min PHEV.
http://www.defa.com/en/automotive/warmup/products/warmup/warmup_ii_1400_smartstart/
Jeg håper med dette å kunne unngå for mye bruk av ICE på korte turer når det er kaldt...
"Time will show"
Geos,
du har jo hatt denne motorvarmeren en periode nå - med kaldt vær og gode greier. Hva er erfaringen din - bruker du den? Jeg tenkte det ville bli rotete med doble ledninger - en til lading og en til motorvarmer, men det synes du kanskje ikke?
rkiljet
Hvordan gikk det med dette? Hvordan er erfaringen med DEFA på bil uten elektrisk varmer?
Fiffik78
Jeg lurer også på dette. Vurderer å få satt inn en vanlig motorvarmer for å unngå kald motor vinterstid.
Outlander PHEV 2014
rkiljet
Jeg satt inn dette i januar, og har ikke angret et sekund.
Fikk montert Defa Warmup 1400 med kupévarmer og fjernkontroll.
Denne: http://www.defa.com/en/automotive/warmup/products/warmup/warmup_ii_1400_smartstart/
Med å skru av * , og 15 grader på klimaanlegget har det vært mulig å kjøre rent elektrisk med unntak av de kaldeste dagene, og med gjenbruk på, så  forsvinner ikke varmen så fort heller. Har ikke vært nevneverdig plaget med dugg heller.
Joh Kobbe
Sitat fra: oagjerms på tir 30. sep 2014, kl. 10:24
Jeg vurderer en PHEV. Men ser at det skrives flere steder at maks tid for forvarming er 10 minutter. Er dette tilfelle? Og for dere som hadde PHEV sist vinter - er dette i så fall tilstrekkelig?
. Via appen kan du velge 10 til 30 minutter. Via en tredjeparts app, som geos har lagt ut informasjon om her, kan du velge opp til 60 minutter. Ved forvarming: Det er en  som har testet ut at ved rundt null grader kan du ha varmen på 19 grader, ved flere minus bør den settes til 15 grader. Dette hvis du ønsker å prøve å kjøre ren el.
Mitsubishi Outlander PHEV 2016 Instyle+
rkiljet
@Joh Kobbe: Det er flere av oss som har biler uten forvarming, der er alternativet DEFA.
Joh Kobbe
Ja, jeg vet det. Men gikk ut i fra at han snakket om en bil som har muligheter til forvarming, i og med at han spurte om hvor lenge forvarmeren går etter at den er startet. Jeg svarte da i forhold til en bil med forvarming. Du har rett i at dere som ikke har mulighet til forvarming kan velge andre alternativ til å varme opp bilen.
