Outlander PHEV og kulde
Startet av EinG, man 29. sep 2014, kl. 15:21
EinG
Som ny PHEV eier er jeg spent på hvordan bilen oppfører seg i skikkelig norsk vinterkulde. Er en del i området Geilo - Hardangervidda om vinteren og der er det ikke uvanlig med temperatur fra - 25 til - 35. Noen som har erfaring de kan dele?
Fiffik78
Er det noen i Norge som har fått levert bil så tidlig i år at det har vært kaldt nok?
Men også spent på normal vinter, jeg synes feks allerede nå at AC av eller på påvirker rekkevidden nesten dramatisk mye, og denne bilen står i en tørr og god garasje.
Outlander PHEV 2014
oagjerms
Jeg vurderer en PHEV. Men ser at det skrives flere steder at maks tid for forvarming er 10 minutter. Er dette tilfelle? Og for dere som hadde PHEV sist vinter - er dette i så fall tilstrekkelig?
EinG
Slik jeg har skjønt det er forvarming stilt inn på 10 min, men du kan gjøre flere etter hverandre. Mener og du kan stille dette inn via mobilen, slik at du kan feks ha 3 x 10 min = 30 min. Stemmer det?
EinG
Leste på et engelskspråklig forum (http://insideoutlander.boards.net/thread/400/starting-more-despite-full-battery) at brukere av Outlander PHEV, opplever at bilen ikke kjører i EV modus når temperaturen synker under 0. Selv med fullladet batteri, viser den range ---. Noen her som kan bekrefte eller avkrefte dette? (software oppdatering?)  ??? Litt av min motivasjon for kjøp var å redusere luftforurensing i by også om vinteren... Greit at rekkevidden synker, men ikke at man sitter igjen med en bensinbil om vinteren uansett lengde på kjøreturen...
Fiffik78
Som nevnt over, de første bilene kom vel til Norge i mars eller april i 2014, ergo liter vintertesting på noen. Men jeg er også skikkelig spent. Tipper det er som i en av de nederste postene, skal det leveres varme så klarer ikke batteriet dette alene og man kan dermed skru motoren av eller på ved å skru varmen helt av eller på. Blir spennende. Og ikke minst og spennende rettslig hvis bilen overhodet ikke fungerer som EV dersom det er kaldt, da vil jeg ihvertfall vurdere tiltak.
Outlander PHEV 2014
geos
Sitat fra: EinG på tir 30. sep 2014, kl. 11:31
Hvis du leser hele tråden på insideoutlander forumet, ser du at det er under -15 grader at bensinmotoren går hele tiden. Det er også rekkevidden som viser "---", men dette betyr ikke at batteriet har null rekkevidde. Hvis jeg ikke har misforstått, så betyr vel dette at bilen ikke kan beregne rekkevideen.
Husk også at noen biler utenfor Norge er levert uten elektrisk varmer. Dette betyr at man bensinmotoren alltid brukes til varming av kupeen.  Har jeg forstått dette rett, så leveres alle biler i Norge med elektrisk varmer.
Men, jeg er selv spent på hva rekkevidden på EL i kulde: Jeg får min Instyle+ neste uke, og det blir snart minusgrader her: Får teste dette selv om det betyr å stå opp midt på natta  ;D
geos
Jeg bestilte i dag et Webasto anlegg til min PHEV: Har ikke fått annet enn muntlig beskrivelse enda, men det skal bestå av:
a) El-varmeovn for kupe
b) Motorvarmer
c) Fjernstyring av det hele
Jeg håper med dette å redusere problemene med ICE som starter å går i utrengsmål i kulde når man ønsker å kjøre på EL. Regner med å få bilen i løpet av neste uke: Skal rapportere hvordan det hele virker...
pwb
Det er vel Defa det er snakk om siden det er el-varmeovn, hvis det er webasto er det en varmer som går på bensin eller diesel.
geos
Sitat fra: pwb på ons 01. okt 2014, kl. 21:41
Ja, du har så rett! Skal komme tilbake med data når jeg vet mer :-)
geos
Ser ut som det er denne Defa varmeren som blir innstallert i min PHEV.
http://www.defa.com/en/automotive/warmup/products/warmup/warmup_ii_1400_smartstart/
Jeg håper med dette å kunne unngå for mye bruk av ICE på korte turer når det er kaldt...
"Time will show"
TMX
Men det at bensinmotoren går hele tiden når temperaturen er under -15 C er etter min mening helt krise her i Norge  :(
Det vil si at i løpet av en kald vinter i Norge vil PHEV'en mest sannsynlig ha høyere forbruk enn en moderne SUV med lavere vekt og ny diesel motor. Hva er vitsen med å kjøpe PHEV da når du kan kjøre like billig og miljøvennlig med en vanlig diesel suv?
Her må det komme en "pure EV" knapp som gjør at bensinmotoren ikke starter før batteriet er tomt. Hvis ikke så er dette i praksis bare en bil som har noe for seg i varmere strøk enn Norge  :(
pwb
Ikke mange dagene med under - 15
Thomas Parsli
Sitat fra: pwb på fre 03. okt 2014, kl. 13:11
Det avhenger vel litt av hvor i landet du bor?
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
pwb
Sitat fra: Thomas Parsli på fre 03. okt 2014, kl. 13:29
Thomas
Nei. Selv på de kaldeste stedene er det ikke mange dager med under -15 hele dagen flere dager i strekk. Det er vel heller ikke så mange som bor på de kaldeste stedene som vurderer elbil eller hybrid uansett. Så for de aller fleste så vil ikke kulda ødelegge regnestykke.
