leaf spy
Startet av elektroclaus, søndag 28. september 2014, klokken 16:17
elektroclaus
 hallo.
nå er kommet min obd kommet:-(
men jeg kan ikke koble med bilen min:-(
kan dere hjelpe meg??
Mippen
Fortell hva du har gjort og hva som ikke går?
Fremtiden er elektrisk.
emil
Først må OBDII og telefonen kobles sammen. Sett i OBDII og la telefonen søke etter nye bluetooth ting. Koden for å koble til er vel 1234 eller 0000 eller 1111 tror jeg.
Etter det skal normalt sett LeafSpy finne den når du velger "Select OBDII". Det er noen instillinger i Settings på LeafSpy der man kan velge port, men det skal normalt sett ikke være nødvendig.
elektroclaus
emil
Bare WIFI den ja. Kan sansynligvis brukes med LeafStat på iPhone.
Du må ha en med bluetooth og merket ELM327
F.eks denne:
http://www.dx.com/p/icar-obdii-elm327-bluetooth-car-diagnostic-tool-black-white-282964
Eller en tilfeldig fra eBay som denne:
http://www.ebay.com/itm/361018798203
En med AV/PÅ bryter er nok å anbefale.
emil
Sitat fra: elektroclaus på søndag 28. september 2014, klokken 16:53
denne er egentlig også riktig.eller?
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=51830035&searchclickthrough=true&searchQuery=obd2+Bluetooth
Burde virke den også ja, selv om den koster 3-4 ganger tilsvarende på eBay. Før du eventuellt kjøper den bør du forsikre deg om at han har den på lager i Norge så du får den fort og ikke får en partner i f.eks. Kina til å sende etter bestilling, da kan du likegjerne bestille på eBay selv.
