Oversikt over ulike typer laderegulatorer (EVSE)
Startet av muggost, fre 26. sep 2014, kl. 11:44
muggost
aronesen
Ikke verdens smootheste ladekladd, men den fungerer og får duge til en mindre og mere elegant løsning er på plass.  ;D
Renault Zoe Intens 43kW, Grå Neptune
asgeirn
Her er to portable varianter jeg har funnet på min let etter en kompakt kabel til Zoe.  Begge støtter opptil 22kW, og har plugger for rød 32 og 16, blå 32 og 16, samt Schuko.
EVR3 - rød CEE32 plugg, men med tilhørende overgangssett:
http://www.e-station-store.com/en/portable-charging-stations/36-evr3-type-2-max-22-kw.html
Maxicharger - denne har utskiftbare plugger og tilpasser ladestrøm automatisk til den pluggen du putter inn.  Høres meget kult ut.  Har adaptere for Rød CEE 32 og 16, blå 32 og 16, og Schuko.
http://www.automobile-propre.com/boutique/maxicharger/67-mister-ev-maxicharger.html#/prise_cote_vehicule-type_2
Vad tycks?
2015 Zoe R240 Supercharge
2014 Model S 85
muggost
Takk for tipset!
Det var så mange modeller å velge mellom at jeg lagde ikke en linje for hver enkelt lader, i stedet ble det en linje hver for Portable, Home Charging Stations og Wallboxes.
Alt ligger inne nå :-)
Kakemoms
Veldig fin oversikt! Det er utrolig mye rart en kan kjøpe, så bra at noen sammenfatter litt.
Jeg vil samtidig poengtere det endel har sagt her: AC lading av elbiler gir ganske begrenset lading og det er veldig avhengig av konverteren (den som tar det fra AC til DC) som sitter i din bil. Du finner en oversikt nederst på side 3 her: http://www.garo.no/media/madame-modern/elbil2014.pdf
Som en ser er max AC ladig på eGolf eksempelvis 5,7kW (som er ca 25Amp på en 2-fase 230Volt) og krever 32Amp Type2 kontakt. Schuko (den vanlige stikk-kontakten i hjemmet) er begrenset til 16Amp. Høyere effekt krever CHADEMO eller CCS som altså har konverteren utenfor bilen og forer denne med DC.
PS: 400V er det nye 3-fase systemet der en har 400V mellom 2 faser og ca 230V mellom en av fasene og nøytral (altså 1-fase!) (http://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase). Dette må ikke forveksles med gammelt 3-fase system i Norge der en har 230V mellom 2 faser (og ingen nøytral, kun jord som IKKE må brukes). 400V AC lading støttes bare av Renault og Tesla.
Håper jeg ikke forvirret alt for mye nå da...
Tesla MYLR, Midnight Cherry Red, 19", 2023 (Bestilt 23 Mars, Levering: J̶u̶l̶y̶-̶S̶e̶p̶t̶e̶m̶b̶e̶r̶,̶ ̶4̶ ̶J̶u̶l̶y̶-̶1̶3̶ ̶A̶u̶g̶u̶s̶t̶, ̶ ̶2̶2̶-̶3̶0̶ ̶J̶u̶n̶i̶,̶ ̶A̶u̶g̶u̶s̶t̶-̶S̶e̶p̶t̶e̶m̶b̶e̶r̶, 3̶-̶1̶8 ̶J̶u̶l̶y̶,
 Levert 29 Juni!)
KIA e-Niro 2020
VW E-Golf 2015
muggost
Takk takk! :)
Kjekt å vite! Jeg innser at garo sine modeller ikke ligger i lista, så jeg har lagt de til og krysset av for alle muligheter siden de har så mange modeller. Garo leverer ikke til sluttbruker selv, så man må bestille gjennom elektriker. Desverre er det skrekkoggrusomt dyre produkter de har!
muggost
Takk for tipset! Er litt i feriemodus nå, så jeg tar tak i det når jeg har anledning :-)
nofuelno
Sitat fra: muggost på lør 11. jul 2015, kl. 13:41
Sving innom nofuel.no når du er klar. Er endel oppdateringer der nå ;)
muggost
Tilbake fra ferie. Har oppdatert listen med modeller fra
- Chargepoint .
- Stromox (wall-b).
- nofuel.no.
jensjacob
Jeg overvejer denne transportable lader :
http://www.ratio.nl/en/catalog/e-mobility/ev-portable-chargers/mode-2-type-2/mode-2-type-2/ev-portable-chargers-type-2/31323/g+c+s+i+a+nr
men som fast installeret fordi den er lille og kompakt. Den skal så hovedsageligt køre 16 amp.
Er der nogen grund til at man ikke skulle vælge den som fast hjemmelader ?
Selvom den er dimensioneret til 16 A , er den så kun beregnet til at arbejde i kortere tidsrum siden det trods alt er en transportabel lader ?
Ingen problem.
Serielad gjerne hele bilparken gjennom denne. Er en meget grei og rimelig ladekabel med en liten kladd. Den nye softwaren husker innstillt ladestyrke så lenge den er tilkoblet strøm.
jensjacob
Ok, tak.
Men hvad med transportable ladere med kWh meter ?
Er dette den eneste der findes af den slags : ?
http://www.ev-institute.no/product.html/justerbar-16a/10a-evi-ladekabel-med-mennkes?category_id=5
Er der nogen der kender alternativer ?
jensjacob
Er her nogen der kender denne transportable lader ? :
http://www.e-station-store.com/en/portable-charging-stations/11-evr1-type-2-max-37-kw-portable-charging-station.html
Jeg antager at den også vil kunne holde til at blive brugt daglig som fast monteret væglader også ved 16 amp.
muggost
Kanskje du bør spørre et annet sted på forumet? Denne tråden er egentlig ikke ment for å diskutere laderegulatorne. Den er ment å være en oversikt over forskjellige typer (ikke-portable) laderegulatorer, ref det aller første innlegget i tråden.
Lykke til :-)
