Hjemmelader til e-Golf - pakken til VW eller kjøpe en annen?
Startet av BadaBing, lør 20. sep 2014, kl. 20:37
siforko
Har selv montert laderen til Elbilhjelpen 16 A, vare nr 31336.
Er kjempe fornøyd, prisen er heller ikke så avskrekkende.
Ove
Sitat fra: siforko på fre 19. des 2014, kl. 21:32
Har du 1fas 16A-kurs til denne?
e-Golf
i3s 120 Ah
+ noen fosile til sitt bruk
Flehan
Har kjøpt schneider sin evlink. Må bare gå montert den før jeg får Golfen
Perlemor hvit e-golf levert 05.02.2016
hvit 2016 octavia 1,8t 4wd
E_S
Sitat fra: kristian86 på fre 19. des 2014, kl. 15:13
Bestilte bil i dag og tenkte å se på hvordan lading jeg skal legge opp i garasjen. Har parkering i felles garasje, eier garasjeplassen så har fått godkjent og legge opp kurs med lading til min plass med forbehold om at den trekkes fra tavlerom og at det er egen måler som borettslaget kan lese av årlig og fakturere for. Det er helt greit for min del.
Tenker da å trekke 6mm eller 10mm kabel å få en 20A kurs hvis mulig, da koblet til en blå industrikontakt (CEE) ved plassen, det gjør jo at jeg har mest muligheter i forhold til bytte til annen type elbil senere også.
Planen da er å kjøpe http://www.elbilhjelpen.no/htm/type2-1fase.html#Lader_mest_hjemme_med_16A Vare nr 31336. Den boksen KAN jeg jo faktisk ta med om det skulle være sånn og koble til en blå industrikontakt andre steder også. Og jeg liker at det er en kabel som henger fast i garasjen så jeg slipper å dra kabel ut og inn av bilen.
Noen med mer erfaring med e-golf enn meg som har noe bedre tips?
Kunne kanskje vært nok med en 10A kurs og bare brukt bilens ladekabel, men jeg liker muligheten for å kunne lade fortest mulig hjemme, selv om jeg kanskje ikke trenger å lade så fort hver dag uansett.
Jeg ville lagt opp så stort det er mulighet for uten at kostnaden galopperer. 32A 1-fas er trolig mulig å få til om ikke strømnettet i bygget/området er helt på bristepunktet, og prisdifferansen mellom 16A og 32A er kun materialkostnad - som er minimalt høyere. e-Golf kan ikke dra nytte av 32A uansett, men kjekt å ha til senere. Jeg ville definitivt montert en CEE-kontakt ute på plassen der uansett - å trekke 16A over tid på Schuko er ikke å anbefale, og på 32A må du ha CEE, naturlig nok. Til 16A får man de praktiske kontaktene som har både CEE- og Schuko-uttak.
nofuelno
Sitat fra: Mrklausen på tir 16. des 2014, kl. 07:07
Nå har det seg sånn at type2 ladepunktet jeg har kjøpt inn, har fast type2 kabel ferdig koblet til "boksen".
Det betyr at du slipper å kjøpe en type2 kabel.
Det følger også med en praktisk ledningsholder, slik at det ser pent ut når man ikke bruker laderen.
Dette er en av de penere ladebokser vi har og du kan velge mellom 4m og 6m fastmontert kabel.
siforko
Sitat fra: Ove på fre 19. des 2014, kl. 21:38
Ja, 1 fase 16 A, funker utmerket
ruben
Da var denne montert. Nå er det bare for elektrikeren å komme.
Problemet er bare at en så lenge så passer ikkje laderen i bilen eg henta hos møller i dag.
Råde
Det er den som selges igjennom møller?
(PS! Har du fått lånebil fra nå eller er det med i de 10.000 i kompensasjon?)
e-Golf | X75D
ruben
Det er den som selges fra møller ja.
Eg har ikkje bil med VP så eg har ikkje fått noe tilbud om penger i  kompensasjon ennå, men eg betaler ikkje noe for bilen.
ruben
Etter avtale med elektriker kunne eg strekke kabler sjøv. Det var mye arbeid så det passa egentlig veldig fint.
Her er noen bilder for dei som synes det er gøy.
Flehan
Ohm
4Matic Fanatic
Jeg vurderer denne - men vil få behov for å lade to biler samtidig..
Må ha lagt opp en ny kurs til garasjen - kan jeg få trekt ut 16A 3-fas og splitte fasene direkte over 2x 16A 1-fas CEE-stikk til slike bokser?
mvh, Arne :)
2014 Porsche Cayenne S diesel | 2005 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor
Golfen
Flehan
16_3fas er ikke tilsvarende 2*161fas. Om jeg husker rett får du kun 1/3 mer. DVs. At du kan lade med ca 10ampere på hver. Legger du ut en 25 amper kurs derimot greier du 2*16ampere
