Hvor sprek er ZOE vs andre?
Startet av andyolse, man 15. sep 2014, kl. 14:54
kos
Hei Daf og daf - et problem med elbiler er at de er kvikke. Har tesla og kan skrive under på at det går unna. Men det koster i form av rekkevidde. Bilen er helt topp og har masser av fart, men det går utover rekkevidden. Slik er det også med andre elbiler, har bestilt zoe og har med vilje en bil som er litt daf, da den får det igjen i form av rekkevidde. Dessuten er Tesla som bil nr 1 og Zoe som bil nr 2 et superpar sammen med 11kwh ladder.
ZOE
Jeg synes også at det et fint med litt dau bruksbil. Det gir mindre stress i trafikken og mindre kostnader til dekk.
Dessuten føles konebmwen med 235hk og 4wd verdt dieselkronene når vi skal på langtur
erik e
Problem at bilen er for "kvikk"?  Den pedalen som styrer farten må ikke til "bånn" med en gang. ;)
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
ZOE
kos
Problemet " Kvikk" er ikke at det er et minus, men at hurtig akselerasjon koster i form av brukt KWH. Ved hurtige akselerasjoner koster det av batterikapasiteten, derav også rekkevidden. Gøy , ja.
emil
Sitat fra: kos på tir 25. nov 2014, kl. 09:34
Koster mye kapasitet hvis man må bremse eller regenerere etterpå. Hurtig akselrasjon opp til f.eks motorveifart man så holder koster ikke mye mer enn rolig akselrasjon. Ekstra gøy å trykke fartspedalen i gulvet når jeg står først i lyskrysset som går over i 80-sone og det står en over gjennomsnittlig sportslig (eller rånete) fossilbil bak.
grorudklovnen
Soul har kanskje dårligere aks. enn min egolf, men jeg husker at på prøveturen min så opplevde jeg den som "sterkere", enn en egolf. Bl.a. så må man holde godt på rattet i Soulen hvis man gir bånn gass for at den ikke skal dra deg hit og ditt, mens egolfen er dønn stabil uansett (dvs. esp overtar ved problemer og demper kreftene). Soulen føltes litt på rattet slik jeg husker gamle saab 900 turbo.
Zoe har jeg bare prøvesittet, men jeg antar at ESP innstillingene slår inn ulikt fra merke til merke.
kos
Hei Zoe har mindre motor, men er kapp opp til 60, men er noe daff mot 100. Men den kommer godt ut på kjørelengden, noe som for meg er bra. Hurtig opp mot 60 er kjekt. Men bilen kom ut på pluss i forhold til lengde, hurtiglading, utstyr, PRIS som en hverdagsbil som vi skal ha i tillegg til Tesla til langkjøring. En kjempe kombinasjon etter hva de sier som har prøvd det en stund.
Terjer
Sitat fra: torlie på fre 26. sep 2014, kl. 11:10
0-100
Zoe: 13,5sek
E-Up:12,4sek
E-Golf: 10,4 sek
Hvor hentet du de tallene? Min e-up! gjør 0-100 på 11.26 sek. med en passasjer, 0-60 på 4,66 sek.
VW e-up!
MG4
Sitat fra: Terjer på man 01. des 2014, kl. 09:23
Han sjekket vel spesifikasjonene fra VW fremfor å spørre deg. :) http://www.volkswagen.no/content/medialib/vwd4/no/pdf/technical-data/e-up-/_jcr_content/renditions/rendition.file/e-up--november-2013.pdf
