Dugg ved bruk av Auto-funksjon på klimaanlegg
Startet av Ebe, søn 07. sep 2014, kl. 09:39
medic.66
Sitat fra: Rio på man 08. sep 2014, kl. 17:18
Det jeg snakker om er når man forvarmer bilen, for da bruker den bare resirkulering av luften. Ting i bilen (inkl. elektronikken og rattet) kan bli så våt at et drypper av den avhengig av været når man parkerte.
Sånn fungerer min og på forvarming. Rutene dugger. Har aldri opplevd at interiøret har blitt vått. Men når forvarmingen har stått på i ca fem min kobler den ut resirkuleringen og sender lufta på vinduene. Da forsvinner dugg ganske fort. På samme måten fungerer det på Volvoen vi har hvis vi starter webastoen for å varme motor og kupe. Dugger på rutene først for så å skru lufta over på vinduene.
2014 Nissan Leaf tekna 24 kWh solgt
2018 Nissan Leaf 40 kWt tekna solgt
2020 Tesla model 3P solgt
2021 Volvo XC 40 recharge p8
2022 BYD Tang solgt
2024 BMW iX2
BE
Problemet med dugg og forvarming av kupe er diskutert masse tidligere på forumet her.
Grunnen er ganske enkel. Ved normalt bruk, og bruk av auto, på klimaanlegget er alltid AC påskrudd (Dette kan skrus av ved å trykke Defrost-AC av-Defrost, da er den i auto uten AC). Når bilen så parkeres etter endt kjøring er kondenseren på AC klissvåt, hvilket er helt normalt.
Problemet er det at når en velger forvarming av bil går varmeapparatet automatisk på resirkulering for å få raskest mulig opp temperaturen i kupé. Dette medfører at all fuktigheten på kondenseren kastes inn i bilen og det oppstår duggproblemer. Altså kan en få duggproblemer selv om det er brødtørt og fint vinterklima.
Dette kan en unngå ved å ikke bruke AC i de periodene hvor en har behov for oppvarming, eventuelt skru av AC 5-10 minutter før en parkerer slik at denne får tid til å blåse tørr før en parkerer.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Bobbulf
Sitat fra: medic.66 på fre 12. sep 2014, kl. 15:15
Har også merket at etter ca 5min så kopler den ut resirkuleringen, og luften blir tørr igjen. Satt inni bilen en gang og satt på varmen via appen, og kunne da etter ca 5min tydelig høre at spjeld beveget seg og luften ble styrt annerledes. Så hvis man skal forvarme, bør man varme mer enn 5min.
Kanskje dette er forskjellig på ny og gammel Leaf?
MB E350 CDI 4Matic AMG - 2010
Bergen
BE
Gammel bil står på resirkuler hele tiden, så det er nok en forskjell.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Marius Engel
Sitat fra: BE på fre 12. sep 2014, kl. 15:25
På min 2014 leaf er ac alltid av på auto, med mindre den skal kjøle bilen...
ortodox
#35
Jeg har lest gjennom hele innlegget og det jeg lurer på er følgende:
Hvis en setter på instillinger for front rute stiller inn grader samt styrke på viften, vil ikke dette da bli husket samt bli slått på når en aktiverer prevarming av bil via appen?
Når en da slår av AC osv :
https://www.youtube.com/watch?v=oD1e0qF1BJk
Slår denne seg på hos noen ved aktivering av forvarming?
BE
På gamleleafen går resirkulering på uansett ved bruk av forvarming. Hva den gjøre på den nye aner jeg ikke.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
ortodox
Skal sjekke dette idag hvis ikke noen andre gjør dette før meg, er faktisk spent :)
Marius Engel
Sitat fra: ortodox på man 15. sep 2014, kl. 13:52
Tviler på at det er slik, men håper :)
medic.66
Sitat fra: ortodox på man 15. sep 2014, kl. 11:51
Min 2014 Tekna har en innstilling i menyen der du velger temp på forvarming/ kjøling. Hvis det er kaldere enn denne innstilte tempen, varmer bilen. Er det varmere kjøler den. Men den husker ikke innstillingene på klimaanlegget. Ved varming starter den med resirkulering på. Etter en stund går luftstrømmen på vinduene automatisk. Ved kjøling er jeg usikker på hvor luftstrømmen går.
2022 BYD Tang solgt
2024 BMW iX2
Marius Engel
Acenta 2014 bruker ikke sise benyttede instilling for klima når man stiller inn timer fra app.
Jeg kom ut i bilen i dag, 12 grader ute, og bilen stod på heat og resirkulering. Ingen dugg da.
Tror jeg skal bestille noen skålmatter til vinteren, slik at jeg slipper våte tepper i bilen.
Ebe
Har kjørt manuell med både ac og heat på. Burde man kanskje kjøre manuell uten ac for å få minsk mulig dugg? Har kjørt med begge to med tanke at ac har fungert som en avfukter. Men hvis den slipper fultigheten inn igjen i bilen, så er man vel like langt...
Men acenta 2014 veksler mellom ac og heat i auto-mode. Aldri begge deler.
2014 Leaf Acenta, ny i Norge.
ortodox
Det jeg har noen ganger har gjort var å hente masse papir fra bensinstasjon og legge det under føttene så kaste det når det blir veldig våt så slipper man mye dugg issue om vintern hvertfall
Marius Engel
Kan bekrefte at acenta 2014 går fra heat og resirk til vindu og uteluft etter en viss tid/temperatur. Ac er av hele tiden.
actibus
Jeg har sett litt på skjemaer på HVAC systemet, er det noen som har prøvd å koble fra kabelen til inntaksmotor når den står i friskluftmodus?
Jeg regner med det blir registrert som en feil, men vil systemet forsatt fungere?
Evt. ser det ut som om den registrerer stillingen på spjeldet vha. spenningen ut fra sensoren, 0v kan se ut som er den ene stillingen og 5v den andre, tenkte å måle bare jeg får bilen..
Da ville jeg tro det skulle være mulig å koble til en bryter, f.eks en 3 veis bryter, i den ene stillingen gir den signalet fra sensoren, i den andre stillingen da 0v/5v, da vil den jo tro at den står i resirk, mens den i realiteten henter inn friskluft..
