ladeplass kommune
Startet av Renate, tor 28. aug 2014, kl. 23:35
Trekkoppbil
Hva mener du med at for nye installasjoner er det kun lov med 10A for elbil?
Det blir jo stadig satt opp nye installasjoner som takler over 100A.
emil
Sitat fra: Trekkoppbil på tor 18. des 2014, kl. 23:20
Skal man montere en Schuko (husholdningsskontakt) med formål å lade elbil skal denne sikres med maks 10A. Skal du derimot montere en Schuko kontakt for annet formål ute, f.eks høytrykksspyler, gressklipper eller lignende kan du sikre med 16A.
For dedikerte Type1/Type2 ladestasjoner kan man sikre med 16-32A 1/3-fase alt etter hva de støtter.
