TMS Dekktrykk på 19"
Startet av pnq, lør 23. aug 2014, kl. 18:45
GOS
Eller de har klistret feil lapp på bilen min. Hva med andre som har S85 med standard dekk og fått bilen de siste måneden, hva lufttrykk sies det i dørkarmen deres?
sn0le
Fikk min i sommer. Står 45psi i døra.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
NilsRo
Sjekket lufttrykket noen uker etter levering i mars. 50 psi levert fra Tesla.
Tesla Model S P85, sort, 19" vinter, 20" sommer
Alle pakker untatt: +pakke, sikkerhetspakke og ekstra barneseter.
Bekreftet 25/10 2013
I produksjon fra 02/02 2014
I transitt fra 07/02 2014
Levering 29 mars 2014, Drammen
VIN 29805
Thor2014
#18
Min hadde også 50 psi fra Tesla
19"
Edit: hjul str
RaBalder
Sitat fra: GOS på søn 24. aug 2014, kl. 19:00
Dem kan jo ikke ha tatt feil lapp. Dekk-dimensjonen står jo også på lappen sammen med 42psi.
Dekktrykket på den lappen stemmer ikke med dekkene...
42 psi er jo det jeg har fått oppgitt til 21" dekkene.
Her er det burugler i mosen...
GOS
#21
Her er det tydelig noe jeg må sjekke med Tesla så jeg ikke får feilslitte dekk grunnet for LITE trykk
BMW850
#22
Jeg har en P85 produsert i slutten av februar 2014. Står anbefalt 42psi i døra.
Edit: Nå var jeg ute å sjekka lappen i døråpningen. Står med korrekt dekkdim: 21" og 42psi. Merkelig, ja her er det forskjeller ute og går når enkelte sier det står anbefalt 45psi på enkelte biler ::)
pnq
Så skal vi dermed konkluderer at spørsmålet ikke var så lett å besvare? Vil uansett gjerne bruke et annet lufttrykk enn de som har fått slitt ut dekkene sine på 4000 km.
Mine sommerhjul ble levert fra dekkpartneren til Tesla med like over 40 men har ikke blitt merkbart slitt til tross for ca 8000 km kjørt. Nå har jeg satt opp dekktrykket til anbefalt 45 psi etter at bilen varslet om lavt lufttrykk (rett under 40psi). Kjører med dette trykket en stund men er sikkert ikke alene om å sette pris på et konkluderrende innlegg. I svarene så langt har lufttrykket på tisynelatende samme bil og dekk variert med 10psi... ;-)
P85, Pearl, panorama, 19", black leather, carbon, tech, park, sec, zubzero, sound, light, child --- Totally satisfied owner :-)
Cowboystrekk
Sitat fra: Car-El på søn 24. aug 2014, kl. 14:19
Tips 2:
Å kjøre med for LAVT dekktrykk gir høyere energiforbruk og dekkene slites ujevnt.
Å kjøre med for HØYT dekktrykk gir lite eller ingen besparelse på energiforbruk og dekkene slites ujevnt.
Mythbusters testa dette og du kunne oppnå nærmere 5% besparelse på 5 psi høyere trykk og 5% økt forbruk på 5 psi for lite. Når du fyllte mer eller mindre enn dette forandra tallene seg svært lite foruten ved ekstremt lite luft i dekkene. Når du har i litt ekstra øker rullediameteren bittelitt, dette i seg selv gir lavere forbruk både pga mindre kontaktflate aka endra friksjon, samt at bilen ruller lengre pr rpm. Forbruket kan se identisk ut som med litt lavere trykk, MEN du vil se at kjørt distanse er såvidt kortere. På piggfrie vinterdekk BØR du ha 10% ekstra. Nokian selv skriver dette på nettsidene sine da dekkene er veldig myke. Spurte også en nokianansatt som bekrefta dette.
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
pnq
Takk for input. Da gjenstår det egentlig kun å finne ut hva som er det optimale lufttrykket så er iallefall jeg i mål med det jeg lurte på. Spørsmålet om Nokian vinterdekk er interessant og gir kanskje grunnlag for å øke trykket ytterligere noen psi ift sommerhjul?
GOS
Her ser dere spørsmål med svar jeg fikk fra Tesla i Stavanger.
"Jeg har S85 med standard 19" Goodyear dekk. I min dør (se vedlegg) så står det at trykket skal være 42 psi, mens andre jeg har snakket med som har biler levert både før og etter med 19" dekk har 45 psi stående i døren. Hva er riktig?"
Svar fra Tesla" Det skal da være 42psi."
Jeg må vist ta en titt på hva som står i naboens dørkarm da han har lik.
tjomswrx
Står 42 hos meg også, nylig utlevert s85 med 19"
S85
Johnny
Siden utgangspunktet her var varsel om lavt trykk fra sensorene, så vil jeg bemerke at sensorene ikke har noen ide om hva trykket skal være i dekkene. De vil varsle en forandring i forhold til hva trykket var da de ble satt!
TMS og eGolf.
Havebigfun
Mine 19" hadde 48 ved utlevering- det har jeg ikke gjort noe med og jeg synes kjøringen er komfortabel samtidig som forbruket er lavt: 178Wh/km på 6000 km.
For de som synes det er for høyt trykk er det sikkert greit med 45. 42 er defensivt  8)
