16A lader til 2012 - Er det skadelig for batteriet?
Startet av Bjornfuglum, lør 23. aug 2014, kl. 13:53
Bjornfuglum
Jeg lurer ganske enkelt på om det går fint å lade en US Leaf 2012 med en 16A ladekabel. Den som fulgte med var 10A, derfor jeg lurer..
Jan-Børre Olsen
Det gå helt utmerket. Disse bilene er temmelig idiotsikker.
2023 Nissan Ariya Evolve e-4orce
Rio
Det er ikke noe problem.
En 10 A ladekladd gir 2,2 kW til batteriet, gjennom laderen i bilen.
En 16 A ladekladd gir 3,6 kW til batteriet, gjennom laderen i bilen.
En hurtiglader gir opptil 50 kW til batteriet. Batteriet tåler veldig mye mer.
Både bilens egen lader og hurtigladeren reduserer effekten automatisk, slik at du ikke skader batteriet.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Rio
En annen sak er at en Schuko-kontakt (altså, en vanlig jordet kontakt) er godkjent for 16 A, men bør ikke brukes på mer enn 10 A, fordi de blir for varme (når de ikke er helt nye).
Hvis du har et fast sted du planlegger å bruke denne, skift fra Schuko til 16A CEE blå industrikontakt. De tåler strømmen fint.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
TorC
Bilen har bare en 3,3 kw lader ombord, så selv om man bruker en 50 amp ladekladd (hvis dette hadde eksistert) så ville man ikke klart å lade på mer enn 3,3, kw.
Noe annet er selvsagt chademo, men da er jo laderen på utsiden av bilen.
Powerflux
Sitat fra: Rio på lør 23. aug 2014, kl. 14:41
Hvor er det dette sprøytet om at Schucko ikke tåler å bli belastet med 16A selv om det er godkjent for det??
Kanskje det stammer fra noen som har hatt en totalt utslitt kontakt eller et støpsel med løse/avrevne kordeller!!
Bortsett fra ekstremtilfellene så er det du sier komplett vranglære!
Japan Leaf, levert 2013.
90000 km.
52000 km.
emil
Sitat fra: Powerflux på søn 24. aug 2014, kl. 00:46
Passer man på ser jeg ikke noe stort problem med å lade 16A på schuko. Men lader du mye ute på offentlige plasser vet du aldri hva du møter og hvor slitt de er, lader du mye hjemme kan du likegodt bytte til CEE og ha en adapter til schuko ved behov.
Men 10A kan også være for mye hvis kontakten er slitt, har selv fått smeltet kontakten på Charge-Amps kabelen min to ganger ved 10A lading på offentlig stolper.
Har gjort det til en vane å kjenne på kontakten når jeg avbryter lading før fulladet (og kontakten eventuellt får kjølt seg ned) og er den så varm at jeg ikke klarer å holde på pinnene melder jeg fra til eier av ladeplass. I alle tilfeller da har de vært raskt ute med å bytte kontakten i stolpen.
Nå er det i tillegg nye anbefalinger/krav om at elbillading over 10A skal skje fra CEE eller fastmontert utstyr på nye ladepasser
Rio
Det er nok du som tar feil. :)
SitatDet er gjennom tilsyn med elektriske anlegg, og tester, dokumentert at langvarig
høy belastning på Schuko kontakter kan føre til varmgang og brann. Maksimal kontinuerlig
belastning for en Schuko kontakt bør ikke overstige 8A.
[min fremheving]
Med hilsen fra Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap, samt NEK, NELFO og Elbilforeningen
http://www.dsb.no/Global/Elsikkerhet/Dokumenter/Elbil%20for%20installat%c3%b8rer.pdf
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
I prinsippet er jeg enig med det. Problemet er bare at det finnes svært mange av de nevnte "ekstremtilfellene" på offentlige ladestasjoner rundt omkring. Jeg antar problemet i hovedsak skyldes EUs påbud om maks 30cm fra kladd til støpsel, slik at >90% av kladdene belaster schuko-stikkene med langt høyere vekt enn de er beregnet for.
Jeg kunne heller tenkt meg en annen løsning på problemet enn en 10A begrensning som heller ikke er nok (ref. problemer med smeltede kontakter selv på 10A). Nemlig en forskrift som setter krav om bytte av schuko-kontakter i bruk på dedikerte ladeplasser minimum en gang pr. år. Da tipper jeg det fort blir slutt på disse til fordel for rene Type 2 løsninger. Det vil tvinge f.eks Leaf-eierne til å kjøpe en Type 2 kabel men vil være bedre for alle parter i lengden.
Sitat fra: Rio på søn 24. aug 2014, kl. 01:01
[min fremheving]
Og dermed er det like så godt å forby schuko-kontakter på dedikerte ladeplasser. Å sette på 8A sikring er helt bortkastet, siden kun Teslae-eiere og noen få eiere av justerbare ladekabler da kunne brukt disse. Tesla-eierne er lite interessert i 8A og de med justerbare kabler får i hovedsak bare 6A.
Ja til rene Type 2 løsninger er mitt standpunkt ihvertfall.
Rio
Sitat fra: jkirkebo på søn 24. aug 2014, kl. 11:26
Interessant nok har Tyskland et unntak fra 30 cm regelen. Der kan det være 150 cm.
Den enkle løsningen er å erstatte Schuko med 16 A CEE industristikk.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Rio
Sitat fra: jkirkebo på søn 24. aug 2014, kl. 11:30
[min fremheving]
Det er langt billigere for eierene av parkeringshus, parkering på jobb, osv. - å sette opp et 16 A CEE industristikk, enn dedikerte bokser. Det er vanskelig nok for mange å få arbeidsplassen til å montere strøm for dem, om de ikke skal betale for en "boks" der også.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Sitat fra: Rio på søn 24. aug 2014, kl. 11:35
Det hadde vært en god løsning for en del år siden. I dag blir det bare gammeldags. Da flyttes problemet med dårlig schuko-stikk over på brukeren, som må ha med seg en overgang. At folks flest skal kappe av schukoen og sette CEE-støpsel på ladekabelen kan vi nok helt se bort ifra.
Og mange kommer garantert til å bruke overgang med 1.5mm2 kabel. Kombinert med en uoriginal 16A ladekabel kan jo det bli morsomt.
Sitat fra: Rio på søn 24. aug 2014, kl. 11:37
Om slike blir påbudt vil nok volumet fort øke såpass at prisene faller betraktelig. Da vil boksene utgjøre en ganske liten del av totalkostnaden for å legge opp strøm. Evt. kan man jo ta en månedsavgift på f.eks en 100-lapp eller to fra de som vil bruke ladestasjonen(e). Da får man betalt både for strøm samt betalt ned infrastruktur over tid.
Rio
Leaf leveres med CEE-ladekladd i Portugal, for eksempel.
Vi gjør det dyrt her i landet, ved å velge 50 kW hurtigladere, fremfor 22 kW semihurtigladere til en brøkdel av prisen (og omtrent like lang ladetid). Man kunne fått så mange flere 22 kW semihurtigladere til samme pris, og hatt god dekning.
Nå går vi også fra "gratis" 16 A CEE industristikk, til store "stolper" med RFID, flere stikk, datamaskiner, telemetriløsninger, osv.
Jeg jobber/jobbet både med RFID og telemetri, men her er løsningene veldig mye mer komplekse enn det de trenger å være. Strømmen er såpass billig at betalingsløsningen koster mer enn strømmen! :D
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
