Kjøre e-golf i B modus
Startet av Nuvolari, ons 20. aug 2014, kl. 20:26
Lefsegokk
Hva er egentlig denne seilingen det er snakk om?
Og i tillegg: hvordan funker B-funksjonen? Jeg har testet litt frem og tilbake for å se om den faktisk lader like mye hele tiden uansett om man tråkker på gasspedalen, men ble ikke mye klokere. Det bør jo være lett å fikse det jeg tror kan være tilfelle, men stemmer det at B-funksjonen ikke er i kraft så lenge %-måleren står på 0 eller mer?
valvolainen
Seilingen er bare at en kjører helt uten regenerering. Dvs ingen motstand når du slipper gasen. Da lades ikke batteriet noe, men du ruller langt. Veldig økonomisk.
B er kraftigste regenering. Når du slipper gassen, så lades batteriet og bilen mister fart. Dette skjer istedenfor at ellers måtte ha brukt bremsene eller bremset på motoren i en vanlig bil. Istedenfor tilbakeføres deler av bevegelsesenergien tilbake til batteriet igjen.
Flott og bruke i bykjøring, inn mot kryss og rundkjøringer, køkjøring.
Det er ingen vits i å lade batteriet mens du gir gass, fordi det er jo her all energien kommer fra i utgangspunktet. Regnerering er derfor kun aktivt når du slipper gassen.
mihkku
Sykt avhengig av B etter seiling / nedbremsing.  Testet nye Passat her om dagen og slet med å finne B:p
pwb
Sitat fra: Råde på ons 20. aug 2014, kl. 20:36
Som jeg ser det:
1. Du blir mer sliten i høyrefoten fordi du mer sjelden kan ta den av pedalen (langkjøring)
Da har du feil sittestilling eller en bil som ikke passer deg.
[quote author=valvolainen link=topic=16049.msg339477#msg339477
[/quote]
Vi vurderte å utnytte denne funksjonen i forbindelse med kjøp av 2 Elbiler i Holland og kjøre dem hjem for egen maskin.
Tanken var å slepe den ene slik at den lade batteriet, og så bytte om når bilen vi slepte med trengte lading. Dessverre fungerer dette ikke i praksis da energi ikke kan lages, kun omformes, og hver omforming medfører tap i form av varme. I dette tilfellet til bilens dekk, drivverk, inverter og batteri.
valvolainen
Elmo
Sitat fra: elektrolux på søn 22. mar 2015, kl. 09:09
Så du trodde du hadde funnet perpetuum mobile ??? ;D ;D
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
PerBear
Sitat fra: Elmo på søn 22. mar 2015, kl. 10:27
Eller perpetuum elbile!  :P
Sandnes, Norway.
Podbike FRIKAR, TM3 AWD LR
