Er semihurtigladeren operativ på Skagerak arena i Skien
Startet av Fallskjerm, tor 14. aug 2014, kl. 20:01
Fallskjerm
Hei lurer på om noen vet om hurtiglader DC operativ for Leaf.
Renault Zoe R135 mars 2020
Nissan Leaf, Tekna Mai 2016 (30Kwh) (heldigvis solgt)
Nissan Leaf, Tekna april 2014 66 500 km m/6.6 kw lader (solgt)
BMW IX 50 (solgte LC 150)for å dra Adria 743 UT
Ønsker Nissan skal bli like god på ettermakedet som Toyota
Sandpusher
Den var det på lørdag i allefall, gratisladet min i3, og så kom det en kar i Leaf. Ikke bra at man ikke kunne lade samtidig, han fikk altså ikke startet før jeg avsluttet. Det ordnet seg fint da jeg var ferdig, men kjipt hvis man har det travelt og skal langt.
2020 Opel Corsa-e Elegance
2014 BMW i3
Scott E20 Sportster el-sykkel
Scott trøsykkel
Apostlenes hester
Jan-Børre Olsen
Sikker på at det ikke var søndag og karen i Leaf var meg? ;-)
Er litt klønete å ikke kunne lade både chademo og CCS samtidig, trøsten er kanskje at slike stasjoner er så billige(iflg noen) at det kommer to-tre ved siden av hverandre.
emil
Skal man sette opp semihurtige stasjoner må det komme i hvert fall 2-3 stasjoner på samme sted så man først slipper en times kø for å lade en time.
Hvis jeg f.eks skulle kjøre Arendal - Oslo kan jeg ta 2t saktelading i Porsgrunn før jeg flyr videre til en halvtimes hurtiglading i Tønsberg og så rett til Oslo. Tar jeg heller Skien - Siljan blir det i værste fall en times venting før en times lading og så må jeg sansynligvis ta en liten opplading i Drammen også. Da er man på det punktet at det nesten er raskere å ta sakteladingen.
Sandpusher
Sitat fra: smaug01 på fre 15. aug 2014, kl. 07:13
Garantert på lørdag, søndag var jeg ikke kjørbar...
2014 BMW i3
Scott trøsykkel
Apostlenes hester
Electrix
#5
Sitat fra: emil på fre 15. aug 2014, kl. 09:02
Jeg er ikke helt enig, det er like bra å spre disse 2-3 laderne på gunstige steder. Da er sannsynligheten større for at det er en plassert der det passer deg. Er den opptatt kan du kjøre til neste.
En ting til, en semihurtig lader trenger ikke dobbelt så lang tid på å lade opp f.eks en Leaf som en hurtiglader. store deler av ladetiden er strømmen begrenset pga batteriets kapasitet til å ta imot strøm, og om vinteren rapporterer mange begrenset ladestrøm hele tiden, dermed vil en semihurtig lader lade nesten like raskt. Legger man slike til f.eks et spisested så passer det fint for langtur reisende.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
emil
Sitat fra: Electrix på fre 15. aug 2014, kl. 14:12
Problemet Arendal-Oslo (Drammen) er at det kun er en hurtiglader i Tønsberg og en semihurtig i Skien. Så for meg vil første stopp være etter 12 mil og tilnærmet tomt batteri.
Sitat
Vet godt at full effekt får man kun i starten, men når jeg kommer til Skien/Tønsbergladeren har jeg tilnærmet tomt batteri og trenger ganske fullt for å komme videre. I bestefall vil Skien ta ca 45 minutter hvis den klarer å holde 22kW hele veien. Det er også når man kommer med helt tomt batteri at 50kW laderen virkelig kommer til sin nytte.
Aller helst vil jeg ha 2-3 50kW ladere hver 5. mil langs alle hovedveiene. Da er det ikke noe problem å kjøre videre til neste hvis første er opptatt med kø. Hvis man i tillegg klarer å fordele effekten mellom laderne optimalt når flere lader samtidig trenger man ikke 150kW på tilførselen til ladestasjonen.
Om det er klønete eller kipt kan sikkert diskuteres. Men det bør være forstålig. Dette er en (1) eksternlader som styres av bilens kontrollsystem, skal 2 biler lades samtidig kreves to (2) ladere. En lader som kan benyttes av både CHAdeMO og CCS er selvfølgelig billigere enn to ladere.
Flips
Det burde vært sånn som med Teslas superladere, når to biler bruker samme lader blir effekten delt på de to. Så når en bruker CHAdeMO og en annen bruker Combo får begge to 11 kW hver.
emil
Sitat fra: Flips på søn 17. aug 2014, kl. 11:15
Alternativt at første tilkoblede får lov til å trekke så mye den klarer mens neste får det som er tilovers. Kanske ikke veldig aktuellt for 22kW ladere, men for 50kW vil det spare inn mye tid når flere skal lade samtidig. Var det ikke noe sånt sammen med en batteribank for å ta effekttoppene Saltostasjonen på Skøyen skulle teste ut?
arnkl
Sitat fra: emil på søn 17. aug 2014, kl. 11:32
Teslas superladarar fungerar slik emil skisserar. Den nyaste typen ladarar kan levere 135 kW, der første bil som koblar seg til får så mykje batteriet kan ta imot. Ved lav SOC er det like i underkant av 120 kW, men det byrjar å minke ved ca. 40% SOC. Den bilen som koblar seg på som nr. 2 får då det som er til overs. Det er derfor lurt å koble seg på eit uttak med eit anna nummer dersom det er ledig. Nummeret indikerar kva ladar uttaket er kobla til, og kvar ladar har eit A og B uttak.
S85 (blå, med det meste, VIN# *20295)
VW e-Up! (2014, kjøpt brukt)
Sitat fra: arnkl på søn 17. aug 2014, kl. 12:21
De nyeste, bl.a de på Solli, kan levere 150kW. Dog ikke mer enn 135kW til én bil, og ikke mer enn litt i overkant av 120kW til Model S. Dette har jeg testet på Solli, la sammen ladeeffekten min og den på bilen ved siden av og kom til litt over 148kW. Dette gjelder de stasjonene med 480V step-up trafoer, og om man leser på typeskiltet på trafoen ser man at det er 160kVA-utgaver.
olegregert
Emil - Jeg tror du har rett. Det må komme hurtigladere ved hver 5-7 mil langs hovedveinettet i Norge. Da vil EL bilene få store muligheter til å kjøre langt
emil
Sitat fra: olegregert på søn 17. aug 2014, kl. 18:55
Man har klart det med vanlige bensinstasjoner, en liten strømboks burde være mye enklere å sette opp.
For å igjen ta min problemstrekning E18 Arendal - Oslo med hurtiglader kun i Tønsberg før Drammen og Tønsbergladeren er nesten litt for langt unna E18 den også.
Starter i Arendal sentrum (Langbrygga) og har følgende bensinstasjoner:
3km : Statoil Harebakken
7km : YX Longum
21km : Statoil Fiansvingen
38km : YX Akland/Sørlandsporten
49km : Statoil Brokelandsheia
65km : UnoX Sannidal
83km : Statoil Nylende
88km : Shell Stokkebakken
92km : Shell Bamble
96km : Shell/Esso Rugtvedt
Har videre Statoil både på Skjelsvik og Telemarksporten. Diverse rundt Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten i tillegg til Grelland før man kommer til Drammen. Sikkert over 20 bensinstasjoner jeg IKKE stopper på når jeg kjører fossilbilen fordi den klarer tur/retur uten påfyll og som da ikke tjener en eneste krone på mine Oslo-turer. Hvis noen av de hadde satt opp lademuligheter hadde det lett blitt en ventepølse eller lignende mens vi lader og vi hadde nok reist oftere på strekningen hvis Leafen bare brukte en drøy time lengre tid enn fossilbilen.
Rio
Men med antall elbiler som er så lavt som i dag, så må man da belage seg på 22 kW semihurtigladere, som lader de fleste biler på ca samme tid. (Et par minutter mer om sommeren, samme tid om vinteren.)
Da blir det færre køer, og større fleksibilitet. Og det blir LANGT billigere.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
