VAG COM/VCDS eller VAG CAN PRO
Startet av EspenT, man 11. aug 2014, kl. 20:32
4Matic Fanatic
Sitat fra: -Aleks på tor 12. feb 2015, kl. 13:44
...og kodet regnsensoren til å lukke vinduer hvis disse blir glemt i open posisjon og det begynner å regne :)
Vil dette fungere medmindre bilen er 'startet' ?? Regnsensoren er vel ikke aktiv ellers?
mvh, Arne :)
2014 Porsche Cayenne S diesel | 2005 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor
siforko
Sitat fra: poskare på tor 12. feb 2015, kl. 20:36
Fant koder for US driving light. Det er de ytterste led'ene i blinklyset som da lyser konstant.
Har du en link til dette ??
Råde
Sitat fra: Rio på tor 12. feb 2015, kl. 20:14
Det som ville vært nyttig var å lese ut ting som SOC i %, og kWh.
Jeg forstår fremdeles hvorfor ikke det vises i displayet (jeg har i hvert fall ikke funnet det).
Helt enig. Kode bort de harry blå stripene vil jeg også. Og dempe den jæskla vifta. Og justere fjernlysassistenten til å virke i Norge. Går disse tingene an?
e-Golf | X75D
poskare
#18
Sitat fra: siforko på tor 12. feb 2015, kl. 21:12
Se etter denne teksten i linken nederst, ingen garanti for at det funker, da det egentlig er for Skoda, men var en link et sted som det sto at det skulle funke på Golf7 også...:
"US front indicator running lights when low beam is on"
http://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/
Råde
Spennede lesing. Ikke noe jeg skal gjøre selv, ser jeg. Men til min glede skal det la seg gjøre å få fjernlysassistenten til å gå på ved feks 20km/t.
e-Golf | X75D
HelectriC
Sitat fra: Råde på tor 12. feb 2015, kl. 23:21
jeg skal ha in bilen på verksted neste uke for å få fikset viftelyd og mulighet til avgangstider i bil (som aldri har funket). har nå gitt beskjed at jeg vil de skal endre til 20km/h på fjernlysassisten og. Får se hva de svarer på det.
ioniq 5
Sonus
Kan man endre standard temperatur på klimaanlegget også?
Ville gjerne hatt 18 grader som standard
Bawler
Sitat fra: Råde på tor 12. feb 2015, kl. 21:43
Hvilke harry blå striper? I displayet eller dørene?
Haugesund
eGolf med VP og alt utstyr
mor10
Sitat fra: Sonus på fre 13. feb 2015, kl. 09:23
Jeg har spurt møller om det samme og fikk da svar at de var stilt til 22c pga lavest mulig effektbruk ved den temp. Men jeg skjønner ikke att dette kan stemme og ba de sjekke det en gang til. Bruker klønete at det er satt til 22c.
Rookie el-bil eier
E-golf m/VP
Chivas
#24
Hei.
Gjenoppliver denne tråden :-)
Regner med at at flere av dere nå sitter på vag.com som dere bruker på e-golfen.
Hvilken laveste softwareversjon virker på e-golf? Ser at de fungerende litt rimeligere kablene har versjon 12.12, 15.7 og 16.18.
12.12 er nok for gammel, men hva med de andre? Og vil man måtte anskaffe en nyere versjon med kommende nye e-golfen mon tro?
zyp
Sitat fra: Chivas på ons 18. jan 2017, kl. 18:50
Ser at de fungerende litt rimeligere kablene har versjon 12.12, 15.87 og 16.18.
Du snakker altså om piratkopier som er blacklisted i nyere versjoner. Genuine kabler har ingen versjonsbegrensninger.
Chivas
Sitat fra: zyp på ons 18. jan 2017, kl. 21:12
Ja, men dog ikke disse mer eller mindre ikke-fungerende Kinakablene som man får for en billig penge på ebay.
Kablene jeg snakker om finner du her:
http://www.totalcardiagnostics.com/shop/vagcom-vcds-16
Noen som bruker disse på e-golf?
zyp
Hvorfor i all verden vurderer du å bruke $127 på en piratkopi når du kan få en genuin kabel til $199?
Det som koster er jo ikke hardwaren i seg selv, men softwarelisensen som ligger i en genuin kabel. Når du kjøper en dyr piratkopi går de pengene rett i lomma til noen andre.
Chivas
Sitat fra: zyp på tor 19. jan 2017, kl. 10:30
$599 koster den som er sammenlignbar (den til $199 er begrenset til 3 biler).
Nå var planen å bruke $67 for 12.12 versjonen siden jeg har en sliten Passat som trenger diagnose titt og ofte, men den
versjonen fungerer nok ikke til e-golf som blir min neste VW. Derfor tenker jeg å slå to fluer i en smekk og anskaffe
en kabel som takler e-golf også - derav spørsmålet.
dabis
Jeg kjøpte inn en VCDS Micro-can kabel fra Ross-Teck og er svært fornøyd. Den kan gjøre det meste av det dere forespør her i tråden.
Jeg leser av alle sensorer i batteriet
Temperatur på alle 88 battericeller
volt per celle
hvor mye strøm i prosent osv. Det er et hav av sensorer og informasjon alt fra omdreininger på motor som er oppe i 30000 odm. Om Newten levert fra motor og masse gøyale data som hurtigladespenning og Amper, hvor mye bilen sier til laderen at den skal levere og hvor mye laderen leverer osv osv.
Det er også mulig til å omkode og eller "legge til" funksjoner som fasevendt blinklys osv.
Ser de ikke selger den relativt dyre kabelen jeg kjøpte ca 3 lapper. Men kan anbefale den strekt om noen får tak i den eller tilsvarende kabel som har lisens på ross-teck.
Det finnes om dere nye brukere av forumet ikke vet det en egen tråd bare om VCDS omkoding og fiksing
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,20682.0.html
2005 VW Golf MK5 1,9 tdi (solgt)
2014 VW Passat m/Hengerfeste (solgt)
2016 VW e-GOLF m/VP Nightblue (Solgt)
2019 Volvo XC60 T8 Inscription
2019 BMW i3 Fully Charged
