Erfaringer med ny software
Startet av Roman, mandag 11. august 2014, klokken 13:11
Yttertorjen
Sitat fra: Palleraa på fredag 05. september 2014, klokken 10:45
Sitat fra: LMOR på torsdag 04. september 2014, klokken 16:31
Sitat fra: Rabiat22 på onsdag 03. september 2014, klokken 07:06
Sitat fra: LMOR på fredag 29. august 2014, klokken 20:55
Jeg kan bekrefte at du får norsk språk, alle fra ca august.
Det går ikke å oppgradere for oss andre.
Du mister talekommandoene.
Det er vell dårligt? at en ikke kan oppdatere språket?
Det er ....... skuffende.
Siden bilen måtte inn i dag likevel, så testet de ut om det var mulig å oppgradere til norsk. Det var ikke en del av den "normal" oppdateringen som jeg fikk sist.
Nå er språket norsk!
Sannsynligvis går det i hvert fall på de bilene som har svensk språkpakke.
En av fordelene med å være inne på verksted ofte, er at jeg slipper å vaske bilen selv  ;D
Har i mulighed for at se om det er muligt at vælge dansk sprog i den nye version?
Jeg kan velge alle sk. språk, inkl dansk. Jeg vet ikke om det skyldes den nye oppdateringen, forhandleren sa det var 2015 modell, og derfor var norsk inkludert. Ingen F i ch nr.   Iflg. BMW siden er bilen produsert 16.06 så jeg har ingen indikasjoner på 2015 bortsett fra det forhandler sa. Ellers er alt helt fantastisk, ingen feil/problemer, ingen knakelyder, bare nytelse !!  Eneste sammenligning jeg kan komme på er Boing 747 !!
Rabiat22
knall bra :)
Olemann
#62
Oppgraderte i går, og erfarte det følgende:
- Etterslep på rygge-sensor i displayet ble vesentlig lenger, skjønner ikke hvilken fordel dette skulle være.....
- Fikk inn ladestasjoner, det hadde jeg ikke før
- Regenerering virker som er blitt mykere og mindre kraftig, lettere å kjøre mykt, men må bremse for å få igang regen med samme trøkk. Mulig dette er innbilt, men opplever det konsistent, så tror det er en justering gjort der.
- Språk skiftet fra engelsk til svensk, kan diskuteres om det er noen oppgradering......
Ser av tidligere innlegg at dette er drøftet, kan jeg nå be BMW om å endre fra svensk til norsk?  Bilen er levert i slutten av mai.
Mvh Ole
Aberg88
Sitat fra: Olemann på torsdag 11. september 2014, klokken 08:50
Mvh Ole
Du bytter selv språket i menyen under Instillinger/Settings så språk og blar ned til norsk  ;)
BMW i3 I03 09.2014
BMW 520DAT F11 02.2012
Olemann
Det finnes ikke valg for norsk i språkmenyen, men finnes engelsk, så da valgte jeg det tilbake.
Er det altså ulike versjoner av SW siden noen har norsk og andre ikke har det som menyvalg?
Ole
Sitat fra: Aberg88 på torsdag 11. september 2014, klokken 09:06
Mvh Ole
Biler levert i slutten av juli/starten av august har fått norsk som språkvalg, mener jeg. Hvorfor biler levert før ikke har fått det på siste oppdatering er dog merkelig.
LMOR
Sitat fra: Klykken på fredag 12. september 2014, klokken 09:23
Det er ikke en del av standard oppgraderingen, men de testet det ut på min bil, og fikk lagt inn en annen oppdatering som fikk frem norsk.
2023 BMW iX1 SuperCharged
Rabiat22
Sitat fra: LMOR på fredag 12. september 2014, klokken 12:37
Er det noe man må bestille? tenker da sammen med nytt kart? eller kan eg bare stikke innom tror du?
Ta kontakt med servicestedet og få time. :)
LMOR
Sitat fra: Rabiat22 på fredag 12. september 2014, klokken 16:18
Vi bruker jo samme forhandler, så det bør gå greit å be om det. F.eks neste gang du må inn for noe annet?
Hvor lang tid de trenger vet jeg ikke, fordi den var inne pga noe annet.
Karbon
1. ACC tåler sollys bedre og virker mykere, men kobler ut og bremser opp bilen uten grunn fremdeles.  Så dette systemet er ikke tilfredsstillende enda.
2. Venstre vindusvisker har for svak motor.  Klarer ikke å viske helt ut til siden.  Så her må det nok ny motor inn.  De har prøvd å bytte motor tidligere, og mente at det var et software problem.
3. AC og varme ser ut til å fungere bra.
4. Rekkevidde er ikke påvirket.  Like dårlig som før. 12-13mil.  Håper de kommer med ekstra bat.pakke.  Det er jo litt plass i tomrommet etter Rex-motoren.
Karbon
ACC like dårlig fremdeles.  Koblet ut fire ganger på en tur på 8km.  Sol på skrå inn mot front gikk bra helt til det kom skygge.  Resterende 6km var uten sol men utkobling helt uten grunn.
Håper alle klager skriftlig inn til BMW om dette.  Dette er et must for meg med mye køkjøring, så hvis ikke de får dette på stell hever jeg kjøpet.  Da blir det Golf, for der fungerer ACC.  Golf har også mye lenger rekkevidde og vesentlig billigere.
Ferry
Sitat fra: Karbon på lørdag 13. september 2014, klokken 09:02
Går virkelig Golf lenger enn i3? Jeg har da sett tester der de er ganske like, og til og med motsatt. Hvor stor mener du denne forskjellen er? I km eller prosent. Startprisen er lik for begge bilene, i3 er vel et ubetydelig hakk billigere enn Golf. 249k vs. 252? Men det drar fort på med ekstrautstyr. Grovt sett koster Golf 270-280k, i3 300k. Ca. 10% forskjell. Men forskjellen KAN gjøres en del større.
LMOR
It's the BMW which went furthest on a full charge, in the test. Light weight helped the BMW stretch its 22 kWh battery pack for a 105-mile range.
The 24.2 kWh Golf followed with 102.5 miles, and the 24 kWh Leaf struggled on 90 miles, despite Nissan claiming the longest range in official testing--in Europe, it's rated at 123 miles, compared to the 118-mile BMW and Volkswagen.
LMOR
e-Golf er tyngre og mindre energieffektiv på mange områder, så det er urealistisk at den kan kjøre mye lengre. Forskjellen er at BMW ikke går ut med den teoretiske rekkevidden på 19mil.
Ellers står det mye om radar vs kamera basert ACC i andre tråder her. Kamera har noen fordeler, bl.a bruker den mindre strøm, som igjen slår ut på rekkevidde.
Hvis du leser brukermanualen så står ulempene klart forklart, så jeg tviler på at det kan være noe grunnlag for å heve kjøpet.
