Startet av Flips, søn 10. aug 2014, kl. 22:00
refreol
Takk for update!
Fint å vite at vi har Viking i bakhånd da - og at de er villig til å prøve en ladestasjon i stedet for "by default" kjøre bilen til merkeverksted....
Kan det være noe med "stømmen" i Sverige? Er det andre på forumet som har erfaring fra lading i nabolandet?
Kos deg med Harryprodukter!
Renault ZoE Intense Easy Charge levert 22. Januar 2015 - det franske flygende teppet....
Reidar Fredrik Olsen - 934 28 520
hdh
Bilen skal på verksted 5. desember så da får vi se hva dommen blir.
Har lest litt rundt på diverse utenlandske EV-forum, og jeg er definitivt ikke den første til å oppleve dette. Noen har tilsynelatende blitt kvitt problemet ved å bytte Cameleon-laderen, mens andre har opplevd at problemet kommer tilbake til tross for bytte. En teori som går igjen der ute er at Renault har vært for kresne med toleranseverdier ifm jording og motstand, noe som tydeligvis kan føre til at laderen blir "underkjent" av bilen og ladingen blir avbrutt.
En ting er i hvertfall sikkert, jeg gir meg ikke før dette er fikset.
-Sort '14 Renault Zoe Intens
-Race Blue '23 Skoda Enyaq IV80X Sportline
moonbuggy
Zoe er kjent for å være svært følsom og generer fort feil under lading.
Residual current protection activation: Zoe escapes about 30mA toward
ground, they are enough to trigger many 30mA type AC RCD external protections.
This problem can only be solved substituting the RCD with a 30mA type A that is
stronger
Vanlige jordfeilbrytere slår ut på 30mA. Så dersom ZOE ligger der konstant, så skal det jo svært lite til før ladingen kutter rett og slett p.g.a. jordfeil. Litt fuktighet i tillegg kan kanskje være nok.
hdh
Sitat fra: moonbuggy på lør 22. nov 2014, kl. 22:52
stronger
Håper dette er noe som er mulig å korrigere fra Renault sin side, for det er tydelig at det ikke er særlig optimalt ute i den virkelige verden.
At Zoe skal initiere jordfeil i størrelsesorden 30 mA ved lading er ulogisk. Må være en feil med vedkommendes sin bil.
Zoe foretar målinger av impedans mellom N leder og PE leder før og under lading, og er nivået for høyt vil lading ikke starte eller opphøre etter kort tid.
Å bytte ut jordvernet til Type A er direkte uheldig, da type A kan låse seg om den ser DC pulser, og miste funksjon.
Rav4_EV
SitatSitat fra: moonbuggy på Lørdag 22. November 2014, klokken 22:52
stronger
Ser at dette er sakset fra elpa.it sin bruksanvisning.
Den er ikke z.e. ready 1.2 sertifisert.
Mulig at feilen ligger i dette produktet. Anbefaling fra produsent indikerer liten kompetanse på området.
Forøvrig krever Z.e. Ready 1.2 et type B vern.
22' X Plaid
qwertyasdf
Ny Zoe. Forsøkte å hurtiglade på Kiwi (44KW AC, Fortum tror jeg). Satte i laderen og fikk opp "Charging impossible" på dashen. Prøvde et par gange til, men ingen endring. Da jeg kjørte hjem lyste skiftenøkkel + varsel, og det sto noe om "sjekk regulator".
Hjemmelader virket ikke da jeg kom hjem (Podpoint 3.6KW) med samme feilmelding. Etter 30 min fungerte den igjen, og bilen står nå å lader.
Ukult. Når jeg ikke har hyttelader må jeg kunne stole på at bilen klarer å lade på type2 laderne langs ruta. Hva gjør jeg?
hdh
Sitat fra: qwertyasdf på ons 26. nov 2014, kl. 19:54
Gjør som meg. Ta en telefon til forhandler, forklar problemet og få deg en verkstedstime. Det kan virke som du har samme problem som meg, min vil heller ikke lade på hurtigladere (43kw).
zbk
På kjørecomputeren viser det ene skjermvalget "Learning tyre pressure". Såvidt jeg kan se av brukerhåndboka er dette korrekt nok, selv om det får meg til å lure på om bilen faktisk har fått kontakt med dekktrykksensorene.
Mangelen (etter min mening) er altså at det hadde vært mer logisk å vise et display med det registrerte dekktrykket i stedet for denne fullstendig unyttige teksten om kommunikasjonen med sensorene faktisk er i orden?
ZOE
Skal vist være sånn ja, super teit at man ikke kan se trykket noe sted
qwertyasdf
Sitat fra: hdh på tor 27. nov 2014, kl. 02:37
Lader den ikke på noen 43KW ladere? Har du fått fikset det? Jeg ringte Forum, og de fortalte meg at det var en feil på denne typen ladestolper som gjorde at de ikke fungerte på Zoe, og at det ikke var noe feil med bilen min. Jeg er forsåvidt ikke helt enig i at det ikke er noe feil med bilen dersom andre biler kan lade der.
Visstnok skulle det komme en fransk tekniker på Norgesbesøk om ikke lenge for å løse problemene.
emil
Fransk ladestolpe som ikke vil lade en fransk bil? Trodde det var problemfritt med høyeffekt AC lading på Zoe imotsetning til DC som alltid feiler hos de andre.
hdh
Sitat fra: qwertyasdf på tor 27. nov 2014, kl. 18:04
Bilen skal på verksted 5/12. Jeg har så langt bare prøvd to typer 43kw-stolper. Ishavsveien sin v. Marché Rygge (konket ut etter 10 min.) og de nye hurtigladerene på Tanum Shoppingsenter i Sverige (konket ut etter ca. 2 min.). Ikke sikker på hvem som har satt opp disse, men "teknikerene" som kom og tittet på de når jeg stod der imponerte ikke. De rikslet litt i kabelen, trykket på noen knapper på displayet og ikke stort mer. Virker ikke som svenskene er helt ovenpå dette med elbil og lading enda.
hdh
Samboeren fikk denne på dashbordet etter å ha prøvd å lade på ladestolpene på baksiden på Høgskolen i Vestfold i dag.
zbk
Sitat fra: nime01 på lør 06. des 2014, kl. 10:46
Sitat fra: hdh på tor 04. des 2014, kl. 10:40
Lader den fint på andre ladestolper? Antar at det kan ha vært noe med jording eller dårlig kontakt på stolpene som forårsaket feilen. Det er vel en feil som går bort så fort du prøver en annen stolpe som 'godkjennes' av bilen.
IT-nett, kanskje?
