e-up og lading med 32A
Startet av andrearonsen, mandag 04. august 2014, klokken 13:34
andrearonsen
Jeg har akkurat bygget nytt hus og fikk lagt inn en 32A-kurs til carporten for bruk til lading av en fremtidig el-bil. Jeg vurderer å kjøpe en VW e-up! - i følge specen kan den kun lades med 16A (3,3kwh) - vil det allikevel være mulig å kjøpe en passende lader for 16A og koble til 32A-kursen? Jeg er litt rusten på elektronikk, men hvis ladeapparatet begrenser til 16A, gjør det vel ingenting om kursen er overdimensjonert..?
Hvis det er mulig, hva slags ladeapparat og ladekabler bør jeg kjøpe?
- André
E_S
Ja, dette er helt uproblematisk. :) Du kan også kjøpe en lader med 32A-støtte for å ha til evt. neste elbil, da prisforskjellen er veldig liten mellom hjemmeladere for 16A og 32A. Originalkabelen til bilen kan også brukes med passende overgang.
Jepp, en 32A lader er helt uproblematisk og absolutt å anbefale siden du alt har en 32A kurs. Da er du mer fremtidssikret mhp. bytte av elbil senere.
Du kan f.eks benytte denne:http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,15683.0.html
nofuelno
Sitat fra: andrearonsen på mandag 04. august 2014, klokken 13:34
- André
Hei, du kan gå til anskaffelse av en 32A ladeboks fra KEBA da bilen bare trekker 16A som den er
konfigurert til å gjøre.  Se http://nofuel.tabetalt.no/Produkt/type2-veggboks-32a#product
Du kan da benytte den type2 kabelen (som jeg regner følger med e-up'en ) mot denne boksen.
En tilsvarende KEBA ladeboks som kun leverer 16A , vil koste omlag 1.500,- mindre, men det vil jo medføre ekstra kostnader til å bytte sikringen i skapet som garasjekursen er sikret med.
Hei
Eg har nylig bestilt denne til bruk mot e-up - delenr. 31329:
http://www.elbilhjelpen.no/htm/evse.html#Semiportabel_ladestasjon_for_alle_typer_Nye_Elbiler
Den er maks 16A, så om du har plan om og byte bil i løpet av kort tid kan det lønne seg og velge 32A versjonen. Fordelen med denne er at installasjonen er enkel, treng ein kontakt - så kan du koble den til - og prisen - eg betalte 5070 inkl mva og frakt.
Citroen C-Zero 2012 -2019
