Dekk og felger e-up
Startet av Mats, man 28. jul 2014, kl. 15:48
znaky85
Mats
Sitat fra: raathass på ons 03. sep 2014, kl. 16:33
Hei.
Jeg satte vinterdekk på originalfelgene og kjøpte helt nye sommerhjul.  De originale sommerdekkene solgte jeg på finn.
Det ble litt rot i bestillingsprosessen og jeg fikk noen Hakka i dimensjon 185/55-15.  Var skeptisk til bredden men det gikk over all forventning.
Til sommerbruk kjøpte jeg Ypsilon Black med 195/50-16.  Er superfornøyd med det valget!
/r
Har du merket noe stor forskjell på rekkevidden når du byttet til 195 og 16"?
TMS 75D 2018
VW e-up 2015
x TMS 75D 2016
raathass
Betalte rundt 10 000 sammen med bilen. Ikke gratis men enkelt og normalt god kvalitet på originalfelger.
Når det gjelder kjørelengde har jeg ikke noe sammenlikningsgrunnlag. Kjører lenger med sommerhjul enn vinterhjul, men det er forskjell på -5 og +20. Kan ikke huske at jeg opplevde kortere kjørelengde da jeg skiftet, mer mer opptatt av langt bedre kjørekomfort :-).
/r
Caspar
#33
195/50-15, så litt små ut med en gang, men etter et par dager ser det helt riktig ut.
(Og når førstemann forklarer meg hvorfor bilder tatt med ipaden og lastet opp med ipaden blir opp/ned så skal jeg selvsagt fikse de :))
Trykker du på bildet, og åpner det så blir det riktig ???
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Mats
TMS 75D 2018
VW e-up 2015
x TMS 75D 2016
Careka
her er mine 15" x 5"  som skal ha sommerdekkene på og de orginale skal brukes til vinterdekkene.
og bildene fra telefonen havner på hode  ???
E-up,2015mod
P 85, 2014 mod
tlauri
Disse skal jeg kjøre med. 175/65/15 hakka 8
TheBandit
#38
Hei.
Da kjøpet av e-up skjærte seg pga en idiot av en selger, så har jeg ett sett med splitter nye vinterdekk til e-up som jeg må selge.
Dekkene er av typen Continental ContiVikingContact 6 175/65-15 på tøffe Mega-felger.
Finn-annonsen finner du her.
Er noen her interessert så gi meg ett hint. :-)
2013 Ford Focus Titanium 1.0 Ecoboost
2008 Yamaha FJR1300A
jensjacob
Hej. Går det at sætte 185 mm dæk på e-up'ens originalfælge hvorpå der normalt sidder 165 mm dæk ?
Mats
Sitat fra: jensjacob på søn 28. des 2014, kl. 16:42
Det går helt fint. Jeg har satt 185 vinterdekk på orginalfelgene. (nokian hakkapeliitta r2, anbefalles)
TMS 75D 2018
VW e-up 2015
x TMS 75D 2016
jensjacob
Ok, tak. Det lyder godt. 165mm dæk er næsten for smalle til at den kan udnytte alt sit moment. Ihvertfald fra stilstand. Så må vi se med rullemodstanden.
areinh
Sitat fra: jensjacob på man 29. des 2014, kl. 13:49
Jeg har også 185/55R15 vinterdekk på originale felger, og er veldig fornøyd. 165mm er som du sier alt for smalt, og jeg opplevde at bilen ble mer stabil med vinterdekk på, selv med "myk" gummi.
Vurderer å bruke 175/60R15 til sommeren, 165/65 har jeg allerede solgt på finn.no
jensjacob
Alletiders.
Jeg har set anbefalinger om tryk op til 3 bar. Men hvad kan de respektive dæk i nævner rent faktisk tåle ? Hvor langt er der fra de 3 bar til fabrikanternes anbefalede maksimaltryk ?
Man må vel også antage at ved højere tryk bliver dækkene mere sårbare mht. Punktering.
Jeg spørger fordi min gamle Mercedes 190e lå på ca. 2,2 bar (195 mm brede dæk). Derfor synes jeg også at 3 bar lyder af meget.
areinh
Sitat fra: jensjacob på tor 01. jan 2015, kl. 17:49
Alletiders.
Det står oppgitt en max verdi på de respektive dekkene, ofte er det 45-50 psi som oppgis. 1 bar = 14,5 psi. Produsenten garanterer at dekket tåler max belastning ved dette lufttrykket. Dvs at dekket egentlig tåler enda mer luft ved normal belastning.
Lufttrykk styres ikke av dimensjon, det bestemmes av bruksområde. Dvs hvilken vekt og hastighet dekket skal utsettes for. En traktor kjører normalt sett med 1-1,5 bar lufttrykk, mens en lastebil som regel ligger på 7-10 bar.
3 bar bør være problemfritt mtp punkteringer, men dersom man går langt forbi dette må man regne med større risiko for punktering. Særlig i høy hastighet med mye last.
Ved å bruke høyere lufttrykk enn det som er anbefalt av bilprodusent kan man oppleve mer støy, dårligere komfort og noe dårligere grep. Muligens også noe raskere slitasje. Fordelen er lavere rullemotstand og mindre varmeoppbygning i dekket.
Selv kjører jeg 40 psi på e-up, som tilsvarer ca 2.8 bar. Kjører aldri så høyt på bensinbil, men føler at det er en grei mellomløsning.
