Låses dørene automatisk?
Startet av Elbil-i-Lofoten, man 28. jul 2014, kl. 00:02
Elbil-i-Lofoten
Finner ingen info i brukerhåndbøkerne til min leaf om bilen automatisk låser seg hvis jeg forlater den uten å manuelt låse dørene? Noen som vet noe om dette?
Mvh ny leaf tekna-eier
BE
Den låser seg ikke automatisk når du forlater bilen.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
pottle
Hvis du låser opp bilen, men unnlater å åpne noen av dørene vil bilen låses automatisk etter ett minutt.
Blå Nissan Leaf Acenta 2013
Justerbar 16A/10A EVI portabel ladekabel for mer boost
www.ev-institute.no
Elbil-i-Lofoten
Ok det var fint å få vite. Takker for info.
bjorn_2390
Tror ikke min står lengre enn 30 sekunder, før dørene automatisk låser seg igjen (hvis ikke åpnet).
Blå Euro-Leaf (2012)
Kona (2022)
pottle
Mulig 2012-modellen er annerledes :-) Aner ikke.
Manualen til USA 2013-modellen sier følgende om saken:
All doors will be locked automatically unless one of the following operations is performed within 1 minute after pushing the request switch while the doors are locked.
• Opening any door.
• Pushing the power switch.
During this 1-minute time period, if the UNLOCK button on the Intelligent Key is pushed, all doors will be locked automatically after another 1 minute.
www.ev-institute.no
BE
Trådstarter lurer på om bilen låser seg automatisk når du forlater den etter bruk, det gjør den ikke.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
m55ikael
Noen som har har funnet en løsning på dette?  Den låst seg igjen hvis du trykker på lås opp og ikke åpner men låst seg ikke hvis du forlater bilen med nøkkelen og ikke låser. Merkelig logikk.
Trekkoppbil
Jeg er sjeleglad for at man ikke risikerer at nøkkelen blir låst inne i bilen, hver gang Key is not detected.
m55ikael
Vil jo tro det må være andre kriterier som at bilen må være avslått og at nøkkelen ikke er registrert over en viss tid. Jeg ser ihvertfall ikke noen grunn til at bilen burde kunne stå ulåst over en lengre periode uten at man aktivt velger det selv. Andre biler klarer dette helt fint, og man har jo to nøkler.
Hadde ikke vært verre enn å lage et menyvalg og programmere bilen til å gjøre noe den allerede gjør fra før (men av en eller annen grunn kun ved et ekstremt nisjepreget scenario).
Powerflux
Sitat fra: Trekkoppbil på lør 13. des 2014, kl. 10:52
Vel, det kan skje og det er ikke stas på noen som helst måte >:(
Nøkkelen lå på setet foran mens bilen sto på lading. I det jeg trakk ut ladekablen så klikket det som om dørene gikk i lås!
Ganske riktig! Alle dørene låst, nøkkelen synlig i forsetet og en rød varsellampe som blinket på dashbordet!
Etter mye dill fikk jeg en kompis til å komme med den andre nøkkelen. Ved opplåsing reagerte den ikke første gang men på gang nr. 2 låste kun venstre fordør seg opp. Startet opp for deretter å slå av. Varsellampen ble da borte og ved forsøk på å låse den med nøkkel 1 liggende i bilen så nektet den å låse slik den skal gjøre.
Japan Leaf, levert 2013.
190000 km. 2. bar forsvunnet.(Solgt)
Tesla S70D Facelift, levert juli 2016.
90000 km.
52000 km.
