Noen med litt el kompetanse? Lys...
Startet av Mippen, lør 12. jul 2014, kl. 00:01
Mippen
I ettermiddag når vi skulle slå på lyset på kjøkkenet var alle spottene døde. Skrudde av bryteren for å se om noen ledninger var løse. Kunne ikke se noen løse ledninger. Forsøkte å måle spenningen på bryteren og alt så ok ut. Klarte imidlertid å knekke litt av bryteren under demontering så denne må skiftes. Tok så å koblet sammen ledningene uten bryter og da sa det pang i den ene trafoen. Lokaliserte så trafo nr to og ohmet denne og sjekket spenningen ut. Denne var ok. Den første trafoen hadde ikke noe spenning ut når strømmen var på. Den ser derfor ut som den er død. Det var spenning inn. Ohmet ledningene når den var av og de så ok ut. Altså ledningene til lyspærene fra trafoen. Spørsmålet er hva som egentlig har skjedd?
Jeg koblet av og på begge trafoene og den som var død var død men den andre lyste. Det var også to lys til som ikke lyste. Sannsynligvis er det en trafo til et sted. Det er totalt 8 lys og 3 lys er koblet til de to trafoene (totalt 6). Antar at det er koblet til to lys på siste trafo hvis de to trafoene jeg fant har 3 lys hver og det er totalt 8 lys.
Fremtiden er elektrisk.
Gordon Retriever
Det høres ganske enkelt ut som den ene trafoen har takket for seg.
Du bør finne ut hva som driver de to siste spotlampene.
Er dette et sett med 12-volts, 20 watt halogenlamper som har vært ganske populære fra slutten av 90-årene?  Disse ble levert både i sett med 3 og 5 lamper. Du kan sjekke om trafoen som ikke virker er beregnet for 100 watt i stedet for 60 watt.  Hvis den er det, og de to mysterielampene ikke er mer enn to meter unna trafoen, er det sannsynlig du bare har to trafoer. :)
Mippen
Den ene trafoen har takket for seg men det var rart at ikke noen av lampene slo seg på før jeg hadde demontert og montert alt igjen. Det er en 105w trafo. Ser ikke ut som det er koblet til mer enn 3 lamper på hver. Halogenpærene er 30w.
