Vis oss ditt e-Golf-forbruk!
Startet av Gordon Retriever, torsdag 10. juli 2014, klokken 21:46
Cirrisky
Hadde første tur i dag, gikk 130km før jeg fikk første advarsel fra systemet. Det var med 5 grader utetemp, regn, og blanding av motorvei og veier med mye opp ned i terreng.  Ganske fornøyd med det :). Kunne vel ha presset den til ca 150 før den hadde blitt snegle
Wims!
Hatt bilen noen dager nå, tatt ingen hensyn til effektiv kjøring. Mye full gass, 80-110 på motorvei. Endel bratte bakker. Og siste bakken før jeg er hjemme er ca 250 høydemeter og 3 km, så den presser opp kWh litt.
ca 5-8c. Halvparten er bykjøring. Godt fornøyd.
2019 TM3 LR AWD
2016 E-Golf. (solgt)
PokerFjes
I går kjørte jeg fra Larvik til Åmot, temperatur fra 8 grader ned til ca 5 grader på turen. Veiene var fine og tørre.
Hastigheten varierte fra litt under 110km til 95 på motorveien. Jeg hadde tenkt å tanke på Grelland, men GOM anslo at jeg kunne klare å komme meg hjem allerede der. Strekningen fra Drammen til Åmot er mindre energikrevende enn Larvik-Drammen pga hastighet/luftmotstand, så jeg tok sjansen.
Kom hjem med 5km på GOM og satte laderen på over natta.
Jeg er litt overrasket over at jeg etter kjørecomputeren har brukt ca 19kW og at den lar meg fylle på over 24kW.
2016 VW e-Golf; VP, Limestone Grey - http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23094.0.html
2000 VW Caravelle 2.5 TDI Syncro
1994 Toyota Landcruiser VX 4.2TD
Langangen
Model 3 2021 Sr+
Model 3 2019 med FSD
Min Model 3 nettside: https://www.model3norway.com
tutti
Sitat fra: Langangen på lørdag 14. november 2015, klokken 13:57
Det er ladetap på ca. 20% :)
Hvis det er 20% ladetap  så betyr det at ca. 700W i timen blir tapt til varme ved lading. Det som å ha en ovn stående på fullt. Det er nok feil. Jeg mistenker at VW viser rett og slett for lavt forbruk.
PokerFjes
Sitat fra: tutti på lørdag 14. november 2015, klokken 14:14
Jeg synes også 20% virker høyt. Når det gjelder hva jeg fikk ut av mine 24kW så er jeg fornøyd. 135km i denne temperaturen hvor 95km av disse var på motorvei er helt ok.
Jeg ser at det opereres med 20% på diverse Teslasider også
Langangen
#216
Ja en eller annen plass er det noe som ikke stemmer. Denne brusa laderen har en effiktivitet på 90-93% http://www.brusa.biz/fileadmin/Diverses/Download/Manuals/NLG5xx_179_ab_Nr25.pdf Om det er denne som sitter i golfen vet jeg ikke.
Batteriet har vel en utnyttbar mengde på 21,2 kW og dette stemmer jo sånn ca. med forbruksmåleren i golfen..
Model 3 2021 Sr+
tutti
Sitat fra: Langangen på lørdag 14. november 2015, klokken 14:39
egolfen har offisielt 24,2 kwh tilgjengelig, men i følge ev-kablen over også faktisk 24,27 :)
Brutto tror jeg er ca. 27 kwh
Rio
Den har 24,3 kWh brutto, med 88% tilgjengelig.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Wims!
2019 TM3 LR AWD
Rio
Sitat fra: Arnold Bjugan på søndag 15. november 2015, klokken 20:19
Hvorfor er det slik?
Fordi litiumbatterier tar skade av å utlades helt, og å lades til 100%. Så alle elbiler kaller f. eks. 7% for 0% og 95% for 100%, for å beskytte batteriet.
Batterier lever lengst dersom man lar dem stå med mellom ca 40% og 80% SoC (state of charge).
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Wims!
Ok, og når batteriet leveres med garati på 70%/8år så er det fra ca7% til 88%?
Tipper dette svaret blir nei..
2019 TM3 LR AWD
My2cents
#222
Hinna til Tananger - "B3" - Normal - Ingen motorvei - 6 grader - Vind 10m/s SØ - Regn
Roddric
E-Golf
Passat Stv (ikke 2liter)
Cirrisky
#224
Etter å ha kjørt ca 1000km på dette fine høstværet, så ser jeg at jeg ligger mellom 13.5-15.5kWh/100km.
13.5 var med kø gjennom Oslo, så ble litt redusert gjennomsnittsfart.
14.5 er ved å ligge på fartsgrensen opp til 90 ca, og så holde seg i 90-95 i 100 og 110 sonen.
Bruker alltid normal setting, aldri ECO eller ECO Plus.
Om jeg kjører i over 100 blir det ca 15.5.
Regn og våt vei i vanlige hastigheter er også rundt 15.5.
Blir spennende å se hva det ligger på med snøføre, men er vel heldigvis som oftest ganske bart på E6
