Kewet el-jet
Startet av pewang, tirsdag 23. desember 2008, klokken 11:06
pewang
Hei.
Er det noen som har noe informasjon,rep eller bruker håndbok eller lignende.
Har en kewet el-jet 1992 mod.fra forsvaret,10000 km.
Kewet el-jet 92 mod. Kjøpt des.08
eljet
Hvilken info er du ute etter ?????
Jeg har en kewet 2 selv som jeg har god kontroll på
Sveio nord for Haugesund
(x) Kewet 4  fra 94
(x) kewet 2 fra 93
(x) Kewet 2 fra 92
Kjørt 10 000 km med Kewet
El rayo
Brukerveiledningen ligger på nett hos Elbil Norge:
http://www.elbilnorge.no/index.php?name=News&file=article&sid=24&bakgrunn=service.
I spalten til venstre finner du også feilsøkingstips.
Det kan være noen forskjeller på din toer, men ikke store. Direkte kontakt med fabrikken på Økern i Oslo, tlf 22 22 39 22 er den best kilden. Spør etter Viggo, han har vært med fra starten.
pewang
Takk for svar. :)
Hvor stor hastighet er det mulig å klare på en flat strekke,med man.gear??
Mvh.pewang
eljet
Som 48 volt går den ca 57 km/t på flat mark
noen har oppgradert til 54 volt som ikke trenger de store modifikasjonene da går den noe bedre
kan også bygges om til 72 volt med endel modifikasjoner da går den ca 85 km/t på flaten
NB
har nevt det på forumet mange ganger men jeg vil anbefale alle å bytte olje på bakakslingen.
min kewet2 var gått 5500 km når jeg fikk lekasje og måtte bytte simmerring på bakakslingen
var overasket på oljen den burde vert byttet, sansynlig vis dritt etter produksjon.
(x) Kewet 4  fra 94
(x) kewet 2 fra 93
(x) Kewet 2 fra 92
pewang
Hva må gjøres for å få 54? Er det bar å sette inn ett 6 volts batteri?
Å til 72 volt er det bare å sette inn 24 volt? Tåler motoren det?  :)
hens
Kewet serie 1-2-3 hadde dårlige kabelsko og forbindelser i hele hovedstrømkretsen.
Jeg har bygget om ca 20 biler til 54volt, og samtidig skiftet kabelsko og loddet alle forbindelser.
Dette gir en toppfart på ca 65km/t med gode dekk. Speedometeret viser da drøyt 70.
Det er mulig å øke spenningen ytterligere ved å skifte motorkontroller, men dette vil jeg ikke anbefale uten å modifisere hjulopphenget for å få større stabilitet.
Min egen "Sølvrev" ble oppjustert optimalt, og med 72  volt og feltsvekk har den vist 110 på speedometeret , eller ca 100 km/t, med 145-13 conti eco contact av gammel type.
Men jeg må få komme med en advarsel, jeg har mistet kontrollen på en serie 3 ved 50 km/t da det var hjulspor i en liten sving. At det gikk bra var ikke min skyld!
Originalt er serie 1-2-3- bilene livsfarlig alllerede ved 60km/t .
pewang
pewang
pewang
bærekuler nedre,er di fra renault 4-5-6 fra1968 ?
eljet
Tror det men det er enklere å kjøpe dem fra fabrikken.
Du muligens kjøpe dem orginalt hos renault forhandleren men de blir nok dyrere en å ringe 22223922
Da får du garantert rett del
Har sendt deg PM
(x) Kewet 4  fra 94
(x) kewet 2 fra 93
(x) Kewet 2 fra 92
