Lading av Kia Soul EV
Startet av Gnilre, søn 06. jul 2014, kl. 12:58
Ona IX
Sitat fra: Hanzo på fre 12. sep 2014, kl. 12:10
Noen som vet om du kan sette bilen til å stoppe på 80% automatisk?
Tror det er standard lagt inn. Så kan man velge å fjerne sperren. Ligger enkelt inne i innstillingene for lading.
moby666
Hvorfor kan du ikke si prisen?
Jeg sjekket dette selv. Pris via forhandler så kostet dette 10.000 uten mva
Tok kontakt direkte med elektriker og da ble prisen 4800 inkludert mva. Så jeg anbefaler folk å sjekke selv først.
Til info :
Kabelen Kia selger (Type1-Type2) er en Salto kabel. Denne koster 1450 hos Salto
Sitat fra: Svefred2 på fre 12. sep 2014, kl. 11:07
KIA forhandlerne vil tilby ferdig monterte ladestasjoner hjemme med hhv. 16 og 28Ah. Dette inkluderer 10m kabel og sikring i sikringsskapet ditt. Får du det med på kontrakten får du det momsfritt og kan inkludere det i billånet ditt, slik som jeg gjorde ;D (28Ah)
Ps: pris kan jeg ikke oppgi så ta kontakt med din lokale KIA forhandler ;)
Svefred2
Sitat fra: moby666 på lør 13. sep 2014, kl. 14:55
Fordi KIA forhandleren i Moss ba meg om ikke å legge ut prisen da han akkurat hadde fått info om dette og ikke var 100% sikker på prisene.
10', var det for 16Ah eller 28Ah?
Og 4.800 hørtes billig ut, jeg har sjekket med elektriker hva de skal ha for å sette inn 32Ah sikring og strekke ca 6 meter kabel til garasjen, og det kom på 4-5000, uten ladestasjonen...
Så hva eksakt er det du har fått priser på?
Bestilt blå Kia Soul EV med hvitt tak 20 Juni, levering antas september/oktober
Sitat fra: Svefred2 på lør 13. sep 2014, kl. 16:07
Riktig betegnelse er A, ikke Ah. Ah er et mål på batterikapasitet, mens A er betegnelsen på strømstyrke.
moby666
Prisen er uten ladestasjon, da jeg ønsker å velge selv hvilken jeg skal ha. Prisen er for 10 meter 16mm pfsp kabel, 3 faset automatsikring på 32 ampere.  setter opp en stikk eller rett inn i en ladeboks.Legger såpass grov kabel tilfelle oppgradering senere.
kammiz
Jeg har prøvd å lese meg litt opp på dette idag, men dette med lading er joggu innviklet. Vi har bestilt en Kia Soul EV nå og jeg er i prosessen med å få installert lademulighet i garasjen. Borettslaget antyder at jeg kan få  230v 16A installert. Hadde jeg skulle kjøpe en Tesla Model S måtte jeg jo hatt noe heftigere, men jeg kan fullade fra 0% på 10 timer såvidt jeg har skjønt, med 230v 16A. Veldig veldig sjeldent vil det by på noe problemer for meg.
Men er det noe man kan montere PÅ denne 230v 16A kursen av utstyr som kan gjøre at det lader raskere? Det er jo så mye forskjellige ladebokser og ting og tang man kan kjøpe eller få montert. Eller må man få montert 32A kurs for å gjøre noe slikt?
Thomas Kamrud Jahnsen
Kia Soul EV Exclusive Pearl White/Electric Blue - Bestilt 15/09-14 - Levert 24/04-15
Opel Ampera-E Mineral Black - alt utstyr & kontraktsnummer #41 - Bestilt 16/09-16 - Produsert 25/02-17 - anslått leveringsdato 22/05-17
pottle
Du kan ikke "trylle fram" mer enn ca 3,6 kW på en 16A-kurs. Vil du ha raskere lading til din Kia Soul EV så må du investere i en kurs i området 20A-32A. Dvs. en større sikring og tykkere ledninger. Hvis du får lov til å legge inn en 32A-kurs så kan du like godt gjøre det, fordi det er ikke så mye dyrere enn å legge inn 32A i steden for f.eks. 20A.
Blå Nissan Leaf Acenta 2013
Justerbar 16A/10A EVI portabel ladekabel for mer boost
www.ev-institute.no
Hanzo
Du må sjekke litt hva du har inn i huset også, her har jeg 230V og 50A hovedsikring, så en 32 ampers kurs til garasjen er neppe en god løsning siden kombinasjonen av matlaging, oppvarming, belysning plus 6kw ladning nok fører til at sikringen går dessverre.
moby666
Har du tre faser inn, går nok det bra. Så sant du fordeler kursene bra
Kianus
Dette kan du jo dele utover forskjellige faser.
Det er nok stor sannsynlighet for at du ikke gjør alt på en gang også.
Her er det litt informasjon om samtidighetsfaktoren: https://www.trainor.no/tools/overbellastningsvern.htm
Sitat fra: kammiz på man 15. sep 2014, kl. 15:58
Neida. Lader du med standardkabelen som følger med (10A antar jeg) tar det nok fort 10 timer ja. Men du kan koble til en fast ladeboks isteden for et schuko-stikk på denne kursen. Da bør ladingen gå unna på ikke mye over 6 timer. F.eks denne: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,16359.0.html
ElSoul
Er det standard 10A kabel som følger med kjøp? Jeg har 16A egen kurs i garasje - treg automat sikring. Den ladekabel som selges som ekstrauts til vel et pr lapper, hvorfor burde jeg også ha med en slik på kjøpet? Hvor kan jeg bruke den? Kan jeg lade opp raskere hjemme i vanlig stikk for raskere 16A oppladning?
Kianus
Den ekstra kabelen er vel en type 2 til type 1 kabel slik at du kan plugge i der det er type 2 stasjoner.
For å utnyttet 16 ampere hjemme må du brukte jkirkebo sitt kit, eller kjøpe en annen ladekabel som støtter 16 ampere.
ElSoul
En slik kabel f.eks:
http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html;jsessionid=20B20972299171313104FC517EA49E7D?finnkode=49550562&ov=m&usergroup=94
Man får gjerne mer nytte for det enn type 2 - 1 kabel?
Fins det noen landsoversikt hvor man finner disse type 2 stasjonene? Må vel etterhvert ha abb for  lade på alle disse snart? Evt 100-150 for hver ladning. Hvis det kun er slik man kan utnytte den kabel så er det jo egentlig waste of money.
Med en slk kabel som nevnt innlednngsvis, hvor mye raskere kan man forvente at ladingen går kontra den standard 10A kabel som følger med kjøp?
Sitat fra: ElSoul på man 15. sep 2014, kl. 21:52
Den kan du bruke på farten men jeg ville ikke brukt den som permanent løsning hjemme da schuko-kontakten er litt underdimensjonert for 16A kontinuerlig i mange timer. Det går bra med nye kontakter, men er de litt slitne blir det fort varmgang. Nye NEK-regler forbyr å sikre schuko på dedikerte ladeplasser med mer enn 10A pga. dette.
Sitat
Nja, Type 2 kommer for fullt nå og er stort sett enerådende på nye ladepunkter pga. schuko 10A problematikken.
Sitat
Det er bare noen av de kraftigste Type 2 punktene som krever betaling, de aller fleste er gratis å bruke.
Sjekk orange, gule pg sorte punkter på dette kartet for Type 2: http://ladestasjoner.no/hurtiglading/model-s-ladekart
Sitat
60%.
