Norges første web-app til model s eiere
Startet av the_master, torsdag 03. juli 2014, klokken 14:14
krister461
Sitat fra: the_master på fredag 04. juli 2014, klokken 21:06
Yr sin widget er ikke så veldig pen desverre, og de er heller ikke så flinke til å treffe på været :) Men forecast.io har jeg tro på. De får faktisk data fra Norsk Meteorologisk institutt. kilde:http://forecast.io/raw/
Og hvor tror du Yr får sine data fra? ;)
sn0le
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
the_master
Sitat fra: krister461 på fredag 04. juli 2014, klokken 22:01
Ikkesant.. :)
Skaperen av: http://teslapage.com
the_master
Sitat fra: sn0le på fredag 04. juli 2014, klokken 22:17
Viser den ikke vær for Oslo, Florida?
Den henter kordinatene fra der du befinner deg og viser været for det området. Så hvis du for eksempel tar en tur til stockholm for et par dager med teslaen (når du får den) ;), viser den været for det området. Uten å måtte endre på instillinger osv. Reiser du enda lengre øst, så endrer tiden seg automatisk også.. ;)
sn0le
Da tar den i alle fall feil. Befinner meg uheldigvis ikke i Florida. ;)
Levert 23/6-2014.
P39066
the_master
Sitat fra: sn0le på fredag 04. juli 2014, klokken 22:41
Haha, uheldighvis for meg også.. Har du godtatt for appen å allokere deg? Regner med du gjør det fra teslaen?
Prøv å gå på denne url'en for å slette cookies og prøve igjen. http://mintesla.com/?cc
sn0le
Nei, tester fra en iPad i sofaen. Teslaen koser seg med litt påfyll i garasjen. :)
Skal teste i bilen i morra.
Levert 23/6-2014.
P39066
satheesh.net
#22
Synes der er fint at flere lager sine egne "startsider". Min lagde jeg til eget bruk, men da det ikke fantes noen tilgjengelig, den gang da, delte jeg den med resten av folket her. Smaken er som baken er vel det eneste fornuftige her. Å tilfredsstille samtlige er et håpløst prosjekt. ;)
Håper flere kommer opp med kreative løsninger ettersom tiden går. Etter hvert åpner kanskje Tesla for App-utviklingsmuligheter, etc. Uansett en spennende tid fremover. :)
[EDIT:]
Sitat fra: the_master på torsdag 03. juli 2014, klokken 21:49
Og hvis det er noen av dere som har lagd det kan jeg minne på om at tesla motors, er ikke så happy når noen bruker logoen deres uten tilatelse. Heads up. ;)
Dette er en sannhet med modifikasjon. De (eller andre selskaper) med kopibeskyttede logoer tillater ikke bruk av logoene deres til kommersielle formål uten tillatelse. Til bruk som "open source" eller "gratis" innhold, der formålet ikke er å tjene penger, er de ofte mer liberale.
PS! Jeg har forresten fått lov til å bruke både navn og logo. ;)
frosken
Jeg synes begge web-appene er fine. Det er bare positivt at flere lager praktiske sider tilpasset midtkonsollen, oppfordrer flere til å gjøre det samme! Jeg har planer om å lage min egen, men har ikke fått somlet meg til det enda.
the_master
#24
Sitat fra: satheesh.net på lørdag 05. juli 2014, klokken 09:41
[EDIT:]
Helt enig med deg, vi har alle forskjellige synspunkter på å takle et problem. Begge sidene er forsåvidt ingen "konkurenter", det er to helt forkjellige sider, det eneste til felles er at de er tilpasset telsa skjermen. Så folk som skal hive seg på en av sidene og hakke ned på den andre, er stakkarslig gjort av ren uvitenhet, desverre.
Uansett, siden din var litt rotete i første øyekast men ser ut som en flott ressurs for ladepunkter. Så jeg kommer nok til å sette den på favoritter. :) Du får si ifra om du legger til ny funksjonalitet, alltid morro å få med seg ting fra innovative mennesker.
satheesh.net
Sitat fra: the_master på søndag 06. juli 2014, klokken 15:22
Følg med i tråden som heter www.ladekameratene.no for oppdateringer og andre tilbakemeldinger. ;)
(Kom forresten gjerne med tilbakemelding på hva du synes er "litt rotete". Alltid rom for forbedringspotensialer med slike prosjekter.)
Henning76
http://docs.timdorr.apiary.io/
For de som vil leke med bilens API.
Merk at dette er uoffisielt - og det kan godt være Tesla velger å stenge for denne muligheten etterhvert.
Tesla Model S P85+ Pearl White  | 21" Sølv sommerdekk, 19" Nokian R2 (tror jeg) vinterdekk  |  Pianosvart dekor, Tan skinn interiør  |  Dobbeltlader, Techpakke, Sikkerhetspakke, Vinterpakke, Lyspakke, Luftfjæring, mm. Alt unntatt hattehylla.
Tesla Owners Club Norway Signaturmedlem
the_master
Sitat fra: Henning76 på onsdag 09. juli 2014, klokken 12:17
Det er en interresant sak det. :)
the_master
Hei dere da er versjon 2.0 tilgjengelig. Dette er forbredelsene:
1: design overhaul.
2: Designet tilpasser seg basert på om du har halv skjerm eller hel skjerm.
3: Raskere lasting av data
4: viser nærmeste ladestasjoner (takket være databasen til nobil.no)
5: Viser de siste innleggene for dette forumet.
Venter fortsatt api tilang til statens veivesenets data. Når jeg får denne tilgangen, vil det også komme en tab med trafikkmeldinger for det området du befinner deg.
Test det gjerne og kom med tilbakemeldinger.. :)
petersv
Sitat fra: the_master på fredag 11. juli 2014, klokken 11:37
1: design overhaul.
Går kanskje fortere hvis du kontakter vegvesenet.no ;) Hvis de ikke nå har fått tatt over de andre domenene med div variasjoner av feilstavinger. Var endel avisartikler på dette for noen år siden.
