Svarte f**** i helv****. Fortum need igjen
Startet av kringon, lør 28. jun 2014, kl. 16:34
kringon
Da var jeg på prøvetur med eGolf (knall bil forøvrig)  og Combo laderen på Liertoppen er ute av drift. Dette er 6 gangen jeg er der og den ikke fungerer Til Tross for at error_status = in service med nylig oppdatering.
Skamme seg skulle de.
Rant over
Hvit Citroën C-Zero 2014
Blå med hvitt tak - Kia Soul EV 2015 i bestilling
svingen
Brukte chademo på torsdag der, virker ikke laderen i det hele tatt? Må bruke den hjemm igjen i morgen
Bor i Nittedal (oslo)
kringon
Det var ingen feilmld på laderen, og den  rapporterte "in service" til nobil, men når jeg sendte SMS , så fikk jeg beskjed om timeout. Mistenker nettverksfeil  mellom sentral og boks. Kanskje RFID ville fungert? (en før meg hadde RFID; men jeg tror ikke han fikk det til å fungere).
Da jeg ringte kundeserivce så sa de at den var feilmeldt.
That is the info i have:) Resultatet for meg var å lade på type2 3.6KW (golf) og så lade på combo-lader ved marinlyst i drammen. Den fungerte etter å ringe kundeserivce (SMS var ute av funksjon)
svingen
@kringon takk for info,går ut i fra du har bestilt deg Rfid brikke,kjekt og ha det tror det er litt mere stabil (kan ikke bli mye være) hurtiglader på kongsberg i morgen så skal jeg til nittedal,hvis den ikke virker på liertoppen så lader jeg eller på Sandvika.
Må reise fra min destinasjon i morgen klokken 8 og da er jeg hjemme rundt 17 ,siden må seinlade 3 timer får og komme frem til først hurtiglader,hvis da ikke hurtigladerene virker i morgen på kongsberg så må seinlade der 1 times tid får og komme til hokksund da tror jeg nok stemningen er og ta og føle på,så håper den virker ;)
Men etter den lessingen her så spørs det om det blir bensinbilen blir tatt på lang tur fremover,veldig syns da det er moro og kjøre elbil :)
kringon
Drammen-området er jo spekket med hurtigladere, så det er ikke noe stort problem sånn sett.
Nå vet jeg ikke hvor du kjører fra og til, men hurtigladeren på kjellstad kan nåes ifra begge retninger.
Hvis det er ChaDeMo du skal bruke, så pleier jeg å benytte meg av laderen ved Automobil Kompaniet (C O Lunds gate 5, 3043 Drammen). Den er nesten aldri opptatt, og ligger i nærheten av en Elkjøp-butikk! Går også raskt å kjøre av / på dersom du kommer fra motorveien.
Sandvika Rådhus har også en fin hurtiglader mtp infrastruktur i området og "ease of access".
svingen
Fungerte fint med chademo lading på Liertoppen 12 min fra 34 til 70%. Må si forum og betaling per min så slipper man unødvendig lading :-)
