CHAdeMO-adapter for Europa
Startet av cra, fre 25. apr 2014, kl. 00:15
pagal
#285
Sitat fra: pagal på ons 08. apr 2015, kl. 16:14
Svar fra Statoil angående kompatibilitet med Circontrol laderne.
Hei
Våre ladere er utviklet og levert slik at Chademo-biler kan lade med Chademo-kontakten, CCS-biler med CCS-kontakten, og Renault, Tesla m. fl med AC-kontakten. Dette fungerer som det skal.
Hverken vi eller vår leverandør har ikke blitt kontaktet av Tesla med forespørsel om testing av Chademo-adapteren. Følgelig kan vi heller ikke si om den fungerer, eller om den i verste fall kan ødelegge laderen. Meg bekjent er det allerede påvist tilfeller der bruk Tesla-adapteren har ødelagt Chademo-ladere. Sånn sett er det noe merkelig at Tesla velger å selge et produkt som synes å ikke være tilstrekkelig testet før det tilbys i markedet.
I håp om å finne en løsning på utfordringen vil vi, i samarbeid Proxll, ta et snarlig initiativ overfor Tesla for å undersøke om de er interessert i å gjennomføre et testopplegg for å se hvordan vi kan få adapteren til å fungere. I påvente av utfallet av en slik test vil jeg be deg om å ikke bruke adapteren på våre ladere, men heller bruke AC-kontakten når du må lade.
Og her er svaret fra Tesla:
"Hello
Thank you for reaching out to Tesla. I would like to take away your concern.
The manufacturer of the chargers (CirControl) and Tesla have been working together to test and validate the operability of the CHAdeMO adapter on the chargers currently operational in the field. These test have proven to be successful, so there is no need to be concerned.
Tesla has been testing the adapter extensively across all markets and with different manufacturers of CHAdeMO chargers. If you do notice any issue with the network you are operating, please do not hesitate to contact us.
Kind regards,
Please consider the environment before printing this email or buying a gas guzzler.
PROXLL den Norske leverandøren:
Takker så mye for henvendelse med bra bakgrunns info.
Jeg tar dette videre mot produsent, og sørger for at saken blir tatt hånd om.
Jeg holder det oppdatert så snart vi har nyheter ang. dette.
Med vennlig hilsen
Proxll-gronn-teknologi
Early CHAdeMO adapter Jæren
pagal
Sitat fra: pagal på man 06. apr 2015, kl. 16:07
AH! TRITIUM Veefil fra Australia.  Leste på USA forumet at CHAdeMO adapteret må ha en FW oppdatering ( 1.4.1)
http://www.teslamotorsclub.com/attachment.php?attachmentid=76208&d=1427596953
http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/42176-CHAdeMO-Make-Model-Review-—-Using-with-a-Tesla/page14
Ante ikke at disse fantes i Norge. Takk for opplysningen.
PS
Manual: http://tritium.com.au/wp-content/uploads/2014/10/TRI93.134.3-Veefil-Instruction-Manual.pdf
DS
Ifølge Tesla så har adapterne utlevert i Norge FW1.4.5 og skal være kompatible med Veefil laderne.
Noen som kan teste på Brokelandsheia eller Berkåk
emil
Sitat fra: pagal på tor 09. apr 2015, kl. 13:45
Berkåk er jo testet nylig med dårlig resultat:
Sitat fra: RaBalder på man 06. apr 2015, kl. 14:13
På tur sørover forbi Berkåk i helgen stoppet jeg for å teste den nye hurtigladestasjonen (ikke for at jeg trengte lading for å komme sørover til Alvdal, men for å teste stasjon og mitt chademo-adapter). Var gratis å lade i påsken, for å få testet ting.
To stk ladere med Chademo og Combo. Skal komme AC-lading senere i vår (april-mai).
Den ene laderen lyste det konstant error på når jeg kom. Reagerte ikke på noen knapper i det hele tatt. Og ingen strøm.
Den andre plugget jeg i med chademo og trykke start på. I bilen startet ladingen og dro seg opp mot 46kW før det endte med full stopp. Stygge feil der jeg burde kontakte eier/leverandør av chademo-stasjonen. På ladestasjonen lyste det nå error. Fulgte symbolene på stasjonen (som var vanskelig å skjønne), men fikk ikke bort error-meldingen.
Midt på en søndag hadde jeg ikke håp om å få noen hjelp heller. Siden jeg ikke trengte strøm var ikke motivasjonen stor for å hive meg til på noen telefon for å få liv i stasjonen igjen.
Jeg fikk vel ladet omtrent 5kWh før det var slutt.
Vent gjerne til over helga med å prøve Brokelandsheia, jeg trenger den både fredag og søndag til Leafen min...
Camiri
Prøvde nytt adapter, med ny firmware, i dag ved Nissan i Sandnes (DBT). Virket ikke - feilmelding både på lader og i bilen.
pagal
Har testet  to ganger der, begge ganger i overkant av 20kWt.
pagal
Sitat fra: pagal på fre 27. mar 2015, kl. 17:29
Testet  den nye ladestasjonen Statoil Forus. Den viste seg å ikke være kompatibel med CHAdeMO adapteret.
           NY TEST
Etter å ha fått følgende informasjon fra Circontrol videreformidlet av Proxll:
" We have hear that in the market there are people that has similar problems and performing the connection of the CHAdeMO upside down can charge without problems.
In the CHAdeMO adapter manual of Tesla indicates that first it's needed to connect the adapter to the CHAdeMO cable and after to the car but, by regulations our charger doesn't allow it and we think that needs to be connected first the adapter to the car, and then connect the CHAdeMO cable to adapter."
Så etter å ha satt adaperet i bilen først deretter CHAdeMO pluggen i adapteret startet ladingen.
Fikk riktignok kun 20kwt. I følge Proxll som overvåket prosessen fra sin operasjonssentral , var det  pga. at SW i ladestasjonen begrenset effekten ved høy SOC. Hadde 78%.
Vil teste med lavere SOC ved en senere anledning.
Sitat fra: pagal på tor 16. apr 2015, kl. 17:49
Det var da en merkelig design. Max effekt ved en gitt SOC er jo helt avhengig av bilen, og bør jo ikke begrenses av ladestasjon.
pagal
I følge Proxll har ikke alle biler denne beskyttelsen i SW.
RaBalder
#293
En slik uoppfordret begrensning fra ladestasjonen selv om bilen vil ha mer, hvordan er det i forhold til standarden?
"Chademo-lading på Tesla" ...... det er et nytt show hver eneste gang.
Ulike aktører, ulikt tempo og dem fullfører aldri  :-\
Camiri
Testet 15minutter ved Statoil Forus i dag tidlig. Koplet på som vanlig, dvs først adapter til Chademo, og bilen til slutt. Betalte i kassen og de slo på strømmen, og det fungerte. Hadde 44% SOC men kald bil. Kun 12kW, noe som var litt skuffende.
Testet igjen ved Nissan Forus/Lura, og den virker ikke. Prøvde alle kombinasjoner med å tilslutte adapteret.
olav69
Hentet CHADEMO adapteret mitt i dag. Testet på 3 ladere uten å komme høyere enn 24kW ved 20% SOC. Ved McDonalds på Frogner kom en Leaf og ville lade. Når han koblet til fikk han 44kW. Ladestasjonen hadde  et "vindu" på baksiden der vi kunne lese av hvor mange kW ladestasjonen trakk fra nettet. Når Teslan viste 24kW viste displayet i vinduet 27kW. Hvorfor leverer stasjonen så mye mindre til Teslan? 24kW er jo nærmest meningsløst sett i forhold til en vanlig 22kW stasjon. 2,50 kr/min for CHADEMO, mens det for 22kW laderen er 1 kr/min.
On CHADEMO laderen leverer 24kW i en time så er kostnaden for disse kW timene 150 kr, som utgjør 6.25 kr / kW.
Kanskje spenningen er for lav ved 20% SOC? Men bør ikke gi så stort utslag.
Xpeng G6 AWD Performance
Tidligere elbiler: VW ID4 GTX 2023, VW ID4 GTX 2022, Nissan Ariya, Kia EV6 GT-Line, Hyundai Ioniq 5, BMW IX3 2021, VW ID4 1st 2021, Mercedes EQC AMG 2021 og 2020, Kia eNiro 2019, Tesla Model X90D 2016,  Tesla Model S90D 2016, Nissan Leaf 2012, Tesla Model S aug 2013
Sitat fra: olav69 på fre 17. apr 2015, kl. 22:45
McDonalds, det er vel Fortum og DBT-lader fra Nissan? Så vidt jeg skjønner tåler ikke disse full effekt i noe særlig tid og derfor justerer adapteret ned effekten slik at laderen skal overleve. Det ble ihvertfall rapportert om dette fra en bruker i England. Prøv en lader fra en annen fabrikant, som f.eks ABB?
Camiri
#298
Ladet ved Fortum Kiwi Ålgård (ABB) i dag og fikk 44kW. 72% SOC og varm bil/batteri etter ca 2 timer kjøring i forkant. Første positive erfaring med adapteret.
bb
20 % SOC burde gi rundt 36 kW:
https://www.youtube.com/watch?v=cU_otU6BuwM
Erfaringene som jeg hadde er omtrent det samme folk her rapporterer. Enkelte ladere gir bare 15-25 kW. Ganske skuffende. Da hadde det vært like greit å bruke 22/43 kW AC hvis den er billigere og mer stabil.
Bjørns videoer
