Krypstrøm.
Startet av froland, lør 15. nov 2008, kl. 16:12
froland
Hei venner! Jeg lurte på om noen kunne fortelle hvordan en måler krypstrøm og hva som tilates før det er et problem. Regards Froland
Har  Think 2008 med Zebra batteri.
PLUTO
Hovedsaklig er dette et problem for Think, ser det ut som. Spenning er lettere å måle enn strøm, jeg måler derfor den. Dersom blokkene står i batterikassen måler jeg fra metallet i kassen (skrap hull i malingen) og til hver enkelt pol på blokkene. Her har jeg målt opp til 50V, noe som gjør at bilen ikke vil lade.
Dersom blokkene er ute kan man måle direkte mellom polene og plastikken, eller sette den ene målepinnen ned i sementgulvet. her er det godt mulig å måle 2V. Det skal være null.
Det hjelper ofte å vaske blokkene godt med noe sterkt vaskemiddel, men det hjelper ikke for alle blokker. Kassen er av og til rusten under blokkene. Dette pleier jeg å ta bort og så male med to-komponent maling. Hvor mye bilen tillater av jordingsfeil vet jeg ikke, men det ser ut som om den godtar at man har rett under 10V. Total spenningen blir forskjellig for hvor den settes i kassen. Null er da i midten av midterste rekke.
Kristiansand. Kjører VW E-Golf. Har kjørt diverse "gamle" elbiler: Renault CLIO (Også en ombygd til Lithium), Peugeot, Citroen, Think og Kewet (Nå Buddy) -97. Har skrudd og reparert nok så mye på eldre elbiler.
hens
Om en kjører på våt vei, vil vannet virvles opp og komme inn i batterikassen. Denne fuktigheten legger seg på toppen av batteriene, og kan forårsake krypstrømmer og jordfeil. Det er også men mulighet for krypstrømmer inne i vannfyllesystemet dersom det fylles for mye vann på batteriet. Derfor er det viktig at vannfylleprosedyren er riktig.
Løsningen kan være så enkel som å blåse varmluft inn i batterikassen slik at det tørker opp. Slå av tenningen, koble fra ladekabel, ta av lokket på batterikassen foran førersetet, og sett en varmevifte rettet mot hullet.
Eventuelt kan det hjelpe å vaske de 3 utløpsvortene for vannpåfyllingen under bilen.
Vær oppmerksom på at plastdelene nede i hullet ikke tåler høy temperatur, ca 40 grader bør være maksimum.
Think er særlig følsom for krypstrømmer fordi grenseverdien i overvåkningen er satt meget lavt.
El rayo
Sitat fra: froland på lør 15. nov 2008, kl. 16:12
I Think verkstedmanual som ligger her:
www.elbil.no/dokumenter/Thinkverstedmanual.pdf
står fremgangsmåten på side 196 i pdf-dokumentet; servicemelding 1.3 A.
Prøvte å lese meg klok på Think sin prosedyre, men ble heller bare forvirret.
Derfor presenterer jeg den enkle prosedyren her:
"kortslutt" voltmeteret med en 10 kohm motstand, og mål spenning mellom polene på batteriene og gods. Mål også mellom vannstusser og gods.
Motstanden er der for å fjerne "spøkelsesspenninger" som har så lite effekt at de likevel ikke vil slå ut i isofeil på bilen.
Dersom en måler spenning over 1V bør batteriene ut og vaskes grundig. Kassen vaskes og males, og slangene og ledningene bør også vaskes grundig.
Har selv begynt å bruke ultralydbad og eddik på slangene
oven
Må man koble av ledningene til blokken for å kunne måle spenningen mot batterikassen?
2014 Leaf tekna, bor i Bergen
oven
Jeg har forsøkt metoden med voltmeter kortsluttet med 10 kohms motstand. I min kasse måler jeg nå +0,5 V mellom pakkens plusspol og kassen, og -1.0 V mellom pakkens minuspol og kassen. Det ser ut som om spenningen stiger med litt i underkant av 0,1 V for hver blokk. Er dette godt nok, eller må jeg ta ut batteriene og vaske dem?
Hadde selv 4 volt på det meste målt etter samme metode, og det gav ikke isofeil.
Tror du kan gjøre et forsøk.
Når det er sagt vil isofeilen raskt komme om du nå har inntørket lut i kassen, og som bare venter på litt fukt på å bli aktiv.
M.a.o. har du ikke allerede vasket kasse og batteri, så bør dette gjøres.
oven
var redd for det. Da har jeg noe å gjøre i helgen :) Disse temperatursensorene eller hva det nå er som er festet på siden av enkelte av batteriene, er det bare å feste dem igjen med sikaflex eller noe sånt etterpå? Jeg antar jeg må ha dem av for å få ut alle batteriene.
Ville ikke montert tempsensorene med sikaflex. Da blir de omtrent umulige å få ut ved neste korsvei.
Bruk f.eks tape.
Think bruker varmeledende pasta. Det gjør ikke PSA. Tror ikke varmeledende paste er nødvendig, men bruker det selv.
Boogie
Sitat fra: oven på tor 19. mar 2009, kl. 10:39
Jo, du må ha dem av ifm at du tar ut batteriene, men det er et klips som holder sensoren på plass. Vær forsiktig når du tar den ut. Lirk den forsiktig ut med et lite skrujern så går det bra.
Klipset settes på plass igjen etterpå. Pass på at den hvite pastaen ikke blir tørket bort. Som Elektrolux sier så har den en funksjon (samtidig som den også holder sensoren på plass).
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
ca 11 stk Citroen Saxo/Peugeot 106
5 stk Citroen Berlingo/Peugeot Partner
4 stk Nissan Leaf
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt over 500 000 km.
oven
Nå har jeg vasket og malt kassen, så når malingen har tørket er jeg klar for å montere det sammen igjen. Jeg la merke til at det var noen striper med hvitt kitt eller noe som batteriene stod på. Hva er dette, og hvilken hensikt har det? Nå som jeg har skrapet og vasket og malt så er jo disse stripene selvsagt borte.
Det er vibrasjonsdempende masse, så ikke batteriene skraper hull i malingen og øker risikoen for ny Isofeil.
Har selv godt over til å bruke et par striper med dørlister/tettninger fra Claes Olson, mens andre bruker å legge en gummimatte i bunnen.
oven
Akkurat. Da legger jeg et par striper med sikaflex på tvers og venter til dette har tørket før jeg setter batteriene oppi. Da burde de stå støtt uten å ripe opp bunnen.
