Termostatbryter 220V/10A.
Startet av janhelge, lørdag 08. november 2008, klokken 21:48
janhelge
Hallo venner !
Dette er egentlig ikke et elbil-spørsmål, men det er så mange kloke hoder her at jeg tar sjansen på et slikt spørsmål likevel. De som misliker alt annet en elbil-spørsmål må lukke øynene...
Er det noen som vet om en elektrisk bryter styrt av termometer, en slags termostatbryter. Jeg tenker å bruke denne på hytta for å la noen ovner bli slått på når temperaturen nærmer seg frysepunktet. Jeg vet det finnes ovner hvor man kan stille temperaturen, men problemet er at temperaturinnstillingen blir resatt til 18 grader ved strømutfall - og det skjer støtt og stadig. Jeg ville gjerne hatt noe som slo på strømmen på en ovn dersom temperaturen faller ned mot tre-fire grader. Er det noen som kjenner til noe slikt?
På forhånd takk for svar.
Mvh Jan Helge
Først Th!nk, men nå iMiev.
El rayo
Mekaniske termostater resettes ikke ved strømbrudd. Hør med nærmeste elektriker/VVS om du kan overta gamle, kasserte termostatstyrte ovner som de har byttet ut.
Ellers har NAF en som plugges rett i stikkontakt, dersom du har en ovn koblet til stikkontakt fra før.
Best. nr: 530470 medlem pris 299,- ikke medlem 349,-
http://www.naf.no/Butikk/ vinterkatalog side 22-24
cra
MEner da å ha sett flere slike på både Clas O. og Biltema? Eller er det disse som nullstilles ved strømstans, kan hende? Ellers er det vel fortsatt ovner å få med mekanisk termostad?
C.O. / Biltema har også "frostvakt" som er laget for å holde jevn temperatur på 5 grader eller så, samt slike "varmekabler" som legges langs/i vannrør for å hindre frost.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
De fleste baderomsovner har også frostvakt. D.v.s. en ekstra termostat som slår ovnen på ved fare for frost.
