Bremser
Startet av Elias, fredag 09. mars 2007, klokken 12:47
hkaspenberg
Sitat fra: Elias på fredag 09. mars 2007, klokken 12:47
Vakumpumpen til bremsekraftforsterkeren på min P106 har sluttet å virke :'(. Problemet oppsto da jeg bremset for å holde bremsene frie for rust og hindre treghet i mekanismen. Bilen hadde lite strøm igjen, ca 15%. Det gikk å bremse, men jeg måtte tråkke mye hardere på pedalen enn vanlig.
Tilbake til selve saken: Min nyanskaffede P106E sier også ganske høytlydt gnuuuuur når jeg slår på tenningen og etter en nedbremsing. Så det er vakumpumpa? Er slangen det snakkes om den som fremgår av dette bildet?
;-)) Hans
Slangen som går inn på den sorte "klumpen", kalt bremseforsterker, er i andre enden tilkoblet vakumpumpen, og en "vakumstat" eller hva det nå kalles. Denne føler vakumet og starter vakumpumpen ved manglende vakum.
Har selv opplevt lekkasje i dette systemet, og la derfor inn en enveisventil til vakumpumpen. Dermed vil lekkasje i nevnte pumpe, ikke medføre tap av vakum, og stadig kjøring av nevnte pumpe.
Ofte kan systemet bli tettere ved å ta vakumslangen av bremseforsterkeren, og spraye noe godstoff ned slangen, mens tenning (og vakumpumpe) er på. Har selv brukt silikonspray, men andre typer kjemikalier kan være bedre egnet.
Boogie
Har tidligere snakket om en vakuumpumpepumpe som bråket mye.
Sprayet noe smørende ned i innsuget, og lyden dempet seg betraktelig.
Nå ser jeg etter et halvt år at årsaken antagelig var at membranen var ganske sliten. I løpet av siste uke gikk det hull, og bremseeffekten ble redusert betraktelig, samtidig som pumpen gikk hele tiden.
Ved bytte av membran fungerer alt normalt igjen, og bremseeffekten er igjen upåklagelig!!!
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
ca 11 stk Citroen Saxo/Peugeot 106
5 stk Citroen Berlingo/Peugeot Partner
4 stk Nissan Leaf
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt over 500 000 km.
Tj
Boogie, fikk du tak i original membran eller laget du en?
Om du laget selv, hvilket materiale brukte du?
Tj
P106, 77000km
Boogie
Ingen av delene. Jeg hadde en ekstra pumpe stående, og brukte membranen fra denne, så vi er nok ikke helt ferdig med denne tråden. Skal se om det går å få tak i ny membran fra produsenten.
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
4 stk Nissan Leaf
#35
Hvis du ikke får tak i membrand, har jeg hørt om folk som har laget et selv. Så åpne opp, og ta en titt da vel.
Og ikke glem å sette på en GUL hette på vakumføleren etterpå. De blå sprekker og lekkerpå  etter ca 5 år.
Se: http://elbil.no/forum/index.php?topic=509.0
