"Orginal" ettermontering av DAB tilgjengelig fra Nissan?
Startet av TorC, ons 26. mar 2014, kl. 19:14
Mippen
Slik jeg har skjønt det må man ha den Dension greien for nissan hvis den skal fungere.
Er det noen som har en lur løsning på streaming fra radio på mobilen? Som sagt så måtte jeg skifte radiokanal på mobilen for å bytte kanal. Er litt upraktisk.
Fremtiden er elektrisk.
Kvikken
#16
Sitat fra: Mippen på søn 20. jul 2014, kl. 10:32
Har forsøkt det samme selv, men problemet er at jeg må skifte radiokanal på telefonen - ikke på skjermen i bilen, og dekningen for 3g og 4g er ikke så god alle steder ennå. Kjører man mye så må man også ha et abonnement som gir mye datatrafikk hvis man ikke skal ha skyhøy telefonregning.
Jeg liker ikke å skifte fokus fra bilkjøring til en bils naviskjerm for å skifte kanal så der bruker jeg fjernbetjeningen på rattet når jeg først skal bruke bilens radio.
Å se på og betjene den knotete og dårlige toucskjermen til navi vs. å velge kanal på telefonen i et stativ blir ikke store forskjellen.
Ellers er jeg ikke så avhengig av radiodekning at jeg ikke klarer meg uten der det er dårlig mobildekning. Musikk foretrekkes fra spotify-cache på mobilen avspilt via BT pairingen og trafikkinformasjon (som er hovedårsaken til radiobruken min) får jeg nå via Apper på telefon og Pad. Samt at TomTom systemet gir god trafikkinfo. Skal jeg kjøre veldig langt foretrekker jeg lydbøker via mobilen og BT.
Når FM stenger for godt er det mulig at radio i sin helhet slukkes i min Leaf.
Gigarogoe
Har en  DENSION NISSANDAB+U til salgs.
( DENSION DAB/DAB+ MOTTAKER - Spesialtilpasset Nissan m/USB )
Persn
Sitat fra: Gigarogoe på tor 31. jul 2014, kl. 13:45
Pris??
Gigarogoe
Zero-talent
Ingen som vet om det finnes en mulighet for å bytte ut hele enheten med en som støtter DAB? Med carwings og strømstyring osv er det vel neppe bare å kjøpe en generisk 2DIN-spiller å sette inn...
2013 Leaf Acenta. Solgt 2016
2016 Leaf Tekna. Solgt 2018
2018 Leaf LE 40kwh
2021 tesla model 3 LR - "midtlivskrisa"
Pendler Porsgrunn - Horten
jsa061
Fikk for en tid tilbake PM om DAB radio. Hiver ut svaret her i tilfellet noen er interessert. Jeg kjøpte en DENSION som jeg er nesten sikker på er den samme som selges av Nissan:
Sitat
endte opp med å kjøpe den hos http://www.bilradiospes.no/, mest på grunn av at de kunne fikse det på dagen. Prisen var egentlig 3400 med montering, men fikk den til 3000 når jeg nevnte at det var det Nissan ville ta for løsningen. Skal sjekke når jeg kommer hjem fra jobb hva dingsen heter, men mener det var den du refererte til.
Alt er skjult ja med untak av at den lille biten kabel som går inn i USB-utgangen. Selve radioen fungerer utmerkerket. Har ikke prøvd å skifte kanal via rattet, men det er i alle fall mulig å skifte kanal via Touch-skjermen. Men får opp alle radiostasjonene som om det skulle vært mp3-sanger. Man trykker pil opp eller pil ned, på skjermen,  for å bla i sangene og så trykker man på den sangen/stasjonen man vil høre på.  Annlegget tror altså at det er koblet til en minnepenn. Man merker egentlig ikke at man ikke har en original DAB-radio spør du meg.
Når man starter bilen så får man automatisk samme radiostasjon som man hadde forrige gang. Hvis man mister signal, f.eks i en tunnel så sier radioen  "no signal". Det høres faktisk ut som om de har fått tak i samme damen som på navigasjonen. Hvis man ringer med handsfree så kobler radioen automatisk ut og inn igjen etterpå.  :)
Lydkvaliteten er helt topp og dekningen er veldig bra - er alt i alt godt fornøyd. Skal som sagt sjekke hva den heter, men hvis det er samme løsningen Nissan tilbyr så er det egentlig ikke noe å nøle på.
Sjekket og det er Dension jeg fikk montert så da er det nok samme dingsen som Nissan selger.
Det er mulig å skifte kanal via rattet, men egentlig litt ubrukelig. Det tar ca 10 sekunder å skifte kanal så man kan ikke høre seg frem til en kanal. Det kombinert med at man har ca 40 kanaler gjør den funksjonen litt meningsløs. Det er heller ikke mulig å lagre favoritter..
Hvis man skal skifte kanal på rattet så må man i så fall huske nummeret på stasjonen man vil skifte til og så trykke seg frem til den. Man får nemlig ikke opp navnet på stasjonen før det har gått noen sekunder, men man kan se nummeret for nåværende kanal skifte for hvert trykk.
Det beste er altså å bruke touchskjermen - det fungerer greit.
