FW 5.9
Startet av Veggen, mandag 24. mars 2014, klokken 12:22
janmb
Er vel mest trolig at visning har blitt satt tilbake til rated fra typical tipper jeg.
Lanber
Støtter siste taler. Har bestandig fått ladet med 32A på en 32A plugg uansett versjon
Otto
Sitat fra: Trustno1 på onsdag 09. april 2014, klokken 14:20
Sitat fra: Otto på onsdag 09. april 2014, klokken 14:12
Har ikke tidligere hatt noen som helst problemer med lading, hverken 16 eller 32A. Oppgraderte i går kveld, og nå lader den med ca 42 km/t på 32A! Ja, en fas. Tidligere lå dette konstant på 33 km/t. Ikke det at det gjør noe, lurte vel egentlig mere på om andre har sett det samme?
Mvh
Otto
32A er 32A. Du får ikke ladet mer enn 32A på en slik kurs uten at sikringen går.
Det du beskriver kan bare forklares på 2 måter; Enten vises det rated km som da neppe er særlig realistisk rekkevidde, eller så har du usannsynlig mye høyere spenning på nettet ditt, men det tviler jeg på, isåfall må noe være galt.
Er klar over dette. Spenningen er fortsatt 230V (nøyaktig). Skal sjekke om den er satt tilbake til rated i ettermiddag.
Otto
- Grønn P85 med "nesten" alt fra des. 13. Solgt aug 16.
- Mørkblå eGolf fra nov. 15.
- 2 x mod. 3 i reservasjon, 1 april 16 :-)
- Grønn P85D (ja, original!) fra sep. 16, med alt!
- Grønn P85D byttet inn hos Tesla til P90DL, fra des. 16, med alt!
- Perlemorhvit P90DL byttet til Blå 2020 Raven Dual Motor i 2021.
- Nesten ny Plaid i 2023!
Cirion
Noen nye som har fått i dag? Min har fortsatt ikke funnet oppdateringen :(
eadie
Har fått .94 i dag. 14 dg siden jeg fikk 5.9 (.88) hos Tesla. I går kom upgrade til .94.
Ingen forskjell mellom de som jeg kan se
S85, blå, alt utstyr.
kennethl
Jeg hadde bilen inne på Skøyen og der tror jeg de gjorde en oppgradering samtidig som de byttet en krets.
Jeg trykket selvsagt bort "whats new" boksen da jeg startet bilen, men oppdaget i dag at justering på luftfjæring hadde fått et nytt tilvalg som er never/always... Tidligere kunne jeg justere op og ned som jeg ville men bilen justerte seg opp igjen litt som det passet seg.
Li-Ion
Sitat fra: kennethl på onsdag 09. april 2014, klokken 19:17
Gratulerer.... men dette er nok gammelt nytt allerede ;)
Teslaeier siden 2013 :)
Freddan
Sitat fra: Schumilight på tirsdag 08. april 2014, klokken 15:20
Sitat fra: tho på tirsdag 08. april 2014, klokken 15:05
Henter den ikke album art fra mappene dine hvis du spiller av fra en usb minnepenn e.l.? Jeg kan skjønne at det ikke fungerer over blåtann.
Jo, det skal funke over blåtann hvis du integrerer albumbildene i mp3-fila(et program som heter mp3tag), men bilen overkjører altså dette. Jeg har nettopp kjøpt en 32GB minnepenn som er liten nok til å ikke stikke for mye ut i en av de to usb-inngangene i bilen, så jeg skal selvfølgelig teste, men jeg har lest på diverse forumer at det ikke hjelper. Så det er en del folk som etterlyser dette. Er det så stor jobb å få mediaspilleren litt mer "ordentlig"?
Jeg antar at den laster ned via 3G fordi den vil overføre høyest mulig musikkvalitet via blutooth som har begrensninger i båndbredde. I en minnepenn er jeg derimot enig i at det ikke er noen grunn til å laste slik info fra 3G.
P85, Brunt skinn, Panorama, Perf int, Tech, Parkass, Vinterpakke, Lydstudio, Luftfj, Lyspakke, Alarm, Hattehylle. Best okt 2013, levering Mars 2014.
Sitat fra: Freddan på torsdag 10. april 2014, klokken 11:22
Det der ga fryktelig lite mening. Tror du overføring av albumart vil redusere streamingbåndbredden på bluetooth?
Mila
Vi har hatt mye ladeproblemer etter bilen ble oppdatert til 5.9. Ladingen bryter kontinuerlig og det lyser rødt på ladeport ved tilkobling. For å starte lading på nytt så må vi resette UMC. Dette har ført til at 12V batteriet har tømt seg to dager på rad og NAF har vært på besøk to ganger for å få igang batteriet. Hadde ingen problemer med lading før 5.9 oppdateringen  :-\
Model S85 - Dolphin Grey, sort skinn, lydpakke, lyspakke, Techpakke, luftfjæring, panotak og parkeingsassistanse.
Levering mars 2013! :)
Freddan
Sitat fra: turfsurf på torsdag 10. april 2014, klokken 11:26
Det reuserer streamingbåndbredden betraktelig. Et coverartbilde tar fort over 1 MB plass. ("Normal" str 1600x1600, 300dpi)
fonberg
Jeg ser jeg har høyere estimert rekkevidde nå med 5.9 enn før med 5.8. Ved SOC på 90% hadde jeg før rundt 344 km typical, nå har jeg 357 km typical. Andre med tilsvarende erfaring?
18 i3 FC | 17 S90D | 12 Leaf | 00 Porsche 911 C2
Jo, har økt hos meg også. Ikke helt heldig, for jeg har lært meg å bruke dette på en del strekninger slik som det var. Hadde det helt klart hva tallet burde være før jeg la i vei.
Nå er det på`n igjen og lære seg hva de nye tallene betyr. Jeg mistenker at når jeg nå har fått på sommerhjulene vil ny måte å beregne på stemme dårligere enn den gamle.
Øggen
Sitat fra: Mila på torsdag 10. april 2014, klokken 11:28
Hvilken verjon har du ?? .88 eller .94??
Mila
#494
Sitat fra: Øggen på torsdag 10. april 2014, klokken 16:15
Versjon .94
Jeg fikk .94 da bilen var på service for å fikse en løs pakning. Vil neste gang si ifra til Tesla at jeg ikke ønsker noen eksperimentel oppdatering med mindre det virkelig løser et problem med bilen.
Etter 3000 problemfrie km så har jeg på de få dagene jeg har hatt versjon 5.9 oppplevd flere ganger at bilen dør totalt bare jeg lukker døren. Dette selv etter å nettopp ha kjørt 100km og ha 150KM igjen på "tanken".  I dag når bilen døde på nytt så  holdt det faktisk ikke å bare jumpe 12v. Den hadde haugevis av advarsler og nektes å sette seg i gir.  Bilen måtte hentes med NAF og er nå på service  :-\
