Eksempel på lavbudsjett "ladestasjon".
Startet av MindViruz, fre 21. mar 2014, kl. 14:40
MindViruz
"Lavbudsjett ladestajson" består av:
- stikkontakt til din lader
- skangeholder fra biltema
- 6 rustfrie skruer, eller 2 rustfrie skruer og 2 stk. 4-toms spiker om du vil ha laderen portabel.
Kabelholderen fester du med 2 rustfrie skruer.
Ladekladden skrur du fast med 4 rustfrie skruer. Vil du ha den portabel bruker du i stedet 2 stk 4-toms spikere som du klipper av hodet på når du har spikret de slik at de passer i hullene på kladden.
Det er en stor fordel å kunne henge opp kabelen slik at den ikke ligger på bakken. Har du kiste rundt huset vil det hele holde seg ganske tørt når det kommer litt opp fra bakken.
I mitt tilfelle blir nissan kladden fastmontert. 16A justerbar Ratio kladd ligger i bilen, og det er ett ledig rundstift uttak til den på veggen hvis jeg trenger 16A lading hjemme :)
Bilde:
Mippen
Ikke dumt. Lurt på å gjøre noe lignende selv men er redd for at noen skal stikke av med kabelen. Er greit å slippe inn - ut med kabel hele tiden.
Fremtiden er elektrisk.
MindViruz
Sitat fra: Mippen på fre 21. mar 2014, kl. 14:53
Enig. Utrolig greit å slippe inn og ut med kabel hele tiden ja. Sparer bakdøren for to "åpne/lukk" daglig. Og muligheten til å koble opp 16a kladden er jo grei å ha.
Ang tyveri av ladekabel. Hvis du skrur den fast kan du borre ut sporet i skruehodet. Da får du en tolmodighetsprøve med vannpumpetang og skjærfilblad den dagen du skal fjerne den, men det er mulig. Rustfrie skruer er sterke. Tror tyvene tenker seg om flere ganger før de begynner på prosjektet på husveggen din. Ellers så finnes det jo også "enveisskruer", hvor sporet i hodet er laget sånn at skrujernet kun biter i en retning, nemlig når du skal skru inn skruen.
sven erik
om en ikke vil skrufast kablen så den er vansklig å å løs er det et annet triks  det er å skru fast foreksempel  denne vanslange holderen eller noe med skruer en ikke får opp så lett så tar man  en lås runt ledningen og denne  bare pass på at den ikke klemmer ledvingen men samtidig ikke er så stor at en bare kan tre ting i mellom  men tar di den mellom bilen og kladden må de odelegge for å få den med seg
Mippen
Jeg vet dessverre mange triks for å stjele en slik kabel, selv om den er skrudd fast med ødelagt skruer eller er festet med hengelås tar det ikke mer enn noen sekunder å stjele den hvis man vet hva som skal gjøres. Beste måten å hindre at den blir stjåelet er å ha en slags boks som er skrudd men helst boltet fast i veggen. Først da blir det mer krevende å få med seg kabelen.
cra
Hvis noen vil ha noe så tar de det. Poenget er vel å sikre seg mot at noen bare snapper med seg løst utstyr, ikke gjøre det 100% tyverisikret. :)
Så jo et eksempel forleden om tyver som knuste en haug med bilvinduer for å få med seg ladere som lå inni bilen.  >:(
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
sven erik
det er jo bare for å hindre de litt å at forsikringen gjelder
ingen ting er 100% tyveri sikkert ikke engang velvet i norges bank
om en så bolter tvers mellom veggen kan en rive veggen  men sansynligheten for at noen opdager deg er større og støre  for hver ting en gjør
og sansynligheten for at ting blir stjålet er mindre
selv er min låst runt en stolpe  som holder taket  ja de kan finne på og sage av stolpen  eller koble ledningen  men det tar tid eller bråker
Sverre_E
#7
Her er min versjon.
Sterkt inspirert av noe jeg har sett på forumet her for et par år siden. http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3939.msg42150.html#msg42150
CEE-kontakt, postkasse og slangeholder fra Biltema.
Samt litt innsats med bor, lim og skruer.
Har plass i felles garasjeanlegg.
Skiltet er i henhold til påkrevd merking etter støtte fra kommunen.  :)
(Blå Leaf. April 2012 - Nov 2021)
Quartz grå Enyaq iV80 juni 2021
emil
Jeg sikrer ladekabel nok til at tilfeldig sabotasje/tyveri hindres, men ikke mer enn at målrettettede tyver får den med seg uten å ødelegge det som blir igjen (bilen).
Mippen
Sitat fra: Sverre_E på fre 21. mar 2014, kl. 16:57
Her er min versjon.
Jøss, akkurat slik jeg så for meg en sikrere løsning. :)
