Får jeg bot her uten p-lapp?
Startet av SE, man 10. mar 2014, kl. 23:39
SE
Hei .  Stod her og ladet. Fikk bot av q-park.   Veldig forvirrende synes jeg. Trodde dette var fri lade plass. ...
Lars C. Krogenæs
Hei
Denne plassen er skiltet med blått skilt. Da er det en offentlig plass og Q-park har like lite rett til å bøtelelegge deg her som når du står hjemme i din egen garasje. Skriv en kort mail til Q-park der du bestrider kravet. Kjører du en sak får du møte dem i forliksrådet med meget gode kort på hånden.
Hvor er dette? Har du et oversiktsbilde?
Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Thomas Parsli
For meg ser skiltet ut som "552 PARKERING" noe som burde bety at det er en offentlig parkeringsplass og derfor utenfor Q-parks jaktmarker.
Hvor er dette?
Det enkleste er nok å kontakte kommunen og sjekke om det er en kommunal plass. Isåfall kan du be Q-park om å ryke og reise -samtidig som du klager til kommunen (de liker neppe at Q-park prøver å tjene penger på kommunale plasser). Hvis det ikke er en kommunal plass er det interessant å vite hvorfor det står et slikt skilt der.
Hva står det på "boten"?
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
SE
#3
Takker for svar. Årsak på Kontrollavgiften er beskrevet som  'Ikke gyldig billett synlig i frontruten (§3/4).
Det skal sies at dette er utefor et privat senter, Hønefoss Sentrum. Men jeg tolker skiltet slik at det er fri parkering for elbil.
Lars C. Krogenæs
Som Thomas skriver er det benyttet et offentlig parkeringsskilt: 552 PARKERING Da har elbiler gratis parkering.
Vegtrafikkloven § 5 sier, "Offentlig trafikkskilt, signal eller oppmerking må
ikke brukes på eller ved veg uten tillatelse av vedkommende myndighet.
Det samme gjelder skilt, signal eller oppmerking som kan forveksles med
offentlige.
..... De skal ikke kunne forveksles hverken i form, størrelse eller farge.[/i]
På skiltet til venstre for ladeplassen er det brukt entallsform. Det er da ikke naturlig at ladeplassen hører inn under dette skiltet.
Her har du en god sak.
Espen Hugaas Andersen
Det er vel to muligheter; enten er det brukt feil skilt, og skiltet skulle være svart i stedet for blått - da har du en god sak, da de har feilskiltet. Eller så er det en parkeringsvakt som ikke har satt seg inn i reglene - da har du en enda bedre sak.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
Jorgensen
Sitat fra: SE på tir 11. mar 2014, kl. 07:28
Hei. Jeg trodde også at dette var en fri plass, så det er litt rart du fikk bot. Etter å ha lest brosjyren fra Ringerike-Kraft hvor de nevner fri parkering, så er ikke dette ladepunktet nevnt.
Brosjyeren finner du her http://www.ringeriks-kraft.no/assets/files/brosjyrer/Rik_elbil_brosjyreA5_4s_5.pdf
BMW iX 50 – nov.2023
Solgt ***Hyndai KONA Electric - aug 2018***
Solar Orange BMW i3 - mars 2014
SE
Fikk avvist klagen , gitt.  Intet medhold hos Q-Park tross at plassen er merket med blått P-skilt. Det er en privat parkering. De (qpark) gjentar bare at billett ikke var synlig for kontrollør.  Ikk'no om skilting eller elbil i svaret.
Synes i beste fall det er villedende og en 'felle' for elbilister..  Har vel egentlig endret adferd, og betaler alltid P-agift som før..uansett. :-[
Olemann
Synd, men du trenger ikke gi deg om du orker ta kampen videre.  Jeg tok selv en lignende sak videre til forliksrådet for noen år siden, problemet er jo at det tar mye tid og krefter og oftest blir dyrere også, selv om du får delvis medhold i .f.eks. uklar skilting (som jeg fikk).  Jeg fikk delvis medhold, men det kom på ca 3 ganger så mye som opprinnelig kontrollavgift.  Men er prinsippet viktigere enn kronene så tar man slikt videre,  vil man bli ferdig med det billigst mulig er nok det letteste å betale.  Dessverre.
Forliksrådene er sammensatt veldig ulikt, ofte er alder på de som sitter der betydelig høyere enn kompetansen.....Men tar man det til tingretten er man sikrere, men igjen; det koster tid og penger.
En annen mulighet som ikke koster noe er å ta det som en forespørsel til ansvarlig myndighet, da det som nevnt over kan være benyttet offentlig skilt feil/ulovlig på privat plass. Får du disse med på en uttalelse vil jeg tro  Q-park lytter.
Mvh Ole
Sitat fra: Jorgensen på tir 11. mar 2014, kl. 13:52
Sitat fra: SE på søn 06. apr 2014, kl. 18:57
Selskap som driv privat parkering, som Q-Park avvise alle klager fyrst. Tjener mest på det, mange gir opp  :o
Oppfordrer deg ikkje gi opp, det er Q-Park som bør ha bot i denne saken. Enten har dei brukt feil skilt, eller så er denne plassen kommunal og Q-Park skal ikkje skrive ut bøter her.
Du har heilt klart ein sterk sak. Du kan enten bruke vanlig klageprosess - eller du prøve "avis metoden". Finn ein journalist med lite og skrive om, så vil det mulig Q-Park ryddar opp i denne missforståelsen raskt.
Gir du opp har selskapet oppnådd dei dei ville.  :o
Citroen C-Zero 2012 -2019
Kjell Leaf
Derrsom man parkerer på en offentlig parkeringsplass og skal parkere gratis, kan man da parkere hvor som helst på parkeringsplassen eller er det kun elbil plassene som er gratis ?
Jeg syns dette gratis parkeringssystemet er forferdelig vanskelig å forstå.
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
akseln
Hva med å kontakte kjøpesenteret? Det kan være de som har satt opp skiltet i "beste mening" og uten å være klar over konsekvensene. Gjør de oppmerksom på at de enten har brutt veitrafikkloven og skiltforskriften, eller har gitt Q-Park manglende informasjon.
#12
Sitat fra: Kjell Leaf på søn 06. apr 2014, kl. 19:46
Det er egentlig svært enkelt, så lenge som korrekte skilt blir brukt. Blir skilta brukt feil kan ikkje den som parkerer i strid med skilting lastes for dette.
  • Elbil kan parkere gratis på offentlig plass. Slike plassar skal alltid vere skilta med blå og kvite skilt, omtalt som skilt nr 552 PARKERING - sjå bilde i fyrste post.
  • Står det underskilt om maks tid for parkering gjeld tidsbegrensning og for elbil!
  • (Alle andre underskilt vil og gjelde, t.d. periode parkering er lov.)
  • Tid for start av parkering skal bli vist på urskive.
Plassar som har privatrettslig parkering vil fastsette sine eigne reglar. Normalen er betaling for alle. Slike plassar skal ha svarte og kvite skilt.
Om private skrur opp offentlige skilt blir det tull. Eksempel private skilt for fartsgrense. Slikt blir det tull av, og den som gjer slikt kan bli straffa med bøter.
Sjå her for eksempel der Politiet, som har ansvaret (skiltmyndighet) krev endra skilting for parkering:
http://www.universitetsavisa.no/campus/article13258.ece
Sitat fra: akseln på søn 06. apr 2014, kl. 19:50
Godt forslag  ;D
Her har kjøpesenteret alt og vinne på god omtale. Brosjyra frå Ringerike-Kraft viser samme typen stolpe. Ikkje råd og lese kva som faktisk står på stolpen ut frå bildet. Står det Ringerike-Kraft er forvirringa total. I brosyra står det omtalt "Fri parkering".
(Redigert innlegg: Setning om tidsbegrensning er korrigert.)
Elmo
Sitat fra: TB på søn 06. apr 2014, kl. 20:03
  • Står det underskilt om t.d. maks 2 t parkering mot betaling, så gjeld tidsbegrensningen og for elbil!
En liten, men viktig, utdypning i rødt i sitatet
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Kjell Leaf
Farge : Hvit
