Polarwheels på TMS
Startet av nikola, man 10. mar 2014, kl. 15:14
Hjulene beveger seg nok ørlitegrann i foringene. Rygger du med creep på trekker bakhjulene mens du holder igjen for det meste med bremsene på forhjulene. Det kan vel være nok til at de flytter seg millimeteren som gjør at det blir berøring.
Det er flere som har opplevd lignende her på forumet foruten undertegnede.
Gressvikingen
Polar/Michelin ingen subbing.
P85D"+"
petersv
Er nok endel mm i vandring på hjulet iom. at foringene er fleksible og hjulet er påmontert en arm.
Brosme
Har montert mine 19'' med R2. Hos meg subber det kun på venstre side under rygging med rattet svingt 50-90% mot høyre. Ved 100% er det stille. Er det noen som har funnet en fix på dette?
2014 P85 | Grå | 21''Grå | Alt utstyr uten +.
2021 Model 3 LR Rød med hengerfeste.  Bestilt 09.04.21. Leveres........snaaaaaaart.
Øggen
Ja, varm opp innerskjerm og bøy den litt innover. Da får du klaring og problem løst
Brosme
Jeg avventet å prøve oppvarming da bilen skulle inn til DU bytte. Da jeg fikk bilen igjen var lydene vekke. Fikk nå service rapporten fra Tesla og der står det "Four wheel alignment performed after DU replacement". Dette løste problemet mitt så det kan vel tyde på at hjulene har vært litt offline tidligere. Jeg er i allefall en happy camper.
Harlex
Har Polar 19" som sommer... Har påmontert goodyear rsa originale... Solskinnshistorie.. Alt er vel og er godt fornøyd...
Model s 90D Hvit perlemor 2017
VW Golf GTE 2016
BMW 320 DAT BSR 2005
Suzuki GSX 1400 2008
Suzuki GSF 600 2003
Brede
Etter å ha levd med skraping i innerskjermene i to vintre så ble det jammen helt stille etter at Tesla tok en hjulstillingskontroll ifbm. service forrige uke.
De har tidligere skyldt på uoriginale felger og Hakka 8-dekk, "ikke noe vi kan gjøre med dette" fikk jeg høre..  ::)
