Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søn 09. mar 2014, kl. 21:25
bromm
Det at høyre speil tilter ned er for at man skal se fortauskanten bedre ved lukeparkering. Vært på BMW lenge. Kan deaktiveres hvis man ikke ønsker det med velgeknappen for justering av speil. Mener tiltingen er på når knappen står til venstre.
Noen av dere som opplever en slags "knirkelyd" bak ved pådrag? Mer som noe (motor?) vrir seg og lager knirkelyden. Dette er mest markant ved lav hastighet og høyt pådrag, og kald bil.
Ladekontakt i bil og pinner.
Tok en titt inn i kontakten på bilen i dag og la merke til at de to øverste tynne pinnene ikke er like lange. Den som er nærmet fronten på bilen er bare 3/4 så lang som den andre. Har sjekket biler på nett og det ser nesten ut til at det skal være slik, men litt vanskelig å se. Håper at ikke noe er feil så den ene har blitt skjøvet litt inn..
Stemmer det at de to tynne pinnene øverst i kontakten ikke er like lange ?
Linux Zorin på PC'n og integrerte solceller på taket
Sitat fra: Ingeniøren på søn 15. nov 2015, kl. 19:14
Nå skyter jeg fra hofta uten å sjekke pluggens oppbygning, men dette er kanskje pinner for pilotsignal?
I så fall er det helt riktig da pilotsignalet skal bryte FØR lederne som overfører strøm for å unngå lysbuer.
Om pinnene er kortere vil de miste kontakten før lederne som fører strøm, slik at tilførsel kuttes før den fysiske kontakten forsvinner helt. Om du drar ut kabelen mens bilen lader.
Sitat fra: Øyvind.h på søn 15. nov 2015, kl. 19:48
Det er for det du kaller pilotsignal ja. Den ene er like lang som de tykke, men den andre er kortene. Høres fornuftg ut at den første får kontakt og så den andre da det står strøm på disse.
Hvis noen kunne sjekke når de plugger laderen så hadde det vært fint  ;)
esselt
Sitat fra: Klykken på fre 13. nov 2015, kl. 11:37
Hører også en knirke/raspe lyd ved moderat->høyt pådrag i lav hastighet. Men er usikker på om det kommer fra motor, hos oss virker det nesten som om det er i bakkant/ramme av stol/armlen.
BMW i3 Solar Orange/Lodge (Mars 2014)
Melhus, Sør-Trøndelag
bromm
#1281
Sitat fra: Ingeniøren på man 16. nov 2015, kl. 10:14
Her kan dere lese mer om signaleringen på T2-grensesnittet: https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196#Signal_pins
Pinnene CP (Control Pilot) og PP (Proximity Pilot) sikrer at ingenting skjer på lade pinnene, før CP (som er kortere enn alt annet) kommer i kontakt (som den siste) med ladestasjonen. Det er også flere nivåer av handshaking mellom disse 2 pinnene, og motstanden (i ohm) mellom CP og PE avgjør de forskjellige statusene:
CP-PE open = A – standby
2700 Ω       = B – vehicle   detected
880 Ω         = C – ready (charging)
240 Ω         = D – with ventilation
bromm
Sitat fra: esselt på man 16. nov 2015, kl. 10:16
Dere bør begge få bilen sjekket på verksted - det har vært noen få tilfeller hvor motorfestene ryker/løsner, og da har en slik lyd ved pådrag vært nevnt som et av symptomene...
Makan, blir i så fall 4. gang min bil må på garantiservice på 1,5år.
Er snart dags for første hovedservice (7mnd), så får satse på at alt holder til da. Er ikke nok rekkevidde til å komme meg til servicestedet uansett nå på vinterhalvåret.
bromm
Sitat fra: Klykken på man 16. nov 2015, kl. 11:26
Du kan vel lade på Kiwi, Levanger ?
Sitat fra: bromm på man 16. nov 2015, kl. 12:56
Det er jo enda lenger å kjøre enn Verdal. ;D
Sitat fra: bromm på man 16. nov 2015, kl. 11:11
Takker og bukker Bromm, da er alt tilsynelatende som det skal være  ;)
ifarta
Er det noen som vet om bilen viser KWT som bilen har mottatt via lading?
En slags "strømmåler" Enten i bilen eller på App.?  ??? ???
Venter på BMW i3 i hvit med loft interiør.
LMOR
Sitat fra: ifarta på søn 22. nov 2015, kl. 13:02
Det enkleste er å ta (% etter minus % før)*20/100  ;)
2023 BMW iX1 SuperCharged
pkhamre
Når jeg skal plugge inn lader (standardladeren (schuko) som fulgte med bilen), skal lader inn i bilen først, så i veggen? Eller omvendt? Og hvilken vei når jeg er ferdig å lade? Eller spiller rekkefølgen ingen rolle?
2018 Tesla Model X75D - Uglen
