Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søn 09. mar 2014, kl. 21:25
Redigerte forrige innlegg med litt presiseringer.
I3 er litt klønete satt opp på dette med varming av drivverk, i korte trekk. Burde være mulig å varme batteri uavhengig om bilen er tilkoblet lader med høyere effekt eller står uten lader tilkoblet..
Toffee
Takk for presisering.
På morgenen idag var bilen fulladet (var fulladet 04:37 iflg app) og hadde satt på klimaregulering til 07:00.
I praksis vil det si at når jeg satt meg i bilen kl 07:10 (bilen var godt oppvarmet) så er også batteriet oppvarmet og hadde jeg tatt turen til en hurtiglader da så ville ladeeffekten vært vesentlig bedre?
BMW i3s 94ah
hemi
Ja og nei. Ikke med så høyt ladet batteri (høy SOC).
Mest valuta for pengene får du ved å lade fra 10-20% og opp til 80-85%, med varmt nok batteri. Men aldri mer enn du trenger for å komme til støpslet/laderen hjemme. Hjemme er alltid billigst.
Toffee
Har i overkant av 50% av batteri igjen når jeg parkerer etter endt dag - kan det være smart å kjøre batteri så tomt som mulig før man hurtiglader/hjemmelader?
I tilfelle ja, hvorfor? Takk for svar.
BMW i3s 94ah
1317142119
Har fått tilbud om en ny i3 120Ah. Fått to ulike tilbud på en Charged Plus og en Fully Charged. FC blir billigere enn CP fordi CP er omtrent like godt utstyrt som en FC. Problemet er at på FC følger med takluke og meg bekjent er det ikke mulig å fjerne dette tilvalget fra FC. Da får man heller ikke karbonfibertak, men et metalltak.
Hvordan er det med metalltaket på bilene med "takluke"? Noen som har opplevd rustbobler eller misfarging i forbindelse med steinsprut?
Ser ut som eneste valget blir å betale langt mer for en Charged enn for en Fully Charged for å unngå "takluke"  :-1:
Sitat fra: Toffee på tir 29. jan 2019, kl. 09:30
BMWs tankegang er at bilen skal være enkel i bruk. Derfor er det ikke noe farlig å lade bilen når det passer deg, så sett i ladekabelen hver gang du har mulighet. Det er buffer i topp og bunnskalaen i batteriet, slik at den ikke tar skade av å stå med 100% over lengre tid.
Ellers er jo hele fordelen med elbil at du har muligheten for "full tank", hver dag! Utnytt det til det fulle. :)
PionerThink
Det er såpass god "buffer" på batteriet at det skal ikke være nødvendig å tenke på noe annet enn å bare plugge i lader når du kommer hjem uavhengig av SOC(State of Charge).
Noen sier at det en gang i blandt kan være greit å kjøre pakken litt ned og la den lade seg helt opp for å balansere cellene litt, og andre igjen sier at en hurtiglading i ny og ne også gir dem en ekstra "piff".
Ikke noe å tenke på egentlig, så bare kjør og lad når det passer ;)
Toffee
Godt levert. Takker!
Det er ikke småtteri man skal sette seg inn i, som ny el-bil eier.
Foreløpig strålende fornøyd med min i3s - selvom den kun er kjørt i kraftige minusgrader.
Gleder meg til mer levelige temperaturer og snøfrie veier.
BMW i3s 94ah
Rosson
Sitat fra: 1317142119 på tir 29. jan 2019, kl. 09:34
Min 2018 Fully Charged har ikke metall-tak. Det er ihvertfall ikke magnetisk, og virker som det er i samme materiale som dører og skjermer.
Godt mulig det er en metallramme inni taket for å stive opp, men det burde ikke vere noe problem ang rust..
BMW i3 2018
1317142119
Sitat fra: Rosson på tir 29. jan 2019, kl. 17:35
EDet er spesifisert hos BMW at karbonfibertaket forsvinner når man har takluke. Tviler på at de velger bort karbonfiber til fordel for noe billig plast. En eller annen form for metall må det være.
Rosson
Tror ikke det er alu ytterst , for det virker ikke så stivt.
Fant dette etter litt googling : "The BMW i3 is the first BMW ever, in which the entire outer skin is made of plastic. Only the roof is made of recycled CFRP."
Så jeg tipper at med soltak bruker de samme plasten på takets "outer skin"som på resten av bilen.
Kilde: https://www.bmwgroup-plants.com/en/production/bmw-i.html
BMW i3 2018
Trond.m
Jeg sjekket opp dette med BMW. De sjekket opp ned fabrikken og bekreftet ar taket er laget av aluminium når det er takluke.
Bolfus
#3239
1) Går det an å fjerne ryggesensorlyden? Nå på vinteren er ryggesensorene ofte dekket av is eller snø, og piper ustanselig under rygging. Dersom jeg slår av pipingen med den sensorknappen på kontrollpanelet, så slåes også ryggekameraet av, noe som er dumt..
2) Kan man aktivere ECO pro uten å samtidig miste effekt i klimaanlegg? Jeg kunne godt tenke meg å ha gassresponsen til ECO pro, men uten å få kaldere bil med på kjøpet.
