Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søn 09. mar 2014, kl. 21:25
Trond.m
Tja, er ikke ekspert på matrise-LED teknologi, men mekaniske klaffer høres usannsynlig ut. Synes nedblending virker litt mer dynamisk på e-golf, men det fungerer veldig bra på i3 også. Aldri noen møtende biler som blinker og de lyser godt opp.
MFA
Er det noen som vet hvordan man kan se temperatur på batteriene ?
SveinJ
Sitat fra: MFA på lør 26. jan 2019, kl. 17:18
Hvis du orker å lese gjennom i3 forumet :-) er det beskrevet flere steder.
2021 VW i.d4 Max Honey yellow,
2025 VW ID.4 4-Motion Excl. Costa Azul
Toffee
Som helt ny I3s eier lurer jeg på følgende:
Har testet hurtiglading to ganger og fikk veldig varierende effekt ved samme hurtigladerstasjon.
15kw/h den ene gangen og 11kw/h den andre gangen.
Hva kommer dette av og hvorfor får jeg ikke høyere effekt?
Svarene finnes sikkert i tråden - men hyggelig om noen vil gi en "rookie" en kjapp innføring av dette.
Hva er feks maks ladeeffekt jeg kan få på en hurtiglader og hva må til for at så skal skje?
BMW i3s 94ah
Kaldt batteri gir lavere hastighet. Likeså gjør høy, eller veldig lav, SOC eller ladetistand på batteriet - Over 80% kapasitet så dabber det av.
Rundt 45-50kWh kan forventes på det meste.
Toffee
Sitat fra: Klykken på man 28. jan 2019, kl. 13:23
Takk, som jeg antok egentlig.
Batteriet var ca 40% da jeg ladet og på 22 minutter med lading fikk jeg snitt på 11,37kW.
6 minusgrader ute - vil jeg tro påvirker?
Kan dette variere fra ladestasjon til ladestasjon? Dette var til opplysning en ganske ny "Grønn kontakt"-stasjon.
BMW i3s 94ah
hemi
120ah versjonen er også vesentlig raskere på lading enn 94ah til høyere % SOC, samt ved kaldt batteri.
Sitat fra: Toffee på man 28. jan 2019, kl. 13:29
Du fikk "fyllt på" 11,37kW på 22min? Tilsvarer ca 30kWh, da.
Ladehastighet kan variere fra stasjon til stasjon, men bør ikke det. Kjørt lenge før du ladet?
Toffee
Sitat fra: Klykken på man 28. jan 2019, kl. 13:33
Nei, det var snitt hastigheten på 22 min. Fikk ladet 4.09kWh på 22 min.
Du har muligens svaret der, bilen var kald og kun kjørt 3-4km til ladestasjon.
Så hvordan kan man naturlig få varmet opp batteriet før hurtiglading?
BMW i3s 94ah
Okei, da var den sterkt nedkjølt.
Batteritemp får du opp ved hard kjøring på kort tid, normal kjøring over en viss tid (30 min+), forvarming av bil (mens den står tilkoblet vegglader, eller ladekladd (med timer tre timer i forveien)).
Ikke hurtiglad i begynnelsen av kjøreturen. Planlegg heller hurtiglading ved slutten av turen for maks uttelling vedr hastighet.
BMW har dessverre ikke mulighet til å forvarme batteripakken uten at den er tilkoblet lader.
Toffee
Sitat fra: Klykken på man 28. jan 2019, kl. 13:46
Takk for informative svar.
Hvordan kan jeg forvarme batteriet ved lading hjemme?
I appen på lik linje som klimaregulering?
Timer tre timer i forveien? Utdyp gjerne :)
BMW i3s 94ah
Du må sette et avreisetidspunkt (og være tilkoblet strøm) for å få varmet batteriet før avreise. Anbefaling om minst tre timer på forhånd er for å være sikker på at det er nok tid til å få opp varmen (siden batteriet er en klump på mange hundre kilo). Dersom bilen er fulladet, vil den likevel gjøre sitt beste dersom du setter en kortere tid. Varmet f.eks. opp batteriet fra -10 til +11 på 80 minutt på søndag, tilkoblet 11kW lader. Dersom batteriet ikke er fulladet, prioriteres lading over varming så langt jeg har erfart.
Se også litt mer detaljer her. På vinter er ikke forvarming tilstrekkelig i seg selv for optimal ladehastighet. Du må både ha forvarmet batteri, og kjøre fort (eller ha høyt forbruk på annet vis) ganske lenge før lading.
Sitat fra: Toffee på man 28. jan 2019, kl. 13:51
I appen, på forsiden, er det en knapp nederst som heter "ladeplan". Der kan du stille inn "avreisetidspunkt", altså fast avreisetid basert på tid, og/eller dager. Slå på "forhåndsklimatisering", og batteri vil være forvarmet til det tidspunktet, såfremt det er minst 3 timer frem i tid. Vit at ved satt fast avreisetid vil bilens kupe forhåndsvarmes uavhengig av om du står tilkoblet lader. Dvs at du kan miste litt rekkevidde hvis du ikke er tilkoblet strøm.
Samme innstillinger kan gjøres i bilens menyer.
Skjer oppvarming to ganger uten at bilen kjøres vil den ikke forvarmes den tredje gangen uten at du har startet bilen og flyttet den noen centimeter.
Lader du med en ladestasjon som er høyere enn 5kW (mener jeg det var) vil batteri forhåndsvarmes samtidig med at du slår på kupevarmeren. Lading prioriteres dog.
Får du satt bilen til lading og kjørt kort tid etter at den er fulladet, vil det også bidra til en viss mengde varme i batteriet...
Mange veier til rom, altså. Men i all hovedsak, stå tilkoblet strøm såfremt du har mulighet og bruk avreisetid flittig! Batteripakken er forholdsvis godt isolert, så den holder en stund på varmen. :)
Toffee
Takk igjen, for strålende innføring/hjelp.
:+1:
BMW i3s 94ah
